Čištění alu disků
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Čištění alu disků
Příspěvek od Jara11 »
Nepodařilo se najít jinde, tak snad někdo poradí. Mám V70 2011 a teď po cestě dva dny po sobě pokaždé cca 600km jsou na obvodu mezi loukotěmi černé tečky průmět až 3mm a až do drobných hustě poseto. Přední kola hodně, na zadních méně. Myslel jsem, že to je asfalt, ale cokoli dle rad na asfalt na to bere minimálně, vyzkoušeno další cca 5 různých sajrajtů na čištění a jedině to na asfalt spolu se dřevěným špalíkem tak nějak, ale je to makačka. Když jsem auto kupoval starší, mělo to pouze v rádiusech za loukotěma a dolů to nešlo vůbec. Disky jsou origo co byly na autě při koupi. Je zajímavý, že na předchozích autech jsem to nikdy nezaznamenal. Nejde něco z destiček? Je to jako připečený.
Krystof P.
Čištění alu disků
Příspěvek od Krystof P. »
Je to bordel z destiček, který při brzdění prášeji a jak jsou rozpálený, tak se ti ty kousky zapékaji do disků. Vyměň desky, asi nebudou nejlepší :)
counterct
Vůz: S80 2000 D 5252 T
Čištění alu disků
Příspěvek od counterct »
Co jsi použil za chemii?
Volvo S80 D5252T 2000
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Čištění alu disků
Desky jsou ještě origo, najeto 40t. km. Zkoušel jsem něco na asfalt (coyot), potom samozřejmě ředidlo - různý, Milit-ten většinou zabíral, ale tady ani omylem, Tempo-to bych asi dolů dostal, ale strávil bych na tom zbytek života. Dočetl jsem se ještě vyzkoušet čistič na skla krbových kamen- mám doma asi od tří výrobců, tak to zítra. Potom někde někdo inzeroval Alu cleaner, ale tady to nekoupím a dávat 130,_za poštu až v krajním případě. Kdyby to bylo takový to poprášení, až jako do hněda, ale tohle jsou jako by kapky od malinkejch , až po cca 3mm a když to vezmu a nastříkám Militem a po chvíli začnu špalíkem dřeva škrábat, barví to dohněda, jako asfalt, ale tím na asfalt se to ani nehne.
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Čištění alu disků
Ještě detail. Loni po cestě do Chorvatska a z Chorvatska to tam nebylo. Přitom průměrná rychlost dom 100km/h. Takže brzdy nebyly nijak šetřeny.
counterct
Čištění alu disků
Odkud jsi? Já mam něco na asfalt, tak to můžem zkusit, ale jsem z Plzně.
Jinak na kola používám ValetPro Dragons breath/Dodo Juice Ferrous Dueller (rez, zapečené nečistoty)
Nebo na asfalt Dodo Juice SN Tar and Glue Remover/Autoglym Tar Remover.
Nebo čistič na kola Valet Pro Blue Gel.
Jsou to dražší věci, ale většinou pomáhají. Ale asi je zbytečný si to kvůli tomu kupovat.
A osobně bych to neseškrabával, zbytečně si to poškrábeš..
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Čištění alu disků
Zkoušel jsem opatrně dřevem, jen ty pecky, abych nedřel lak. Jinak jsem z J.Hradce, což je trošku z ruky. Zítra mám cestu do CB, tak pokoukám co se nabízí v hyper-super marketech a vyzkouším ten cajk na krbová kamna a dám zprávu. Ještě mám něco od W5-teda manželka , tak to zabavím a zkusím. Jinak to co bylo chváleno ten Alu cleaner bylo něco s obsahem kyseliny myslím solný a fosforečný, sice samozřejmě pouze malý obsah, ale aby to nesežralo zbytek auta. Asi tohle : http://www.retech.com/pdf_tech/alu_cleaner_cz.pdf
counterct
Čištění alu disků
Tak zkus ten W5 třeba, nastříkat, nech chvíli působit, zase nastříkat a štětečkem, nebo kartáčkem :)
Lachtan
Čištění alu disků
Příspěvek od Lachtan »
Někde tady se to už jednou řešilo - zkus pohledat 8)
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Čištění alu disků
Tak vyzkoušeno W5 na krby-nebere ani trošku, W5 na mastnotu-nebere, Berner na velké znečištění - nebere, Berner na asfalt-také nic. Tak zatím žádnej posun.
