V70I 1997 pár dotazů
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
jak nejjednodušeji zjistit, zda-li je v autě dmouhotová spojka?
Jedná se o motorizaci 2.5T AWD.
Poslední dobou mi čím dál víc auto houpne při šlápnutí na plyn. Pokud jedu bez plynu a přidám je tam jakobyy mrtvej tah, mnotor zabírá, ale auto se rozjede s malým houpnutím a škubnutím.
To samé dělá když uvolním plyn.
Předpokládám, že motor nebo převodovka se bude houpat ve vadným silentbloku.
Dále se mi občas po rozjedu ze zadní nápravy ozve cvaknutí (bouchnutí) a s autem to občas mírně škubne, jako by se něco co se má točit zaseklo a povolilo. Dělá to jen po rozjezdech. Něco s AWD?
Nemá někdo přesný popis jak na údržbu AWD? Zatím funguje, ale nerad bych o něj přišel.
Díky za názory.
yoby
Příspěvek od yoby »
dvouhmotu máš.... pokud to někdo nevytunil
dumi.cz
díky,
Jak poznám, že je čas na výměnu, případně co to koštuje? Tady na fóru se o tom mluví jako o strašáku :)
na tachometru mám cca 290t km.
jestli je to reality jistě nevím, ale stav tomu odpovídá..
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Mě třeba dvouhmota cvakala na volnoběh a když se zvedly otáčky motoru přestala...
To co popisuješ by mohly být unavené silentbloky, ono to může být víc věcí dohromady, ale setrvák si myslím, že ne.
Ovšem jsou tu znalci, kteří ti poradí lépe.
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
dumi.cz
Občas po jízdě když běží auto na volnoběh tak slyším od levého předního kola cvakání.
Ze shor amotoru to slyšet není. čím víc se ohnu ke kolu tím víc to slyším.
Zatím se mi nepodařilo identifikovat ten zvuk. Myslíš, že by to mohl být ten setrvák?
Dělá to jen někdy.
Jěště jsem si vzpomněl, že při rozjezdu se auto občas klepe.
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Kdyz slysis od toho kola cvakani, tak zkus seslapnout spojku jestli to neprestane. Me to tak delalo u V40, ale vysledek nemam znam, protoze jsem dal auto pryc. Kolega mi rikal, ze to na 90% je spojkove lozisko. Zvuk mi sel z toho sameho mista.
dumi.cz
cico píše:Kdyz slysis od toho kola cvakani, tak zkus seslapnout spojku jestli to neprestane. Me to tak delalo u V40, ale vysledek nemam znam, protoze jsem dal auto pryc. Kolega mi rikal, ze to na 90% je spojkove lozisko. Zvuk mi sel z toho sameho mista.
Zbzne sm to zkousl a asi mas pravdu. Mam resit vymenu nebo to neni zavaznej problem?
Dalsi vec co se mi deje j, ze kdyz na volnobeh tocim volantem padaji otacky, nekdy min nekdy vic, az na cca 500-600. Driv.to nedelalo, olek v servu je. Muze to bejt volnobeznej ventil?
Diky za.tip
anonym_user
dumi.cz píše:
Diky za.tip
Bohuzel ti neporadim, protoze jsem auto hned prodal. Udajne se delalo neco s prevodovkou - nemenila se pry ale cela. Jen se s ni "neco" delalo. Spis najdi nekoho, kdo to bude mit zajem opravit pokud to pujde, ne vymenit celou prevodovku nebo co to bude...
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Tak teď jste mě borci malinko vyděsili...
protože ono cvakání/rachtání od levýho předního kola na své C70 při volnoběhu slyším taky. Navíc mi jde občas hodně ztuha zařadit zpátečka a při jizdě na čtyřku mám pocit že až moc slyším zvuk převodovky. Do teď jsem se chystal, že v ní vyměním olej, ale jak tak koukám, abych se nachstal na kompet novou převodovku a možná i se setrvákem... no sux... :( :(
Naposledy upravil(a) Chase dne 09 říj 2014 22:38, celkem upraveno 1 x.
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
chase- nejsem odborník ale tohle by měla být spojka, obložení, odborníci mě opraví
dumi.cz
Chase píše:Tak teď jste mě borci malinko vyděsili...
Az prijdu na to o co jde, dam ti vedet :)
Hroch.R420
Vůz: Volvo V70 2.0
Příspěvek od Hroch.R420 »
Na mojí V40 kdysi taky začlo cvakání u levýho kola,pak začla vyskakovat pětka a bylo to v pr. Povolila se matice na hřídeli na které je pětkové kolo,to začlo jezdit v drážkách až se protočilo a strhlo drážky na hřídeli. To pětkové kolo je právě z boku převodovky pod plechovým krytem za levým kolem. Kdyby člověk hned ten kryt sundal a dotah tu matici tak si ušetřil shánění převodovky. A projevovalo se to stejně,cvakání na volnoběh,při sešlápnutí spojky se zastavila hřídel v převodovce a cvakání přestalo. Ale nechi strašit,jen přidávám mojí zkušenost.
V 70,2.0,93kW,1997,215 000km
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
tomasss píše:
dumi.cz píše:V70 '97 B5254T@192PSI Black
OT: dumi, jses si jistej tim tlakem v podpisu? To uz musi celkem ject co? :-D
To bude nejspíš v gumách :green:
dumi.cz
Hroch.R420 píše:Na mojí V40 kdysi taky začlo cvakání u levýho kola,pak začla vyskakovat pětka a bylo to v pr. Povolila se matice na hřídeli na které je pětkové kolo,to začlo jezdit v drážkách až se protočilo a strhlo drážky na hřídeli. To pětkové kolo je právě z boku převodovky pod plechovým krytem za levým kolem. Kdyby člověk hned ten kryt sundal a dotah tu matici tak si ušetřil shánění převodovky. A projevovalo se to stejně,cvakání na volnoběh,při sešlápnutí spojky se zastavila hřídel v převodovce a cvakání přestalo. Ale nechi strašit,jen přidávám mojí zkušenost.
Diky za tip.
predpokladam, ze musim vyndat celou prevodovku z auta.... nebo se pletu?
