Čištění alu disků
- Vůz: V70 2.0T, V90 ,D4, Momentum
Čištění alu disků
Nepodařilo se najít jinde, tak snad někdo poradí. Mám V70 2011 a teď po cestě dva dny po sobě pokaždé cca 600km jsou na obvodu mezi loukotěmi černé tečky průmět až 3mm a až do drobných hustě poseto. Přední kola hodně, na zadních méně. Myslel jsem, že to je asfalt, ale cokoli dle rad na asfalt na to bere minimálně, vyzkoušeno další cca 5 různých sajrajtů na čištění a jedině to na asfalt spolu se dřevěným špalíkem tak nějak, ale je to makačka. Když jsem auto kupoval starší, mělo to pouze v rádiusech za loukotěma a dolů to nešlo vůbec. Disky jsou origo co byly na autě při koupi. Je zajímavý, že na předchozích autech jsem to nikdy nezaznamenal. Nejde něco z destiček? Je to jako připečený.
Čištění alu disků
Je to bordel z destiček, který při brzdění prášeji a jak jsou rozpálený, tak se ti ty kousky zapékaji do disků. Vyměň desky, asi nebudou nejlepší
- Vůz: S80 2000 D 5252 T
Čištění alu disků
Desky jsou ještě origo, najeto 40t. km. Zkoušel jsem něco na asfalt (coyot), potom samozřejmě ředidlo - různý, Milit-ten většinou zabíral, ale tady ani omylem, Tempo-to bych asi dolů dostal, ale strávil bych na tom zbytek života. Dočetl jsem se ještě vyzkoušet čistič na skla krbových kamen- mám doma asi od tří výrobců, tak to zítra. Potom někde někdo inzeroval Alu cleaner, ale tady to nekoupím a dávat 130,_za poštu až v krajním případě. Kdyby to bylo takový to poprášení, až jako do hněda, ale tohle jsou jako by kapky od malinkejch , až po cca 3mm a když to vezmu a nastříkám Militem a po chvíli začnu špalíkem dřeva škrábat, barví to dohněda, jako asfalt, ale tím na asfalt se to ani nehne.
Čištění alu disků
Ještě detail. Loni po cestě do Chorvatska a z Chorvatska to tam nebylo. Přitom průměrná rychlost dom 100km/h. Takže brzdy nebyly nijak šetřeny.
Čištění alu disků
Odkud jsi? Já mam něco na asfalt, tak to můžem zkusit, ale jsem z Plzně.
Jinak na kola používám ValetPro Dragons breath/Dodo Juice Ferrous Dueller (rez, zapečené nečistoty)
Nebo na asfalt Dodo Juice SN Tar and Glue Remover/Autoglym Tar Remover.
Nebo čistič na kola Valet Pro Blue Gel.
Jsou to dražší věci, ale většinou pomáhají. Ale asi je zbytečný si to kvůli tomu kupovat.
A osobně bych to neseškrabával, zbytečně si to poškrábeš..
Volvo S80 D5252T 2000
Čištění alu disků
Zkoušel jsem opatrně dřevem, jen ty pecky, abych nedřel lak. Jinak jsem z J.Hradce, což je trošku z ruky. Zítra mám cestu do CB, tak pokoukám co se nabízí v hyper-super marketech a vyzkouším ten cajk na krbová kamna a dám zprávu. Ještě mám něco od W5-teda manželka , tak to zabavím a zkusím. Jinak to co bylo chváleno ten Alu cleaner bylo něco s obsahem kyseliny myslím solný a fosforečný, sice samozřejmě pouze malý obsah, ale aby to nesežralo zbytek auta. Asi tohle : http://www.retech.com/pdf_tech/alu_cleaner_cz.pdf
Čištění alu disků
Tak zkus ten W5 třeba, nastříkat, nech chvíli působit, zase nastříkat a štětečkem, nebo kartáčkem
Čištění alu disků
Někde tady se to už jednou řešilo - zkus pohledat
Čištění alu disků
Tak vyzkoušeno W5 na krby-nebere ani trošku, W5 na mastnotu-nebere, Berner na velké znečištění - nebere, Berner na asfalt-také nic. Tak zatím žádnej posun.
