Ve větším horku vypíná klima
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Jak se vám konkrétně projevuje vypínání klimy? Proote me vždycky tak 5-10 minut jede, pak se vypne. Když klimu odstavím a po pár minutách znovu nahodím tak zase 5-10 min jede a tak pořád dokola. Nejde mi do hlavy, že by to způsobovala velká vůle. To by se spojka nesepla vůbec, nebo by se vypínala v kratších intervalech ne?
- Vůz: Volvo V60 T6 AWD Heico
Přesně jak jsi to popsal,tak mi to dělá!L4W píše:Jak se vám konkrétně projevuje vypínání klimy? Proote me vždycky tak 5-10 minut jede, pak se vypne. Když klimu odstavím a po pár minutách znovu nahodím tak zase 5-10 min jede a tak pořád dokola. Nejde mi do hlavy, že by to způsobovala velká vůle. To by se spojka nesepla vůbec, nebo by se vypínala v kratších intervalech ne?
- Vůz: V70 2,5T 2008
Bezva! A šup s tím do FAQhajnej píše:návod na poštelování...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
jj. Mám to v plánu. Ještě to malinko poupravím. Škoda, že nemám fotky, ale to jsem prostě nezvládnul.z-d-e-n-a píše:Bezva! A šup s tím do FAQhajnej píše:návod na poštelování...
Ty volve tak teď jsem to měřil a mám tam 0,8mm...
A kolik, že ta vůle má být?
Zkontrolujte vůli mezi deskou zvratu a řemenice s spárové měrky.
Vůle by měla být 0,3-0,5 mm.
0,3 mm vůle kolem dokola
Nesmí být možné vložit 0,6 mm na jakémkoli místě.
Pokud vůle není v dané hodnoty, vyměňte podložky.
Následující rozměry jsou k dispozici:
0,2mm
0,3mm
1,0 mm.
0,2mm
0,3mm
1,0 mm.
Jen upresnim ze posledni podlozka je 0,8
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Změřil jsem vůli, je tam cca. 0.65mm a už to (někdy dříve, někdy později = dle teploty venku i auta) to taky vypíná. Takže beru klíče a jdu se potit pod auto. Jak jsem se zběžně díval, teoreticky by to šlo i shora (v S80 2,4i je relativně dosti místa) - kdyby byla nízká ráčna, vešla by se tam i ta.
P.
P.
A ty si postup viz. výše už zkoušel a pomohlo to?papin.pazdera píše:
Hlasim, ze mi serizeni spojky pomohlo. Venku 30, nechal jsem auto bezet pred barakem, klimu dal na max a pohoda.
Už je to dole - centrální šroub šel zcela snadno.
Pak chvíli šroubení s těmi třemi šrouby, použil jsem 2 délky: 2x 25mm a 1x 35mm, lépe se tam dostává k tomu třetímu. Šlo to dobře zespoda, byť mám štíhlé ruce - zvrchu moc místa fakt není, ale šlo by to taky.
Mám tam jen 2 podložky 0,1mm a 0,8mm. A potřebuji snížit o 0,3mm, takže si jedu pro podložky jinam
Pavel
Pavel
Dobrej tip, to mě nenapadlo.ok2ucx píše:
Pavel
Pavle, máš to nafocený? Uděláme FAQ téma? Použij a pouprav můj návod a nebo pošli foto a já to udělám.
Fotky nemám (jen tu jednu, co jsem ti posílal) ale z tvého popisu je to jasné. Snad bych ještě dodal, že další přístup se dá získat i zepředu zespoda - odšroubením toho plastového bazmeku pod chladičema.
A ještě bych dodal do návodu bod nula: změřit vůli.
Jo a shodou okolností jsem okoukal, že když se seženou šrouby, co mají na hlavě takové osazení (jakoby malou podložku), ráčna pak dobře drží.
Pavel
Pavel
Tak sem se s tím crcal celý odpolko...
Jak jsem postoval výše,vůle na klimaspojce 0,8mm,po cca hodině klimování vypla. Pomohlo na třeba 15 min vypnout klimu a pak zas třeba frčela jen zas půl hoďky.
Inu jal jsem se vydloubnout nějakou tu podložtičku. Centrální šroub šel povolit docela ztuha,musel jsem se s tím dosti prát. Nakonec se zadařilo,pak jsem pro změnu nenašel odpovídající šrouby pro stáhnutí. Takže výlet do železářství,kde samozřejmě pevnostní šróbky neměli,pouze klasické 8.8. Budiš.
Panebože jak se tomu nechtělo! No zkrátím to,dopadlo to nemile: Po pokusu o srovnání jsem tedy vyjmul podložku 0,8mm a spojku namontil zpět.
Sic to fungovalo ale nepodařilo se mi tu spojku vyrovnat pořádně takže po sepnutí samozřejmě házela. Takže znovu ven,opět porod s měkkými šrouby.
Ze železných zásob jsem vydyndal druhou spojku a hned jsem "stahovací" závity zvětšil na M6.
Jenže bylo nutno zjistit jakou má nová spojka vůli,tudíž opět montáž,zjištění že vůli nemá ale vůbec žádnou a zas demontáž. Doplnění podložky,opět montáž,vůle 0,4mm,test,spokojenost.
A ještě pro ty,kterým není pořád jasné proč se u Volva musí seřizovat vůle:
Spínáním klimaspojky vždy dojde ke krátkému prokluzu mezi spojkou a řemenicí (kov na kov),takže styčné plochy se přirozeně opotřebovávají -> materiál se ubírá ->vzniká větší vůle. Proto je potřeba vymezovací podložky ubírat. Velmi dobře patrné je to z téhle fotky,vlevo drážka cca 0,1mm a vpravo cca 0,4mm:
Zítra (teda vlastně dneska) jdu na to taky. Tak mi držte palce. Zkusím pořídit pár fotek na fotonávod.
Tak Radku, jak to jde?
Už to mám hotový. Původní mezera 0,7 mm, nalezeny dvě 0,4 mm podložky, jedna odebrána a výsledek mezera 0,3 mm.
Později přihodím foto.
Super. Mám radost. V servise bys odcházel s novým kompresorem.raolsa píše:Už to mám hotový. Původní mezera 0,7 mm, nalezeny dvě 0,4 mm podložky, jedna odebrána a výsledek mezera 0,3 mm.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
můžete mi na obrázku ukázat kde se měří vůle / kde jsou podložky? tam co ukazuje šipka? díky.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
To na co ukazuje šipka na obrázku jsou podložky. Jsou schované v té věci co sundáš. Mám to na fotkách.
Vůle je ta mezírka co je vidět než vršek sundáš.
takže ta segrovka už se tedy vyndavat nemusí, stačí povolit a stáhnout ten první díl. zatím jsem ještě na dovo, ale připravuju se předem
Zde fotonávod: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=50918
