Hele nevim jestli ti to zerou ostatni, ale ja se teda oblafnout nenecham, 3.0 vypada jinakpeter cz píše:Nainstalován motor verze 3.0zgenerálkován, přetěsněn, komplet...
petercz - 850R, 760GLE, 940, 960II T6 a další
- Vůz: Mitsubishi Challenger
petercz - 850R, 760GLE a 940
Tak co nového na devítce, konečně zprovozněná klima (děravej výparník, kondenzátor a dvě trubky), v interieru dodělání zadních lampiček s úpravou aby svítili i při otevření dveří, loketka z 960II a podobné drobnosti...
dál jsem se pustil do podvozku - tlumiče Bilstein B6, pu silentbloky od Martina + co bylo třeba a upgradu předních brzd na 302mm z x70
inu konečně se to chová jako auto a neskáče jak koza, komfort mi přijde že ani moc neutrpěl, čekal jsem to podstatně horší
všechno http://petercz.rajce.idnes.cz/940 a nějaký výběr:
Naposledy upravil(a) peter cz dne 11 bře 2021 13:39, celkem upraveno 1 x.
Máš to luksusně pěkný
A ty brzdy máš komplet i s brzdičema?
Potřebuju totiž řešit taky brzdy
Jasně, brzdiče jsou standard z 850/x70, z 940 na ty větší držáky nepasujou
Dále jsem se pustil do spojky z důvodu klepající a cukající dvouhmoty - vyměněna za klasický setrvák (mimochodem jen o 1,5kg lehčí, čekal jsem větší rozdíl) a k tomu spojkovou sadu na diesla,
jízda je teď mnohem příjemnější, pedál chodí krásně lehce a převodovka s novým olejem také řadí lépe
pak přišel na program 3" downpipe s 16T turbem a taková drobnost konečně rozdělovač-off
- Vůz: .
Máš to mooooc moc hezký
Díky tobě se mi začaly líbit devítky, a začínám nějakou pomalu chtít
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
A to ses asi este s zadnou poradnou nesvez...to je jako drogaDejw22 píše:Máš to mooooc moc hezkýDíky tobě se mi začaly líbit devítky, a začínám nějakou pomalu chtít
peter vi jak sem chvalil na poslednim srazu
Díky chlapci, je to vášeň
- Vůz: Volvo 940 Polar B200FT 95'
Je to tak
mam tu připravenou SLC Free, už jen natahat kabeláž...
rozdělovač off znamená, že jsi přešel na bezkontakt? jak ? z čeho? cena? recenze?
Volvo 940 Polar 1995, B200FT
Více info na kostkách https://turbobricks.com/showthread.php?t=235767
desku mam od Buchky, ten má ale poslední dobou problémy s dodáním, takže jí umí i kolega z Holandska http://bijlsmatechnicalinnovations.nl (jinak od něj mam aktuální čipy), "cívku" nemám bošáckou, ale Diamond ze Subaru a k tomu na míru zap. kabely (origo byly moc dlouhý)
Naposledy upravil(a) peter cz dne 01 kvě 2020 21:46, celkem upraveno 1 x.
Tvl ty mi stejně sereš. Mě něco napadne, nikomu to neřeknu a když chci na tebe machrovat co sem si to zase přidal do skříně, tak ty už to máš na autě
Jen tak dál, budu tě následně prudit o rozumy.
a jakej to má reálnej průběh/chování motoru? jedna věc jsou informace z netu, druhá je osobní zkušenost
No já jsem pozoroval pouze trochu hladší volnoběh, zas nějakou extrémní změnu nečekej...
stálo mě to cca jako nový rozdělovač s kabelama, kterej bych stejně musel měnit, tak je to aspoň malý upgrade
o extrem nejde, šlo mi spíš o lepší spalování a hladší chod motoru..peter cz píše:No já jsem pozoroval pouze trochu hladší volnoběh, zas nějakou extrémní změnu nečekej...
Po instalaci 16T s 3" dp nastal problém že to wastegate ve standardní podobě nedokázal uregulovat,
přistoupil jsem tedy ke zvětšení díry wg a vybroušení housingu aby k ní mohly plyny lépe proudit a osadil aktuátor od Kinugawy, kterej má delší chod než origo (to mělo největší vliv, 11 vs 18mm), nyní to krásně drží stabilní tlak až do omezovače
A takovej trik pro ty co mají taky ulámaný všechny spony na airboxu, přesně tam pasujou spony ze světel
A jak to jede?
(minule to jelo hezky takze tedka...)
Jede to zas o fous líp, ale rychle se na to zvyká
Tak jsem si udělal radost koženým volantem (by Volantech), sice to pošili jinak než jsem chtěl i přes to že jsem jim posílal detailní fotky
ale ani tak to není špatný, jen to holt není jako originál...
A namontoval jsem výztuhy nápravy z 960II, což je překvapivě dost znát
Kdyz si vzpomenu na ten puvodni tak tohle je dobry,a vypada to ze se i bude dobre drzet
Teda ale takhle nesmazaný čudlíky sem ještě neviděl
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Volant pěknej
, ale to, že to neudělali tak jak si chtěl mě bohužel nepřekvapuje... mám s nima podobnou zkušenost... Kvalitě práce však nelze nic vytknout.
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Volant je peknej! A jak jsi to chtel jinak?
Uživatelé procházející toto fórum: Giew