- Vůz: V70 D5 120kW
Čištění alu disků
Kup co ti radí counterct, jsou to ověřené věci.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
Čištění alu disků
Ty těm kolům dáváš
Čištění alu disků
Vole to se ti tam usadilo něco intergalaktickýho co by nešlo vyrubat ani pajcrem ne ?
Čištění alu disků
což pajcrem by to šlo, ale potom budu shánět nová kola.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Čištění alu disků
Přece to nemůže byt taková tragedie, že to nejde ani cisticem na alu disky nebo cisticem brzd. To mi nevykldejte
Čištění alu disků
Jsem zvědavej jak dopadneš, mě se nikdy nepodařilo vyčistit podobnej bordel z omeg, zkoušel jsem x různých přípravků, kartáče, wapku atd... ale nikdy to úplně nešlo
Čištění alu disků
Hele to je ono. Sice jsem tak na 50% tohohle hnusu, ale stačí to. Bohužel to není jak jsem někde četl špatnou údržbou. Tohle jsem nachytal za posledních 14dní, ujeto cca 1000Km.
- Vůz: C30 1,6 74kW MY10 ,S60 2,4 135kW MY02
Čištění alu disků
A zkoušeli jste kyselinu chlorovodíkovou? Je to starý trik... Roztok této kyseliny a po 3 minutách opláchnout vodou...
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
Čištění alu disků
Z chemie jsem málem několikrát propad, tak tomu nerozumím. Jenom slovo kyselina mi nahání hrůzu. Jaká koncentrace a podobně, aby to nesežralo i to co nemá.
Čištění alu disků
Hele, a nehází ti na kola vazelína z homokloubů poloosy? Svlečená nebo prasklá prachovka?
Čištění alu disků
No to by muselo bejt vše na sr...u. Obě přední kola jsou na tom stejně a zadní tak 50% předních, taky obě stejně. Nehledě na to, že za loukotěma na vnitřní straně pomalu nic není. Tohle je zvenčí-před kotoručem. Vazelína mi tekla u Mazdy a to bylo za kotoučem a na vnitřní straně disku.
- Vůz: S80II C30
Čištění alu disků
Tak s HCl opatrne, videl som čo to dokáže. hlavne výpary z nej spôsobujú silnú koróziu snáď všetkých možných kovov.Poljot píše:A zkoušeli jste kyselinu chlorovodíkovou? Je to starý trik... Roztok této kyseliny a po 3 minutách opláchnout vodou...
Skús niečo, čo je na tento účel primárne určené. Multifunkčný produkt je napr.
http://www.carpro.uk.com/trix-tar-iron-remover-500ml/
alebo potom špeciálne len na brzdový prach
http://www.carpro.uk.com/iron-x-500ml/
a na asfalt špeciálne zasa
http://www.carpro.uk.com/tar-x-tar-bug-remover-500ml/
Kde sa to dá v CZ kúpiť netuším, snáď poradia ostatní. Mne to poradil Scifi a funguje to naozaj perfektne.
Čištění alu disků
Děkuju za radu. Už jsem našel kdo dodává v ČR. Jinak něco asi hodně podobného co dělá tenhle nafialovělý film má SONAX.
- Vůz: 240 GL 1987
Čištění alu disků
Teda vy máte starosti, já když je nejhůř, tak to stříknu nounejmem z hyprmárktu a pak to vezmu wapkou.
No a co tam vostane, to tam asi patří.
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
Čištění alu disků
Ten sonax jsem zkoušel, přípravky carpro taky a stejnak to uplně nešlo...
Uživatelé procházející toto fórum: Sadam
