Návod na seřízení vůle kompresoru klimatizace
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
Vzhledem k neustále se opakujícím závadám a dotazům ohledně nefunkční klimatizace jsem vytvořil následující fotonávod.
Nejprve sundáme přední kryt pod nárazníkem - dva šrouby z boků. Někdo má i malé kryty, já ne a tak nevím jestli se musí sundat.
Změříme si vůli spojky a následně povolíme pomocí šroubováku a desítky "fajfky" středový šroub. Pokud to povolit nepůjde, tak je možno do stahovacích dírek dát dva šrouby a šroubovákem si spojku podržet.
Nyní do stahovacích dírek našroubujeme pevnostní šrouby M5x30 a vršek spojky stáhneme.
Z vnitřku vršku spojky vyjmeme podložky a odebereme podložku příslušné tloušťky tak, aby nám po smontování zůstala vůle 0,3 - 0,5 mm. U mě byla počáteční vůle 0,7 mm a našel jsem dvě podložky tloušťky 0,4 mm, takže jsem jednu vyndal.
Nyní zbývající podložku pomocí vazelínky přilepíme zpět do vršku a celé to zase smontujeme. Nezapomeňte změřit výslednou vůli, která by neměla být pod 0,3 mm.
Namontujeme zpět kryt a je hotovo. 8)
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Počítám že na 2.4 atmošku to bude asi stejně, což? Nějaký možný zádrhel? Je potřeba nějaký další materiál navíc, nebo co je na autě, to tam zas sedne (vyjma odebrané podložky)?
Jinak super, díky za fotky.
Auto mi teda zatím klimuje i v těch hicech, co byly, ale asi to omkrnu, preventivně :)
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Jediný zádrhel, který mě napadá je, že nepůjde dolů z drážek ten vršek. Pak jedině přeříznout závity M5 na M6 a modlit se, nebo holt povolit rám a spustit motor dolů, aby se tam dal dát stahovák.
No taky se může stát, že žádná z podložek nebude vyhovovat tomu, aby výsledná vůle byla OK. Pak jedině sehnat správnou podložku, nebo stávající nechat někde přebrousit.
Pama
Vůz: V 70
Příspěvek od Pama »
Vynikajuci navod.
Chalani velmi pekne vam dakujem.
:good:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Uplna istota, ze vrch dole nepojde. Drzi to tam celkom velkou silou. To je totiz hlavna komplikacia pri tejto operacii.
motor sa nikam nespusta. kompresor je na pruznych hadiciach, a na motore ho drzia 3 ci 4 skrutky. Ani zavit sa nereze. M5 skrutky existuju, len ich treba dostatocne hlboko zaskrutkovat a zvladnu to...
Som si spravil na to taky specializovany plochy mini stahovak, Tak vacsina typov sa da aj bez demontaze remena ci kompresora. Ako to mas uvedene v tomto navode Obrázek
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
co takhle dát foto vyrobeného stahováku ? :)
chtěl jsem to také dnes poladit, ale zůstal jsem viset na šroubech, mám jen imbusy a k těm už nedám klíč. takže musím sehnat jiné nebo vidět tvůj stahovák :twisted:
nechal jsem doplnit chladivo, chybělo mi z 1000g 590g, takže dost. chladí to, ale vůle na spojce je 0,6-0,65, takže to chci časem taky ještě doladit.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Nic komplikovane, nafotene to uz davno je, len uz neviem v ktorom subore. Ked na to narazim, dam fotecky Obrázek
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Fotecky z pouzivania som zatial nenasiel, tak aspon suflikove kalkulackou ze nejde o nic komplikovane:D
Laurel
Vůz: C70 2,4i 1999
Příspěvek od Laurel »
Ty pevnostní šrouby na stáhnutí spojky M5, tím je myšlena pevnost 10.9 nebo 12.9? Zkusil jsem to stáhnout šrouby 8.8, ty se začaly ohýbat a rozlisovaly se jim konce. Měl jsem pak pěkný potíže je dostat ven. Ve šroubkárně mi tvrdí, že v šestihranu větší pevnost jak 8.8 nejsou schopný dodat :%)
Edit: Zkusil jsem to znova s těmi 8.8, a povedlo se. Pravděpodobně jsem je včera utahoval nerovnoměrně a proto se mi to roztemovalo. Tož zase sem jednou zvítězil.
Mercedes-Benz C350 Coupe | Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Jenom doplním:
Ideální je ještě sundat si i nárazník a pak ten kryt, zase to udělá o dost místa a sundání nárazníku je chvilka.
Šrouby mi stačily s pevností 8,8 a pro rovnoměrnost šroubování jsem si fixem na závitu udělal značku
Podložky jsem na mém autě měl dvě po 0,3mm. Tady jsou ještě rozměry, kdyby se chtěl někdo připravit a vyrobit si:
vnější průměr 12,25mm
vnitřní průměr 6mm
Volvo... automobily s duší.
