S90 - výměna spodního čepu
- Vůz: Volvo 740
Máte někdo zkušenost s výměnou spodního čepu ramene? Dnes jsme ho s kamarádem chtěli vyměnit, ale ani za boha nešel vyrazit z ramene. Bohužel jsme neměli stahovák na čepy, takže výměna se nepodařila. Pokud znáte nějaký fígl, jak ho z tama dostat, tak budu rád za každou radu. Případně poraďte, kde by se dal za rozumný peníz sehnat správný stahovák na tyto čepy. Myslím, že stejné čepy jsou i na 740 a 940. Díky.
To musíš napruzit stahovák a z boku bacit, nebo bez něj ale pak jak hluchej do vrat.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Na 7 sem nepochodil ani se stahovákem, nakonec vyndat celý rameno a ve svěráku vymlátit...
Jaruna taky pustila čep az s veeelkou palicí ve svěráku. Jinde stačil samotnej stahovák.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ak je to ako na vsetkych ostatnych krabiciach (tj liatinove rameno), tak vytiahnurt rameno von a bokom polozit na veeeeelke kladivo alebo nakovu/zverak. z druhej strany par krat buchnut druhym kladivom a potom pobuchat od spodu capu (zo strany matice), v pripadne potreby opakovat. Zatial ziadny neodolal a namaha minimalna... Akurat je problem ked si ramena a kosti hodite do farby
Da sa to robit aj na aute, ten isty postup aj na bocne capy, tam je ale poriadna protivaha nutnost - minimum su aspon 2 rovnake kladiva.
- Vůz: Volvo 740
Tak mi včera přišel ze Skandixu stahovák na čepy a zkoušel jsem to s ním... Bohužel je asi malý a nějak tam nepasuje, tak se to nepodařilo. Řekl jsem si, že sundám rameno, ale nepodařilo se mi povolit jeden šroub, tak jsem to už podruhé znovu poskládal zpátky a mám tam pořád starý čep.. Na zemi bez zvedáku se to dělá blbě. Tak nevím, co s tím... Už jsem s tím strávil aj s kámošem dvakrát několik hodin a zbytečně..
Jinak tady je ten stahovák, co jsem koupil:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/tools/tools-suspension-steering/puller-ball-joint-tie-rod-end/1052557/
- Vůz: R design 2018 V60 D4
bez pořádného vercajku se nepořídíš
asi za těch 1040,-
http://aukro.cz/listing/listing.php?order=m&string=stahov%C3%A1k+kulov%C3%BDch+%C4%8Dep%C5%AF&search_scope=automotive&bmatch=seng-v6-p-moto_czech-0819
ty vyražeče také nejsou marné, pokud obepnou čep
asi za těch 1040,-
Nemas doma 2 kladiva ?
- Vůz: Volvo 740
To mám, ale jak to udělat, když nemám doma zvedák, že bych si stoupnul pod auto? Auto mám zvedlé jenom na heveru a nepodařilo se mi ani sundat rameno.. Kladivem jsme to už také zkoušeli a ranu dostal i blatník, takže to je tak ještě zdemolovat auto. Nikdy by mě nenapadlo, že to bude tak těžká a složitá práce vyměnit jeden blbý čep...
- Vůz: Volvo 1980-97
Kdybys to dal do servisu...
Prostě velký kladivo a tlouct z boku do ramne v místě čepu,však on vyskočí....
- Vůz: Volvo 740
Právě jsem si řekl, že to zkusím sám, abych ušetřil za servis.. A za ušetřené peníze že koupím ten stahovák, který bude se bude hodit i na další auta... Bohužel ten tam nějak nepasuje. Dneska musí člověk šetřit a ne jezdit se vším do autoservisu.. při dnešních cenách... Jo, kdyby jsme vydělávali 30 tisíc, tak to by se jinak žilo... Ale i tak nechápu, jak si někdo může dovolit jezdit do autorizovaného servisu, kde jsou ceny aj 700-800 Kč za hodinu... a ceny dílů astronomické... To už mít jedině poslanecký plat...
Musíme s kamarádem koupit zvedák a postavit ho do stodoly... Protože ty peníze se vrátí... než jezdit se vším do autoservisu, tak si raději dělat sami..
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 29 dub 2015 08:52, celkem upraveno 1 x.
Myslím,že ten čep by tam nevyšel omoc dráž,než ten cos koupil a jestli by ti na ten čep fakturovali 1.5h práce tak asi moc... S tím rozdílem že by to bylo hotový...
- Vůz: Volvo 740
No jo, ale dneska už máš hodinu za 300-400 Kč, tak hodina a půl máš přes 500 kč... To na zemi nenajdeš... Čep Lomfeder (kvalitní) stál asi 350 Kč...
V autorizovaném hodina práce min. 2x dražší a cena čepu neuvěřitelných 1.969,- Kč!!!!!
http://autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=270477&odeslat=+&trideni=1
Tak nechápu ty cenové rozdíly!! To není pro normální lidi jezdit do autorizovaného servisu... Přitom ten Lomfeder je prý v kvalitě originálu!
Keby si si to precitel poriadne tak by si sa docital ze buchat musis z BOKU ! Zo spodu akurat znicis trn zo zavitom. Zo spodu sa buchne jemne aby cap vyskocil. Rovnako sa davaju prec bocne capy.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Lomfeder? To jsi budto nakupoval v trznici, nebo jsi mel na mysli Lemfördere.w.i.n.g.1 píše:Přitom ten Lomfeder je prý v kvalitě originálu!
- Vůz: Volvo 740
Jo, Lemförder to je.. Už jsem si to nepamatoval ten název, ani jak se to píše...
- Vůz: Volvo 740
Tož chtělo by to vybetonovat ve stodole a pořídit pořádný zvedák. To by se jinak dělalo...
- Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
Bacha na to jake mas rameno. Me takhle na aute busili mechanici jednoho nejmenovaneho servisu s90 a kdyz to neslo tak mi to hlinikove rameno i nahrivali az ho rozmlatili do ovalu a cep tam porad byl. Nakonec jsme museli z kamosem to dat zvedak a sundat i rameno a objednat rameno nove. A dela se v nahrade jen litinove, takze jsem mel prave litinove a leve hlinikove. A jsou v nich samozrejme rozdily rakze zas problemy s nastavenim geometrie. Takze s litinovym ramenem do to bouchej cim chces, ale pokud mas na S90 ramena hlinikova tak to akorad dodrbes a je potreba to stahnout stahovakem. me to nove rameno pak od meyle stalo pres 5 tisic, protoze hlinikove je jen original, tusim nekde kolem 12000. A to bys veru moc neusetril. Ani s jednim.
- Vůz: Volvo 740
Tak jsem ty spodní čepy nakonec nechal vyměnit v autoservisu spolu se zadními tlumiči, brzdovou kapalinou a zadními deskami. Bez zvedáku se to doma dělat nedá. Nebo asi dá, ale je to zbytečná dřina.
Teď sem to dělal na dvojce na nájezdech. Hodinu i s hledánim čepu, páč ten co sem měl připravenej měl atypíčo stoupání a nebyl sem schopnej na něj najít matku. Ale teď ladim geometrii hezky jízdou. Je neuvěřitelný, kolik udělá 1/4 otáčky na jedný tyčce
- Vůz: Volvo 740
Na dvojce sú ty spodní čepy jinak udělané. Vzpomínám si, jak jsem vyměnil tyčky řízení a kulové čepy na dvojce a jak jsem s ňú pak jel na geometriu v zimě na sněhu.. Tož to byla divočina! Víc jak 30 sa s tím nedalo jet!