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Čištění alu disků
Příspěvek od jirkal1 »
Kup co ti radí counterct, jsou to ověřené věci.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
yoby
Čištění alu disků
Příspěvek od yoby »
Ty těm kolům dáváš :D
Krystof P.
Čištění alu disků
Vole to se ti tam usadilo něco intergalaktickýho co by nešlo vyrubat ani pajcrem ne ?
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Čištění alu disků
což pajcrem by to šlo, ale potom budu shánět nová kola.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Čištění alu disků
Příspěvek od PINĎABC »
Přece to nemůže byt taková tragedie, že to nejde ani cisticem na alu disky nebo cisticem brzd. To mi nevykldejte :D
peter cz
Čištění alu disků
Příspěvek od peter cz »
Jsem zvědavej jak dopadneš, mě se nikdy nepodařilo vyčistit podobnej bordel z omeg, zkoušel jsem x různých přípravků, kartáče, wapku atd... ale nikdy to úplně nešlo
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Čištění alu disků
Hele to je ono. Sice jsem tak na 50% tohohle hnusu, ale stačí to. Bohužel to není jak jsem někde četl špatnou údržbou. Tohle jsem nachytal za posledních 14dní, ujeto cca 1000Km.
Poljot
Vůz: C30 1,6 74kW MY10 ,S60 2,4 135kW MY02
Čištění alu disků
Příspěvek od Poljot »
A zkoušeli jste kyselinu chlorovodíkovou? Je to starý trik... Roztok této kyseliny a po 3 minutách opláchnout vodou...
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Čištění alu disků
Z chemie jsem málem několikrát propad, tak tomu nerozumím. Jenom slovo kyselina mi nahání hrůzu. Jaká koncentrace a podobně, aby to nesežralo i to co nemá.
yoby
Čištění alu disků
Příspěvek od yoby »
Hele, a nehází ti na kola vazelína z homokloubů poloosy? Svlečená nebo prasklá prachovka?
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Čištění alu disků
No to by muselo bejt vše na sr...u. Obě přední kola jsou na tom stejně a zadní tak 50% předních, taky obě stejně. Nehledě na to, že za loukotěma na vnitřní straně pomalu nic není. Tohle je zvenčí-před kotoručem. Vazelína mi tekla u Mazdy a to bylo za kotoučem a na vnitřní straně disku.
Ares
Vůz: S80II C30
Čištění alu disků
Příspěvek od Ares »
Poljot píše:A zkoušeli jste kyselinu chlorovodíkovou? Je to starý trik... Roztok této kyseliny a po 3 minutách opláchnout vodou...
Tak s HCl opatrne, videl som čo to dokáže. hlavne výpary z nej spôsobujú silnú koróziu snáď všetkých možných kovov.
Skús niečo, čo je na tento účel primárne určené. Multifunkčný produkt je napr.
http://www.carpro.uk.com/trix-tar-iron-remover-500ml/
alebo potom špeciálne len na brzdový prach
http://www.carpro.uk.com/iron-x-500ml/
a na asfalt špeciálne zasa
http://www.carpro.uk.com/tar-x-tar-bug-remover-500ml/
Kde sa to dá v CZ kúpiť netuším, snáď poradia ostatní. Mne to poradil Scifi a funguje to naozaj perfektne.
Obrázek;Obrázek
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Čištění alu disků
Děkuju za radu. Už jsem našel kdo dodává v ČR. Jinak něco asi hodně podobného co dělá tenhle nafialovělý film má SONAX.
penek
Vůz: 240 GL 1987
Čištění alu disků
Příspěvek od penek »
Teda vy máte starosti, já když je nejhůř, tak to stříknu nounejmem z hyprmárktu a pak to vezmu wapkou.
No a co tam vostane, to tam asi patří. 8)
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
peter cz
Čištění alu disků
Ten sonax jsem zkoušel, přípravky carpro taky a stejnak to uplně nešlo...
Zpět na „o všem možném :-)“