Bizon
Vůz: V70 II T5
Příspěvek od Bizon »
Jak co nejpřesněji změřit vůli? Jediný co jsem vymyslel bylo, že jsem změřil tloušťku plastu co jsem tu měl, ten byl nějakých 0.5 a vsunul ho do mezery vcelku hladce. Čistě logicky tedy tu vůli mám >= 0.5 mm. Seštělovat by asi chtěla. Napadá mě stejný postup. Sehnat něco o tloušťce 0.3 a pokud tam nevsunu "etalon" s tloušťkou 0.5 ale vsunu tam natěsno "etalon" s tloušťkou 0.3 tak asi dobrý...
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
liguerex
Vůz: V70, V70XC
Příspěvek od liguerex »
V70, B5244S2, 2001, manuál, 103 kW
V70XC, B5244T3, 2002, manuál, 147 kW
Basstl
Příspěvek od Basstl »
začal jsem řešit vůli na spojce klimakompresoru.
Mám to ale jinak než na fotkách (V70 I).
Nemám tam díry se závitem.
Všechno je nejtovaný.
Jen na středový díře je šroub, kterej jde vyndat.
Takový systém měl táta na Laguně, tenkrát jsem řešil výměnu toho venkovního kusu za jiný, páč se úplně rozpadl v nýtech, ven to šlo relativně dobře, ale už si nevzpomenu, jestli pod tím byly nějaké podložky nebo ne. Každopádně to fungovalo.
U té tvé fotky ale nějak nevidím mezeru. Je to jenom fotkou nebo tam mezera opravdu není?
Basstl
Mezeru jsem naměřil 1,2mm.
Na druhým V70, kde klima funguje normálně, jsem naměřil 0,7.
No, na to, že má být 0,3 - 0,5 je to dost. :D
Zkus ten středový šroub vyndat a nějak to vikláním dostat dolů. Víc ti asi neporadím. Jedině pak kompresor odšroubovat z motoru a vyvrtat tam někde stahovací dírky se závity, nebo tam vpochvit nějaký stahovák
Basstl
V sobotu jedeme na dovolenou, tak se mi s tím nechce moc laborovat. :)
Zejtra to zkusím sundat a když to nepůjde, tak vyzkouším páskovou metodu.
https://volvo850wagon.wordpress.com/2017/08/22/mind-the-gap-ac-repair-via-clutch-shim/
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Pásková metoda.... :lol: :good: :good: :good:
jednoduché a dočasně účinné :pardon:
IgorS
Vůz: S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Urob si to z drôtu požadovanej hrúbky a máš to nie len dočasne ale aj na dlho. Lepšie to totiž tak odoláva teplu a presnejšie to môžeš vymedziť. Mal som to podobne a dosť dlho.
jirikan
Vůz: S80 05' D5, XC70 06' D5, V70 05' D5 AWD
Příspěvek od jirikan »
Ahoj, tak mě to taky potkalo na S80 D5 2005. Sám jsem si netroufl, dělal mi to kamarád dle tohoto návodu. Překvapení bylo, že po sundání spojky nenašel žádné podložky. Takže na soustruh s tím, tenkým nožem poslepu ubrat 0,4mm (počáteční vůle byla 0,9mm) z otvoru, kde jsou normálně podložky. Vůle je teď 0,5 a klima pracuje.
David1
Vůz: V70 II 2.5TDI 2000
Příspěvek od David1 »
Ahoj, díky tomuhle topicu jsem poznal, že mě můj "klimaodborník" tahá za nos a ještě krade moje peníze. Spojku jsem si nastavil sám podle návodu a už vesele chladím.
Díky moc!!!
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
Vynikající návod, díky!
Pár postřehů:
- vůle 0.55 a spojka prokluzuje, klima chladí málo
- spojka šla stáhnout rukou
- je nýtovaná (xc70 2005), takže šrouby na stažení použít nejde
- po vyndání podložky ( byly tam 2) je vůle stejná, možná ještě větší. Blbě jsem to asi nasadil zpátky?
- dosedací plochy jsou dost nerovný, ve spojce je patrná drážka. Jak moc to vadí?
- není od věci sundat i kryt pod motorem, líp se loví upadlý nářadí a materiál
- k řemenici se dá hezky dostat i druhou rukou po odehnutí podběhu
- vyndanou podložku jsem vrazil pod hlavu šroubu, asi je to blbost, k ničemu už nebude, ale ..
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Ahoj mám dotaz, nemáte někdodoporučení na elektromagnetickou spojku na klimakompresor? Při výměně řemene příslušenství se jí moc nechtělo točit, tak bych ji rád vyměnil, ale nechce se mi kvůli tomu měnit i klimakompresor jako takovej, neb chladí a funguje zatím dobře.
Našel jsem jenom tuhle: NRF 380188 ale nevím co si o téhle značce myslet...
Dej cely novy.
Grycatko
Nějaký speciální důvod proč? Spojka cca 1600 celý kompresor 10.000?
Zpět na „FAQ - Jak na to“
