cvaka rele fuel pump 960
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Zajdi za nejakym miestny elektrikarom, so schemou to snad moc nepokazi. Keby si bol z Prahy tak by som sa Ti na to podival.
To je takovje problém změřit, zda ti padá napětí na vstupu do relátka? Osobně tipuju že jo.
- Vůz: 960 II, 2,5
Jsem elektrikář lama. Kdyby byl někdo tak urvanej a popsal mi to podrobně dřív, určitě bych s tim pohnul.
Nakonec tam dal servisák jiný relé a jede to, ale tvářil se, že to chce ještě hledat, proměřovat, kde může být nějaká zrada. Já tam zkoušel 2 jiný stejný relé a dělalo to to samý. Takže asi nějaká špatná mimozemská energie.
Každopádně děkuju všem za rady.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
Tak problem pretrvava. Ted jsem zustal viset v Beroune. Baterka plna, dava 12. Na pojistkovou skrin uz de chvilema 8, pri zatezi 5 v.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Takze ubytek na plusu? Zem je 0V?med píše:Na pojistkovou skrin uz de chvilema 8, pri zatezi 5 v.
- Vůz: 960 II, 2,5
Jo, tak jsem tam chvili laboroval promeroval na ulici a zatim to mam podchyceny. Skutecne nekde vazne faze. Na rele fuel system slo chvilema i 1.5v. Merenim jsem zjistil ze na ostatni rele kam jde staly napeti, jde normalne plna palba. Main fuse box je taky ok, takze nekde mezi nim a rele fuel systemu. Zatim jsem tam prived proud odjinud. A zitra kuchnu ten svazek. Vypada to ze by to melo jit jednim dratem v kuse, ale pod pravym svetlem je na tom svazku nejakej zafacovanej nador. Ke tam nejakej konektor? No nic. Hlavne ze to slepe.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
Tak to vyzera na studeny spoj v krimpovanom spoji alebo poskodeny kabel. Dobra praca.
- Vůz: 960 II, 2,5
Tak to je tezka gynekoligie. Nevedel by nekdo kde presne je uzel 33/100?
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
Tak už to mám. Byl to ten nádor. Někdo zřejmě měnil kdysi celou elektriku, nebo valnou část, napojil to čokoládama a tam se to upeklo.
http://med77.rajce.idnes.cz/volvo_960#P_20150905_152116_HDR1.jpg
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: V70 2,5T 2008
Pěkně! Aneb zhmotněná elektrikářova noční můra...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Aaaa, rychlospojky...ruce bych za to lamal!!!
Pokial su nakrimpovane spravnym nastrojom tak su uplne v pohode. Zato cokolady, krutene spoje, nacvakavacie zlodejky a podobne je prasacina najhrubsieho zrna. Osobne spajam vodice krimpovanim do zakoncovacieho nitu bez suknicky. By ma zaujimalo preco je cast vodicov spojena spojkami a cast cokoladou... Zeby dosli pocas prace rychlospojky ? Alebo nebol k dispozicii dostatocny priemer ?tomasss píše:Aaaa, rychlospojky...ruce bych za to lamal!!!
Samozrejme gratulacia k odhaleniu priciny.
- Vůz: 960 II, 2,5
Nejspíš nebyl dostatečný průměr. Čokolády jsou na silných drátech. Když jsem to poskládal neměl jsem připojenej kabel vahy a teď mi svítí check engine (lambda). Dá se to nějak resetovat? Dík
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
odpoj na par minut baterku, melo by to stacitmed píše:Nejspíš nebyl dostatečný průměr. Čokolády jsou na silných drátech. Když jsem to poskládal neměl jsem připojenej kabel vahy a teď mi svítí check engine (lambda). Dá se to nějak resetovat? Dík
A dopln si sam jak casto maji spravnou velikost a jsou nakrimpovany spravnym naradimSergej píše:Pokial su nakrimpovane spravnym nastrojom tak su uplne v pohode.
