XC60 D5 - Geartronic sa zadrhava?
ot0
Vůz: XC60 D5 '09 Geartronic AWD
Příspěvek od ot0 »
Ahojte,
Ked idem rovnomerne po rovinke bez tempomatu rychlostou okolo 70km/h pri 1500 otackach, z casu na cas mi akoby nieco "stiahlo" otacky na nejakych 1200-1300 a od motora sa ozve taky hrubsi zvuk - akoby sa nieco zadrhavalo. Trva to par sekund (2-3), a potom otacky vyskocia na povodnych 1500. Deje sa to aj viackrat za minutu, potom dlhsie nic. Ale vzdy len pri 1500 otackach (tusim na 5ke alebo 6ke) a vzdy to spadne rovnako hlboko na tych 1200-1300. Ked zrychlujem, nic podobne sa nedeje.
Nemam pocit, ze by sklblo celym autom, aspon som si to nevsimol. Geartronic mi inak radi celkom hladko, bez trhania - ale toto je moj prvy automat a tak to nemam s cim porovnat.
Mate predstavu, cim by to mohlo byt? Skusil som sa objednat do Top Auto BA na reset (?) geartroniku - vraj tam prehraju softver a potom s tym autom trochu jazdia, aby sa to vyladilo. Ale idem tam az o tri tyzdne, skor nemali termin. Skusim medzicasom nechat vymenit aj olej v prevodovke.
Inak mam spotrebu mimo mesta okolo 9 litrov pri kludnej jazde, ale predpokladam, ze je to OK a ze to s tym nic nema.
Dakujem za kazdu radu :)
XC60 D5, D5244T10, 9/2009, MY 2010, Summum, Geartronic, AWD, Profituning.sk (151kW -> odmeranych 169kW, 472Nm)
S80 2.5 TDI, D5252T, 10/1999, 103kW, manual
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Tipujem že sa aktivuje LockUp funkcia, no auto za moment rozozná podtáčaný motor a odomkne LockUp. De facto sa pri tejto rýchlosti ako píšeš, preraďuje z 5 na 6 a automat sa nevie rozhodnúť, čo by bolo najlepšie.
Kým ti to poriešia, skús jazdiť 75, tam by mal držať cca 1450ot/min.
Obrázek;Obrázek
Uživatelé procházející toto fórum: M@C
