V 70 nováček
- Vůz: Toyota HZJ 78 4.2TD VolvoV70 120kW 2006
V 70 nováček
Jak se říká z jídlem roste chut..koukal jsem že kol 200tis se dá koupit již 2008 co má v zadu ty velké lampy. Je tam nějaký rozdíl? Bo je to jen facelift?
V 70 nováček
Rozdil je. Jine budiky, vzdy DPF, 6kvalt u manualu, jiny volant
V 70 nováček
V70II versus V70III? Tam bude asi těch rozdílů víc.
V 70 nováček
Ja pochopil, ze se jedna o V70 II z roku 2008, posledni kusy. Pak to bude uplne jone a v te cene asi bez vybavy a v pochybnem stavu.
V 70 nováček
Myslím tím V70 od roku 2008..koukal jsem že se tm dával také 2.0TD, ale jde mě spíše o technickou stránku. Věčinou to tak bívá že čím novější tím horší. Už jen to jak začínají dávat do aut Longlife oleje a ten motor již toho tolik nevydrží
V 70 nováček
Aha, tak je to platforma jiz plne vyvijena pod fordem, takze je to Mondeo od Volva? Jak pises, rika se, ze je to jiz horsi, ze relativne kvalitni Volvo koncilo V70 II v roce 2005. Nekde tu byl i test platformy P2 tedy V70 II a te novejsi a vyhrala prave platforma P2, mene koroze, zachovalejsi podvozek atd.
V 70 nováček
Zdárec.
Po delším hledání jsem našel snad to co jsem chtěl. XC70 2004 120kW 250tis/km 150 000kč. Auto ze serviskou,dotažené v roce 09 ale měl to nějaký spolumajitel autoservisu tak se snad o to staral dobře a nepsal si tam blbosti s razítky.
Pročítám to nekonečné forum abych se dobral k tomu na co si dát bacha u XC neb jsem zprvu počítal jen s V.
Chtěl jsem se zeptat..dost se tu řeší úhlovka a tisícihran. Kolik to stojí když to odejde? Dá se zjistit při zkušební jízdě že už je to načaté a bude to třeba vyměnit? Bo se časem rozpadne bez varování? Také mě při zkušební jízdě zarazilo jaké to má vysoké otáčkypři zařazené šestce. Myslím si že při 120km/2500..to je jak benzin. Ted mam Alfu Romeo taky 2.4JTD 147kW a ta točí při 120km/2000
Jsem pražák,poradíte mě nějaký servis kde Volva znají a kam bych mohl jezdit na servis.
Děkuji
Děkuji
V 70 nováček
Ja mam na 6kvaltu u V70 AWD pri 130 2300 nebo 2400 ot. Zda finguje awd zkus na mokre louce. Servisy v Praze: David Patocka, T6R, Marra. Kontakty na Davida a Marru naleznes zde na foru, T6R na internetu, ale prakticky sdili s Davidem jedny prostory.
V 70 nováček
nuna píše: Kolik to stojí když to odejde? U D.Patočky cca 18.000,- Kč včetně práce.Dá se zjistit při zkušební jízdě že už je to načaté a bude to třeba vyměnit?Jedině to můžeš vzít někam na louku či šotolinu a zkusit jestli hrabe zadek při prudkém rozjezdu. Bo se časem rozpadne bez varování?Rozpadne se bez varování. Také mě při zkušební jízdě zarazilo jaké to má vysoké otáčkypři zařazené šestce. Myslím si že při 120km/2500..to je jak benzin. Ted mam Alfu Romeo taky 2.4JTD 147kW a ta točí při 120km/2000Je to normální, stejně točí i pětikvalt. Šestikvalt má pouze jinak poskládané kvalty, ale poslední převod je skoro stejný.
Jsem pražák,poradíte mě nějaký servis kde Volva znají a kam bych mohl jezdit na servis. www.svedskedily.cz nebo http://www.marra.cz eventuelně http://www.avdily.cz
Děkuji
V 70 nováček
Perfektní a vyčerpávající odpověd. Mluvil jsem z Patočkou a ten mě tak nějak to XC rozmluvil..at se vybodnu na AWD a jdu do dvoukolky. Tak já to auto již viděl a skoro jsem se zamiloval.raolsa píše:nuna píše: Kolik to stojí když to odejde? U D.Patočky cca 18.000,- Kč včetně práce.Dá se zjistit při zkušební jízdě že už je to načaté a bude to třeba vyměnit?Jedině to můžeš vzít někam na louku či šotolinu a zkusit jestli hrabe zadek při prudkém rozjezdu. Bo se časem rozpadne bez varování?Rozpadne se bez varování. Také mě při zkušební jízdě zarazilo jaké to má vysoké otáčkypři zařazené šestce. Myslím si že při 120km/2500..to je jak benzin. Ted mam Alfu Romeo taky 2.4JTD 147kW a ta točí při 120km/2000Je to normální, stejně točí i pětikvalt. Šestikvalt má pouze jinak poskládané kvalty, ale poslední převod je skoro stejný.
Děkuji
Zkusím asi tohle a bude klid
https://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-v%C5%AFz/Volvo-V70-D5-Summum/vhc:car,pgn:2,pgs:10,srt:price,sro:asc,mke:25100,mdl:34,frn:01-2004,prx:7001,ful:diesel,ger:manual_gear,pwn:110/pg:vipcar/214713961.html
V 70 nováček
kdyz z AWD vyndas kardan mas dvoukolkununa píše: Perfektní a vyčerpávající odpověd. Mluvil jsem z Patočkou a ten mě tak nějak to XC rozmluvil..at se vybodnu na AWD a jdu do dvoukolky. Tak já to auto již viděl a skoro jsem se zamiloval.
