Rozlepený tapece dveří C/S/V70 I čím slepit?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Nevíte prosím, čím přilepit výplně do tapeců dveří C/S/V70. Nejde mi o vyvěšenej vinyl, jde mi o rozpadlý tapece tak že zůstane rám a za odchlíplou výplň stačí trochu vzít a je celá venku, takto:
Myslel jsem že si na to zajdu tavnou lepící pistolí, ale ta platí jen na ty plastový držáčky, ty zdá se drží parádně. Výplň bohužel, než jí objedu pistolí dokola, je lepidlo skoro tvrdý a dostat se pistolí do záhybu nejde. Kromě toho to i vypadá že to na dvou savých materiálech proti sobě nechce držet, ani když jsem zkoušel přilepit na kousku s dobrým přístupem.
Takže asi nějaký lepidlo...a ne ultrarychleschnoucí (nestihnu namatlat tak aby to z druhý strany neschlo, ani ne tlakový kontaktní(jako chemoprén), protože stlačit to ze všech stran taky nejde. Ty tapece jsou vpdodstatě lisovanej papír, nebo bavlna... Nejlíp by se mi líbila rada co se někomu osvědčilo, než abych jako pokusnej králík skončil nasranej, ulepenej, zfetovanej toluénem s rozšlapanýma tapecema :green:
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Dej tam mamuta.drzi jak prase a po kontaktu se jeste da trochu doladit.jak zatvrdne,tak uz ten tapec nikdy nerozlepis :)
Můžu doporučit tohle: http://www.retech.com/cz/vyrobky/2/142
Sice je to relativně rychleschnoucí, ale zase ne tolik. Máme s tím v práci dobré zkušenosti guma-kov, plast-kov, plast-guma, kov-kov, atd.... Výhřev na bazén jsem s tím doma taky zalepil. :D
Pak ještě pěkně lepí tohle: http://obchod.topcentrum.cz/veidec-s-bond-jednoslozkovy-lepici-a-tesnici-tmel-cerny-34747.html Je bílý, šedý nebo černý. Lepil jsem s tím páté dveře u Volva.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Díky za rady. Když vidím ty ceny třeba u toho Veidecu (+co za další věci by bylo pro maximální efekt dobrý dokoupit) a že spotřebuju na 2 odlepený tapece tak pětinu tuby a zbytek mi vyschne.... tak si říkám jestli by to nebylo lepší dovézt do čalounictví a tam by si s tím snad měli umět poradit....co myslíte? Ale zase vzhledem k tomu, že to jsou kožený eRkový výplně a vím co tady v ČR existuje za diletanty, tak se bojím aby se o mě při předání nepokoušel infarkt.....
hansV70
Vůz: Volvo V70 I, 2.5 TDI, man, 03/1998
Příspěvek od hansV70 »
No jestli můžu poradit, tak já jsem tyhle tapce (odtržená spodní plastová kapsa) lepil chemoprenem (plechovka 0,5kg). Za málo peněz hodně muziky a to původní lepidlo je na stejný bázi. Napatlat, nechat vyvadnout, pořádně přitlačit, nechat dotvrdnout tuším 24 hodin a hotovo. Stejným způsobem i ty plastový příchytky na pantíky. Hodně zdaru H.
Volvo V70 I - 2.5 TDI (103kW D5252T) r.v. 03/1998, man.
Solniak
Příspěvek od Solniak »
Jestli to chápu dobře - přilepit kůži (tapec zvenku, celý ten hadr) na plast/plasto-vlno-laminát? Pak se taky kloním ke kontaktnímu lepidlu (alkaprén/chemoprén atd..), ale ve spreji. Ve spreji s tím pracují i čalouníci a já mám zkušenost s čalouněním plastové přístrojovky kůží a používal jsem kontaktní lepidlo ve spreji od Loctite (ale to je asi jedno jaká značka).
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Hmm takže buď do toho pustím litr za nějakej prémiovej lep, nebo mě ten toluénovej rauš asi nemine :oops: Ještě ten mamut vypadá celkem nadějně.
@Solniak: nene, jsou jen oddělený 2 části tapece. Kůže je na podkladu nalepená a naštěstí drží. Já jen potřebuju ten podklad s kůží (výplň) vlepit do rámu tapece.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Taky doporučuji mamut, nebo nějaký jiný polymerový tmel. Teď jsem s tím také přichytával tapec odchlýpnutý od dveří a super. Napatláš, přiložíš, přimáčkneš, zkoriguješ, dáš kafe, pokocháš se a už to neodlepíš.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
wolf
Příspěvek od wolf »
mamut je jednoznačně nejlepší poměr cena výkon. Tuba za cca 170 Kč..
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
jj, muzu poTvrdit, Mamut resi hodne veci :)
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
lepil jsem to chemoprénem a zatím rok drží, ale vyplácá se ho na ten tapec dost. Co jsem si všimnul, tak není problém v použití nekvalitního lepidla, ale trhá se celá vrstvička toho slisovaného papíru :)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Mamut koupenej, tak mi držte palce ať se zadaří...
wolf
Příspěvek od wolf »
tak co? uzs lepil??
