cvaka rele fuel pump 960
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Zajdi za nejakym miestny elektrikarom, so schemou to snad moc nepokazi. Keby si bol z Prahy tak by som sa Ti na to podival.
To je takovje problém změřit, zda ti padá napětí na vstupu do relátka? Osobně tipuju že jo.
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Jsem elektrikář lama. Kdyby byl někdo tak urvanej a popsal mi to podrobně dřív, určitě bych s tim pohnul. :)
Nakonec tam dal servisák jiný relé a jede to, ale tvářil se, že to chce ještě hledat, proměřovat, kde může být nějaká zrada. Já tam zkoušel 2 jiný stejný relé a dělalo to to samý. Takže asi nějaká špatná mimozemská energie.
Každopádně děkuju všem za rady.
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Tak problem pretrvava. Ted jsem zustal viset v Beroune. Baterka plna, dava 12. Na pojistkovou skrin uz de chvilema 8, pri zatezi 5 v.
960 2,5 125kW lpg
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
med píše:Na pojistkovou skrin uz de chvilema 8, pri zatezi 5 v.
Takze ubytek na plusu? Zem je 0V?
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Jo, tak jsem tam chvili laboroval promeroval na ulici a zatim to mam podchyceny. Skutecne nekde vazne faze. Na rele fuel system slo chvilema i 1.5v. Merenim jsem zjistil ze na ostatni rele kam jde staly napeti, jde normalne plna palba. Main fuse box je taky ok, takze nekde mezi nim a rele fuel systemu. Zatim jsem tam prived proud odjinud. A zitra kuchnu ten svazek. Vypada to ze by to melo jit jednim dratem v kuse, ale pod pravym svetlem je na tom svazku nejakej zafacovanej nador. Ke tam nejakej konektor? No nic. Hlavne ze to slepe. :)
960 2,5 125kW lpg
Sergej
Tak to vyzera na studeny spoj v krimpovanom spoji alebo poskodeny kabel. Dobra praca.
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Tak to je tezka gynekoligie. Nevedel by nekdo kde presne je uzel 33/100?
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Tak už to mám. Byl to ten nádor. Někdo zřejmě měnil kdysi celou elektriku, nebo valnou část, napojil to čokoládama a tam se to upeklo.
http://med77.rajce.idnes.cz/volvo_960#P_20150905_152116_HDR1.jpg
960 2,5 125kW lpg
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Pěkně! Aneb zhmotněná elektrikářova noční můra... :bad:
VIDA v Jindřichově Hradci...
tomasss
Aaaa, rychlospojky...ruce bych za to lamal!!!
Sergej
tomasss píše:Aaaa, rychlospojky...ruce bych za to lamal!!!
Pokial su nakrimpovane spravnym nastrojom tak su uplne v pohode. Zato cokolady, krutene spoje, nacvakavacie zlodejky a podobne je prasacina najhrubsieho zrna. Osobne spajam vodice krimpovanim do zakoncovacieho nitu bez suknicky. By ma zaujimalo preco je cast vodicov spojena spojkami a cast cokoladou... Zeby dosli pocas prace rychlospojky ? Alebo nebol k dispozicii dostatocny priemer ?
Samozrejme gratulacia k odhaleniu priciny.
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Nejspíš nebyl dostatečný průměr. Čokolády jsou na silných drátech. Když jsem to poskládal neměl jsem připojenej kabel vahy a teď mi svítí check engine (lambda). Dá se to nějak resetovat? Dík
960 2,5 125kW lpg
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
med píše:Nejspíš nebyl dostatečný průměr. Čokolády jsou na silných drátech. Když jsem to poskládal neměl jsem připojenej kabel vahy a teď mi svítí check engine (lambda). Dá se to nějak resetovat? Dík
odpoj na par minut baterku, melo by to stacit
tomasss
Sergej píše:Pokial su nakrimpovane spravnym nastrojom tak su uplne v pohode.
A dopln si sam jak casto maji spravnou velikost a jsou nakrimpovany spravnym naradim :D
Zpět na „700 / 900 - opravy“
