Prostor pro Vaše auta
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Dobrá práce! To je sklo nebo plast?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Je to bohuzel sklo.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Pěkně ty! Nahoď návod a postup :good:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Uplne jednoduse,brousi a brousi a brousis. Zacnul jsem na 180 na sucho,brousil jsem do krize,takze nejdriv vodorovne. Potom svisle. Pak jsem pokracoval 220 postup stejnej.. pak 320 suchou a pak 320 mokrou. Ted uz jen pod vodou 400,800,2500,3000 lestenka s vodou a samotna lestenka.
Kdyz se mi to nelibilo tak jsem postup opakoval celej od zacatku.
Je jasny ze vse nevybrousim takze kdyz vysledek byl uspokojivej,tak jsem to lehce vzal 2500 pod vodou a na to asi 6 vrstev cireho laku. Ted cekam az zatvrdne a bude se pak lestit lak. Mozna na fotce to skresluje ale nebude to furt dokonale jako nove sklo.
A to je vse pratele.. tady dady da.
Par fotej jeste..
Jak pisu neni to dokonaly ale levnejsi nez nove skla nebo cele svetla urcite.
Az lak zatvrdne tak prijde jeste vybrousit do hladka a rozlestit nebo posledni vrstva laku pro lesk.
A nebo jsem jeste premyslel nad cirou folii ktera by to dokazala ochranit aby to nebylo zas tolik oprejskany.
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
se nezdas ses poradnej brusic :Yahoo!:
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
Na tu prasklou bych se vytento a radši sehnal neprasklou. Ale jinak pěkná práce. :good:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ta prasklina me nejak nevadi. Stejne v nich bude zase narvany DRL :)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak dneska jsem udelal vejfuk. Na konec dopadla volba single.
Cekal jsem od toho vic,ze to bude vypadat lip,mozna jsem je mohl vic utopit v narazniku,ale to se da vzdycky predelat a duplex taky se da dodelat.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Chtělo by to v tom nárazníku trošku vyříznout a dát výše, takhle to vypadá ,,tak navíc,,
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Bohužel víc to vejš vyříznout nejde... možna nějaky 0,5-1 cm ale víc ne.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
tak nějakou tu krytku jak mají Rka nebo něco podobného, ale to by chtělo něco jedině dobastlit, protože originál určitě nic nebude
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Maximalne by se dalo ho o 2cm jeste utopit do narazniku a tim ho pak zvednout o 1,5-2cm
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak hlava losa dnes právě vzala za své a někomu v Semčicích na koupališti se sdařil dobrej ulovek... vydržel tam skoro rok a pul a to jsem auto nechával stát ve větších cikánovech... :(
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Ekky píše:Tak hlava losa dnes právě vzala za své a někomu v Semčicích na koupališti se sdařil dobrej ulovek... vydržel tam skoro rok a pul a to jsem auto nechával stát ve větších cikánovech... :(
Ti to utrh nějakej mladej fešák svojí buchtě a večer si na tvoje konto pěkně užije, takže můžeš mít radost...nebo mu popřát nějakou nepěknou venerickou chorobu :D
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Kr.P píše:
Uz sem mu popral.
At ho rakovina honi do rana po poli a auto mu sezere koroze.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak po case se vracim zase k vejfuku. To co mam se mi prestalo libit a na me osobne to pusobi dojmem cikanskeho tuningu. Takze jsem sedl k PC a projektoval upgrade. A vymyslel jsem toto...
Vypada to decentne a myslim ze lip nez ted.
Je to zatim fotomontaz,realita asi jina. Kvuli konstrukci pod naraznikem je budu muset dat dal od sebe.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Vzhledem k velikosti auta by to možná chtělo větší průměry, ale jinak líbí mnohem více než předtím !!! :good:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tezko rict. Velikost velikost jsem neupravoval. Ta zustava 1:1 auto:vejfuk. Mozna by to bylo hezci,mozna ne. Musim se spokojit stemito.
Jinak velikostne to odpovida velikosti mlhovek ve predu. Zhruba nastejno.
yoby
Příspěvek od yoby »
nejsem teda žádnej estét... ale takhle to vypadá.....no prostě jak když to tam nepatří :roll:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
yoby píše:nejsem teda žádnej estét... ale takhle to vypadá.....no prostě jak když to tam nepatří :roll:
Protoze je to nedokonala fotomontaz. ;) jinak to furt vypada lip nez takhle.
Tohle je realita.
Haben
Příspěvek od Haben »
Rozhozene na dve strany se mi to libi vic. Pokud to tak bude i v realu, tak ok
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Haben píše:Rozhozene na dve strany se mi to libi vic. Pokud to tak bude i v realu, tak ok
Pokusim se priblizit k tomu co je na fotomontazi.
dvojité a více od sebe
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Martine Bohuzel dvojite uz mam jen tu jednu co je na aute. Navic tam opravdu neni zas tolik mista pro ty dvojky aby se daly dat do narazniku. S tou jednou se bude lip pracovat.
Zpět na „Galerie uživatelů“