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Lepil. Pracuje se s tím moc hezky. Ještě asi vyspravím ty přebytečný tapece, protože předpokládám, že to co nezdělám brzy vytvrdne. Fakt super tip, díky :good: Netvrdím že ostatní tipy nejsou stejně dobrý, ale tohle je levný a jednoduchý jak facka. Navíc k dostání v každý prdeli, ani bych se nedivil, kdyby to měli i na některých pumpách, jestli ne, tak je to škoda, protože bych věřil, že by tím bez nářadí šlo poheftovat třeba pochroumaný auto tak aby jakžtakž drželo pohromadě.
Můžu potvrdit, že nerozlepený poctivý eRkový tapece šly rozlepit celkem obtížně... řešil jsem přehození výplně do neposekanýho rámu. Kdežto na ty sociální z modelu 2000 se stačilo jen podívat a šly od sebe...
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Příspěvek od peter cz »
Jo s mamutem se dá vyspravit na autě kde co :green: výhoda je že právě v tubě dlouho vydrží, zaschne jen "špunt" ve špičce, kterej stačí vydloubnout...
wolf
Příspěvek od wolf »
tak tak, v práci nepostradatelný a věrný přítel, bez kterého bych si asi už ani nevěděl občas rady :D
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
dali píše:Lepil. Pracuje se s tím moc hezky. Ještě asi vyspravím ty přebytečný tapece, protože předpokládám, že to co nezdělám brzy vytvrdne. Fakt super tip, díky :good: Netvrdím že ostatní tipy nejsou stejně dobrý, ale tohle je levný a jednoduchý jak facka. Navíc k dostání v každý prdeli, ani bych se nedivil, kdyby to měli i na některých pumpách, jestli ne, tak je to škoda, protože bych věřil, že by tím bez nářadí šlo poheftovat třeba pochroumaný auto tak aby jakžtakž drželo pohromadě.
Můžu potvrdit že u "nás" v Kladně maji mamuta na mikro agipce v "okrajový, průmyslový zóně"
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Mamut nieje zly, ale nebolo to dostatocne pevne. chlapikovi sa to na V70II podarilo vyvalit tak za mesiac znova.
Odvtedy to robim konstrukcnym polyuretanovym lepidlom (tiez v kartusi) v kombinacii s tavnym lepidlom, ktore mi umoznuje pracovat rychlejsie (staci zatazit na 10minut a namontovat spat do auta).
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Mamut je spickovej...
Dokonce sme s nim spravovali i strechu :D
pokazdy kdyz na chalupe upadne eternitova taska tak ji mamutem prilepime k ostatnim :twisted:
zatim zadna prilepena nespadla
Haben
Příspěvek od Haben »
Nejsem schopen říci název lepidla, ale doma jsme měli větší balení čehosi čirého, čím jsem lepil na V70 I odchlíplí tkoberec na zadních sedadlech - to co je zezadu od kufru. Namazal jsem sedadlo, namazal jsem ten "koberec". Lepidlo bylo takové vláčné i po cca 5 minutách. pak jsem to jen přiložil koberec na sedadlo, pořádně pomačkal, ono to nějak zreagovalo a drželo tvar, už to nešlo rozlepit. Nevím jestli se to používá na lepení bot nebo na lepení více textilií dohromady, ale fungovalo to krásně a hlavně to nezatuhlo dříve, než jsem ty dvě části k sobě přiložil.
Zkusím se poptat otce, třeba si vzpomene, co to bylo za lepidlo.
Jak jsem dneska měnil omezovače dveří, tak jsem zjistil, že oba zadní tapece, loni zalepený mamutem, jsou zase odlepený. :( Budu muset vyzkoušet něco jiného. Asi si půjčím v práci ten Retech, co jsem postoval výše. :unknown:
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Nebo zkus obyčejnou tavnou pistoli. Funguje.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
zial, ale iba chvylku, tym som zacinal :no:
kombinacia co som pisal vyssie funguje, alebo v poslednej dobe preferujem kombinaciu tavne lepidlo + lepidlo na celne sklo (zaklad tiez) a to uz drzi fakt pekne... ale treba pracovat cisto.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Mám tady tapece od kapustňáka a on je lepil nízkoroztažnostní (!!!) montážní pěnou a vypadá to že to drží neskutečně. Jsou s tím lepený i ty plastový kostky po obvodu. Koupil jsem si jí taky, páč se mi tady sešlo asi 390172 horších či lepších tapeců a chtěl jsem z toho udělat sadu pěknejch, ale než jsem se k tomu dostal, tak jsem sehnal eRkový papundekly. Takže jak "dobře" se s tím pracuje netuším ale funguje to
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
VIDA v Jindřichově Hradci...
