jak nejjednodušeji zjistit, zda-li je v autě dmouhotová spojka?
Jedná se o motorizaci 2.5T AWD.
Poslední dobou mi čím dál víc auto houpne při šlápnutí na plyn. Pokud jedu bez plynu a přidám je tam jakobyy mrtvej tah, mnotor zabírá, ale auto se rozjede s malým houpnutím a škubnutím.
To samé dělá když uvolním plyn.
Předpokládám, že motor nebo převodovka se bude houpat ve vadným silentbloku.
Dále se mi občas po rozjedu ze zadní nápravy ozve cvaknutí (bouchnutí) a s autem to občas mírně škubne, jako by se něco co se má točit zaseklo a povolilo. Dělá to jen po rozjezdech. Něco s AWD?
Nemá někdo přesný popis jak na údržbu AWD? Zatím funguje, ale nerad bych o něj přišel.
Díky za názory.
V70I 1997 pár dotazů
dvouhmotu máš.... pokud to někdo nevytunil
díky,
Jak poznám, že je čas na výměnu, případně co to koštuje? Tady na fóru se o tom mluví jako o strašáku
na tachometru mám cca 290t km.
jestli je to reality jistě nevím, ale stav tomu odpovídá..
- Vůz: 945 D24TIC 94
Mě třeba dvouhmota cvakala na volnoběh a když se zvedly otáčky motoru přestala...
To co popisuješ by mohly být unavené silentbloky, ono to může být víc věcí dohromady, ale setrvák si myslím, že ne.
Ovšem jsou tu znalci, kteří ti poradí lépe.
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Občas po jízdě když běží auto na volnoběh tak slyším od levého předního kola cvakání.
Ze shor amotoru to slyšet není. čím víc se ohnu ke kolu tím víc to slyším.
Zatím se mi nepodařilo identifikovat ten zvuk. Myslíš, že by to mohl být ten setrvák?
Dělá to jen někdy.
Jěště jsem si vzpomněl, že při rozjezdu se auto občas klepe.
Dělá to jen někdy.
Kdyz slysis od toho kola cvakani, tak zkus seslapnout spojku jestli to neprestane. Me to tak delalo u V40, ale vysledek nemam znam, protoze jsem dal auto pryc. Kolega mi rikal, ze to na 90% je spojkove lozisko. Zvuk mi sel z toho sameho mista.
Zbzne sm to zkousl a asi mas pravdu. Mam resit vymenu nebo to neni zavaznej problem?cico píše:Kdyz slysis od toho kola cvakani, tak zkus seslapnout spojku jestli to neprestane. Me to tak delalo u V40, ale vysledek nemam znam, protoze jsem dal auto pryc. Kolega mi rikal, ze to na 90% je spojkove lozisko. Zvuk mi sel z toho sameho mista.
Dalsi vec co se mi deje j, ze kdyz na volnobeh tocim volantem padaji otacky, nekdy min nekdy vic, az na cca 500-600. Driv.to nedelalo, olek v servu je. Muze to bejt volnobeznej ventil?
Diky za.tip
Zbzne sm to zkousl a asi mas pravdu. Mam resit vymenu nebo to neni zavaznej problem?dumi.cz píše:cico píše:Kdyz slysis od toho kola cvakani, tak zkus seslapnout spojku jestli to neprestane. Me to tak delalo u V40, ale vysledek nemam znam, protoze jsem dal auto pryc. Kolega mi rikal, ze to na 90% je spojkove lozisko. Zvuk mi sel z toho sameho mista.
Diky za.tip
Bohuzel ti neporadim, protoze jsem auto hned prodal. Udajne se delalo neco s prevodovkou - nemenila se pry ale cela. Jen se s ni "neco" delalo. Spis najdi nekoho, kdo to bude mit zajem opravit pokud to pujde, ne vymenit celou prevodovku nebo co to bude...
x 3
Tak teď jste mě borci malinko vyděsili...
protože ono cvakání/rachtání od levýho předního kola na své C70 při volnoběhu slyším taky. Navíc mi jde občas hodně ztuha zařadit zpátečka a při jizdě na čtyřku mám pocit že až moc slyším zvuk převodovky. Do teď jsem se chystal, že v ní vyměním olej, ale jak tak koukám, abych se nachstal na kompet novou převodovku a možná i se setrvákem... no sux...
Naposledy upravil(a) Chase dne 09 říj 2014 22:38, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
chase- nejsem odborník ale tohle by měla být spojka, obložení, odborníci mě opraví
Az prijdu na to o co jde, dam ti vedetChase píše:Tak teď jste mě borci malinko vyděsili...
protože ono cvakání/rachtání od levýho předního kola na své C70 při volnoběhu slyším taky. Navíc mi jde občas hodně ztuha zařadit zpátečka a při jizdě na čtyřku mám pocit že až moc slyším zvuk převodovky. Do teď jsem se chystal, že v ní vyměním olej, ale jak tak koukám, abych se nachstal na kompet novou převodovku a možná i se setrvákem... no sux...![]()
- Vůz: Volvo V70 2.0
Na mojí V40 kdysi taky začlo cvakání u levýho kola,pak začla vyskakovat pětka a bylo to v pr. Povolila se matice na hřídeli na které je pětkové kolo,to začlo jezdit v drážkách až se protočilo a strhlo drážky na hřídeli. To pětkové kolo je právě z boku převodovky pod plechovým krytem za levým kolem. Kdyby člověk hned ten kryt sundal a dotah tu matici tak si ušetřil shánění převodovky. A projevovalo se to stejně,cvakání na volnoběh,při sešlápnutí spojky se zastavila hřídel v převodovce a cvakání přestalo. Ale nechi strašit,jen přidávám mojí zkušenost.
V 70,2.0,93kW,1997,215 000km
- Vůz: ---
To bude nejspíš v gumáchtomasss píše:OT: dumi, jses si jistej tim tlakem v podpisu? To uz musi celkem ject co?dumi.cz píše:V70 '97 B5254T@192PSI Black
Diky za tip.Hroch.R420 píše:Na mojí V40 kdysi taky začlo cvakání u levýho kola,pak začla vyskakovat pětka a bylo to v pr. Povolila se matice na hřídeli na které je pětkové kolo,to začlo jezdit v drážkách až se protočilo a strhlo drážky na hřídeli. To pětkové kolo je právě z boku převodovky pod plechovým krytem za levým kolem. Kdyby člověk hned ten kryt sundal a dotah tu matici tak si ušetřil shánění převodovky. A projevovalo se to stejně,cvakání na volnoběh,při sešlápnutí spojky se zastavila hřídel v převodovce a cvakání přestalo. Ale nechi strašit,jen přidávám mojí zkušenost.
predpokladam, ze musim vyndat celou prevodovku z auta.... nebo se pletu?