V 70 nováček
To jako funguje? Asi to musí hlásit nějaký problém když AWD je elektronická
V 70 nováček
aha, ja mluvil o XC70 I generace tam je mechanicka viscospojka.nuna píše:To jako funguje? Asi to musí hlásit nějaký problém když AWD je elektronická
jak je to u dvojky nevim
V 70 nováček
u dvojky do r.v. tuším 2002 je ještě taky visko
V 70 nováček
I když je tam haldex tak můžeš jezdit bez kardanu.
V 70 nováček
Ale asi to bude hlásit nějakou chybu..jak je těžké kardan vyndat?
V 70 nováček
Na v70 I mi to trvalo asi hodinu. 12 sroubu (6 na kazdtm konci) a tusim 2 na stredovem ulozeni. Neslo to moc povolit.nuna píše:Ale asi to bude hlásit nějakou chybu..jak je těžké kardan vyndat?
Jak to ma.haldex nevin.
- Vůz: XC70 D5 151kw 2011
V 70 nováček
Haben má to vyndavání v paži. Třeba přihodí svoji zkušenost.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +350tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
V 70 nováček
Haldex to má stejně (6 + 6 + 2 šrouby) a chybu to hlásit nebude.
V 70 nováček
To znamená že by se tak dal šetřit kardan, úhlovka,tisícihran a popřípadě i spotřeba? Nasazovat to jen na zimu? Ohledně zpřevodování by asi ta spotřeba o moc dolu nešla, ale pošetřit takhle drahé součástky asi není špatný nápad. Kdo potřebuje 4x4 v létě...
V 70 nováček
Jsou zde tací, kteří kardan na léto opravdu vyndávají přesně z těch důvodů co píšeš. Letos patřím mezi ně, ale jenom z toho důvodu, že mi kardan odešel a než jsem sehnal jiný tak jsem ho musel vyndat. Jiný už mám, ale ještě jsem se nedostal k tomu ho namontovat.
Co se týče spotřeby tak jsem rozdíl nezaznamenal. Co se týče potřeby 4x4 v létě tak po zimě už kardan nevyndám. To hrabání na každé křižovatce, kde člověk potřebuje rychlejší odpich je strašný.
A letos jsem málem díky nefunkčnímu AWD zůstal viset na objížďce na louce.
K opotřebení tisícihranu už stejně u starších aut došlo a je jenom otázka času kdy se strhne definitivně - je to poddimenzovaný článek auta. Výdrž je tak okolo 200000 km, záleží na stylu ježdění. Nový mezikus by snad měl být už z odolnějšího materiálu a měl by vydržet více. Čas ukáže. Já už mám opravu úhlovky za sebou.
Jo a úhlovku a tisícihran stejně musíš na autě nechat - to vyndat nejde, bez znepohybnění auta.
V 70 nováček
Auto chlapík koupil v německu když mělo najeto 130tis/km ted má najeto 250tis/km takže se to posere každou chvílku. Když se to stane, dá se s tím autem dál jet? bo je to na odtahovku?
V 70 nováček
Nemusi se to posrar. Ja mam 350tkm a porad jede. I kdyz se z toho obcas ozve dovnej zvuk (prpto sem kardan vyndal).nuna píše:Auto chlapík koupil v německu když mělo najeto 130tis/km ted má najeto 250tis/km takže se to posere každou chvílku. Když se to stane, dá se s tím autem dál jet? bo je to na odtahovku?
David patocka rikal ze se tobvetsinou vytrhne a je to na odtah. Ale spravit se to da v pohode prej. A pak z toho mas FWD.
V 70 nováček
Pokud na V70 XC70 II vyndas kardan, nic nehlasi problem, jezdis normalne. Je to o zvyku. Ale s AWD proste pri rozjezdu nezahranes. Rozdil ve spotrebe s a bez kardanu je v ramci 2 -3 deci, takze vlastne nic. Nandat vyndat kardan by jsi zvladl i sam, je to jak tu uz bylo psano 6+6+2 srouby, vyvesit vyfuk. Takze potrebujes zvedak ci jamu.
Co lze 100% rici, tak pokud nepotrebujes 4 kolu, bez do FWD. Spotreba bude za kazdych jizdnich podminek minimalne o litr, spise o 2 nizsi, u fwd je vyrazne lepsi dynamika.
V 70 nováček
ja kardan vyndal na V70 I a prijde mi ze spotreba sla dolu o litr (nejspis mam trvale sepnute visco). Nemam to ale zmereny, jen subjektivni pocit podle pollohy rucicky. (uz ji mam slusne najetou).Haben píše:Pokud na V70 XC70 II vyndas kardan, nic nehlasi problem, jezdis normalne. Je to o zvyku. Ale s AWD proste pri rozjezdu nezahranes. Rozdil ve spotrebe s a bez kardanu je v ramci 2 -3 deci, takze vlastne nic. Nandat vyndat kardan by jsi zvladl i sam, je to jak tu uz bylo psano 6+6+2 srouby, vyvesit vyfuk. Takze potrebujes zvedak ci jamu.
Dynamika je lepsi, ale auto oproti AWD pri silne akceleraci neni tak stabilni, prijde mi ze podstatne vic vandruje po silnici. a napriklad vyjete koleje jsou vic znat.
