Nejde vypnout tracs
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nejde vypnout tracs
Příspěvek od Sarkasmic »
Na mojom novém voze V70 1997 nejde vypnout tracs. Kontrola vypnutého tracsu svítí jen po čas držení vypínače... :unknown:
Any ideas co s tím?
Má se kontrolka rozsvítit po zapnutí klíče a zhasnout nebo svítí jen při deaktivovaném tracs?
Naposledy upravil(a) Sarkasmic dne 08 lis 2014 21:52, celkem upraveno 1 x.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Nejde vypnout tracs
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Tipoval bych to na mackadlo v kelu. Proste nezustane viset ve vypnutem stavu. Hadam a koukam do kristalove koule.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nejde vypnout tracs
Mackadlo vymeneno,pokud nemam dve identicky chory,tak tím to není...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nejde vypnout tracs
Navíc,ted jsem to mel rozebraný,mačkadlem to bejt nemůže,mačkadlo je jen tlačitko co dá impuls,nikoliv vypínač co drží... A impuls to vono dá... :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Nejde vypnout tracs
Tak bych to tipoval na RJ tracsu/abs. Proste preletovat. ABS fachci ok? A tracs jako takovy funguje?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nejde vypnout tracs
No,abs se normálně rozsvítí a zhasne,funkčnost jsem nezkoušel,ale tracs asi ani netracsuje... Není možné že někdo vyměnil jednotku za jednotku bez tracsu?
Chase
Radní
Organizer x 3
Nejde vypnout tracs
Příspěvek od Chase »
U me třeba tracs taky nedělá vůbec nic :D jak ze by se mela projevovat jeho funkčnost? Protože nic nesvítí a když tomu dam moc po plynu, tak se kola protáčí jako nic :D
Chase
Radní
Organizer x 3
Nejde vypnout tracs
Kapustnacka: to je tak trochu kravina, ne? Kdyby bylo místo záslepky, tak pochybuju, že bude pod napětím a rozsvítí žárovku v palubce... (Pokud to bylo myšleno jen jako vtip, tak jsem to nepochopil :D )
PS: Capslock se vypíná tlačítkem v levé části klávesnice kousek pod escape ;)
doktor
Nejde vypnout tracs
Příspěvek od doktor »
nejlepe odzkousis kontrolu trakce, kdyz se rozjedes rychle do zatacky. Tracs do toho zacne dost znatelne kecat a sahne do vykonu motoru.
Vstup do galerie ZDE
yoby
Nejde vypnout tracs
Příspěvek od yoby »
doktor píše:nejlepe odzkousis kontrolu trakce, kdyz se rozjedes rychle do zatacky. Tracs do toho zacne dost znatelne kecat a sahne do vykonu motoru.
Nechci se hádat, ale není to náhodou tak, že u V70 I Tracs jen příbržduje kola, ale do motoru nesahá? Každopádně při prudkým rozjezdu s hrabáním kol je zásah brzd cítit i slyšet :)
dali
Vůz: ---
Nejde vypnout tracs
Příspěvek od dali »
Chase píše:U me třeba tracs taky nedělá vůbec nic :D jak ze by se mela projevovat jeho funkčnost? Protože nic nesvítí a když tomu dam moc po plynu, tak se kola protáčí jako nic :D
+1
Nevím jestli tracs tuší že u mojí 850 to má marný a stejně by to neukočíroval, ale dokud jsem měl normální gumy tak hrabala jako by se nechumelilo, žádný blikání, nic. Tuším že u tracsu byla i hranice rychlosti do který funogoval a matně si vzpomínám že snad při vyjíždění po mokrým travnatým svahu se o cosi snažil...
yoby píše:
Přesně jak říkáš, to co popisuje doktor je STC MY99+ to bliká a šahá do výkonu třeba i když v kilu vymeteš louži.
Auta s plynovým lankem mají jen TRACS, protože bez elektronickýho plynu to šáhnutí do výkonu jentak zařídit nejde.
Zdaleka největší děvka a zabiják emocí a sebemenších řidičských ambicí je DSTC....ta svině normálně hrabe i do zapalování. Když to necháte zapnutý vemete s tím třeba kruháč tak to z trochu otevřenějšího vejfuku zní jak misrfire (celkem vostuda... prostě to zní jak rozbitý). Co se tomu musí nechat, tak když jedete normálně tak to na mokru má snahu držet poloměr zatáčky podle natočení volantu. Paráda je co to dělá při prasklým kroužku ABS (častá závada, já budu měnit druhej), normálně to třeba při otáčení jakože kulhá, napadá na kolo na kterým je ten nemocnej kroužek :o
doktor
Nejde vypnout tracs
tak ja mam urcite STC MY99, s elektronickym plynem a kecanim do motoru
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Nejde vypnout tracs
Příspěvek od st_Andy »
no tak to sedi i u mne, TRACS umim čudlem vypnout (rozsvitit) ale i kdyz ho mam zapnuty tak to (bez kardanu) hrabe snad uplne bez rozdilu.. Nebo nekdo zpozoroval opak? Cekal bych aspon nejake vibrovani pedalu od kol jako pri ABS, ale zatim zadnej poznatek, nebo nekdo < '98 s TRACS nejakej citelni efekt pri zahrabani pozoruje?
doktor
Nejde vypnout tracs
Na 850 R to nedelalo ani Ň, a proto s ni byla vetsi zabava nez s V 70
Chase
Radní
Organizer x 3
Nejde vypnout tracs
Já mám 98, elektronickej plyn a TRACS.... Každopádně jak už sem psal výše, nějak se nechytá a nekecá vůbec do ničeho, natož do plynu :D
st_Andy
Nejde vypnout tracs
'98, elektronickej plyn a TRACS? hm.. to vypada na nejakej prulom/mix verzí.. Netusil jsem ze se 98-cky delali s ETM natoz by pak meli mit misto tracs STC.. no ale pak to bys prave nejake omezeni na kolach citit mohl, jak popisuje Doktor :pardon:
dali
Vůz: ---
Nejde vypnout tracs
Příspěvek od dali »
Když můj chrochták zdědil první závitovej podvozek po 850, tak jsem si pořád říkal proč to sakra nezatáčí, třeba kruháče tomu vůbec nešly... Pak mě napadlo vypnout STC... a najednou to pod plynem zatáčet začlo. To STC dělalo to, že jak ubíralo plyn, auto se při trochu rychlejším nájezdu sunulo po tečně ven.
yoby
Nejde vypnout tracs
Příspěvek od yoby »
st_Andy píše:'98, elektronickej plyn a TRACS? hm.. to vypada na nejakej prulom/mix verzí.. Netusil jsem ze se 98-cky delali s ETM natoz by pak meli mit misto tracs STC.. no ale pak to bys prave nejake omezeni na kolach citit mohl, jak popisuje Doktor :pardon:
To bude ten samej případ co mam já, r.v. 98, MY 99, přechodová verze, tam je takovejch vychytávek :bad: . Jinak mam el. plyn a TRACS. A TRACS registruju při prudkém rozjezdu jen zvukem škrundajících brzd, motor kvílí, kola kvílí :D
Chase
Radní
Organizer x 3
Nejde vypnout tracs
Yoby: jo tak to zaškrundání brzd s nulovým účinkem na protáčející se kola znám taky. :D A je to přesně jak říkáš, r.v. 98 - MY99 navíc ještě Italskej 2.0 :)
BTW: když už o tom mluvíš, jaký další "vychytávky" mám od tohodle mýho mixu očekávat? :D
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nejde vypnout tracs
A jak je to s tou kontrolkou-po zapnutí klíčku se rozsvítí a zhasne? Nebo nic nedělá dokud ho nevypnu,či nezačne trakčnit?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Nejde vypnout tracs
Jak jsem starej tak jsem blbej. Jeste asem se na to nedival,ale ziju v domeni ze po zapnuti klicku se nerozsvici. Me se pred vymenou baterie a repasi altiku prave vecne TRACS rozsvicel po nastartovani a musel jsem ho rucne tlacitkem vypnout (=zapnout) aby prestala kontrolka svitit
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Nejde vypnout tracs
Konecne jsem si na tebe vzpomel. Takze kontrolka Tracsu se po zapnuti klicku rozsviti a za cca 1-2s zhasne. Toz tak
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nejde vypnout tracs
Ví někdo,jaký číslo jednotky má mít tracsová? Mám dvě jednotky,obě z auta kde vypínač na tracs byl a obě jednotky mají totožné číslo 9140773, což by dle googla měl bejt beztracs.... :oops:
Petr.Chrpa
Nejde vypnout tracs
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Sarkasmic píše:Ví někdo,jaký číslo jednotky má mít tracsová? Mám dvě jednotky,obě z auta kde vypínač na tracs byl a obě jednotky mají totožné číslo 9140773, což by dle googla měl bejt beztracs.... :oops:
Ahoj
Mám tady z S70ky číslo je 9162675
a na jednotce by to mělo být napsané
CONTROL-UNIT TRACS 2/4WD
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nejde vypnout tracs
A na prodej by nebyla?
