Svítí kontrolky SRS a Tracs Off u 850, čím to?
Kupuju 850 2,5TDI a má baterku v kaši, takže se podařil start až s pomocnou baterií. Stojí v bazaru už pár měsíců.
Takže se ptám, jestli mrtvá baterka může spůsobovat tu hlášku?
Zítra jedu s bazarníky do servisu Volvo, aby mi řekli co to je, ale rád bych znal názor skušenějších. Předem díky.
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
- Vůz: 2006 S40 1.6D
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
mě se loni taky rozsvítil airbag a diagnostika ukázala krátkodobý pokles napětí (zřejmě při startu), vyměnil jsem baterii a od tý doby zatím v pohodě
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Kdo ví jestli tam ten pytel je , aby to nebylo po ráně. TRACK je propojen na ABS, a může to být tou baterkou nebo dlouhou nečinností. Dát novou (jinou) baterku projet, vymazat z jednotky chybový hlášení a znovu projet a přečíst chyby.
Taky možný, už jsem to psal nahořeTime4Tea píše:Jinak je to auto v super stavu, měřili sme i lak a spravovaný to nebylo. Zítra jedu do servisu, kam to jezdilo, tak uvidíme, co na to řeknou. Tay se může stát, že je to jen čidlo ABS...
- Servisman
pokud by byla chyba v čidle rozsvitila by se i kontrolka ABS a ne jen TRACS (pokud tedy neni v haji žarovička v kontrolce) hledal bych chybu v systemu TRACS, pojistky, vypínač...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Servisman
jinak nahodne chyby nebo chyby falešne v systemu ABS a TRACS se vymazavaji samy po opětovnem nastartovani, pokud zustavaji kontrolky svítit jsou to chyby pernamentni...
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Taky gratulace. Je to fakt senzační auto.
K těm kontrolkám - může se ti taky stávat, že začne po nastartování svítit ABS a TRACS. To může být způsobeno opotřebovanou spínací skříňkou. Mě se to již asi 2x stalo. Stačí pak vypnout zapalování, znovu nastartovat a vše je OK. Je to prý opotřebováním nějakého prstýnku z kontakty na spínací skříňce. Nechá se to vyměnit jako samostatný díl - alespoň podle slov mechanika z Auto Hase.
Bobika
BYLO - Volvo 850 T5R "Pampeliška", 1995, 2.3 l, B5234T5, M56, 300 PS, 262 000 km, NEW turbo Mišivbuši
Bobika
Včera bylo na zvedáku a stav po 267tkm byl pro mechaniky i pro mě velice překvapivý:
Zadní náprava: žádné vůle, brzdy OK
Přední náprava: levé kolo - výměna manžety
pravé kolo - výměna manžety a kostky v nějakém táhlu
Motor: výměna všech řemenů a rozvodů včetně vodní pumpy
Výfuk: jako nový
tlumiče: měněné, v pořádku
koroze: žádná (jen na víku kufru z vnitřní strany ve svárech dva puchýřky.
Spodní kryt motoru byl uvolněný, tak se jen doplnily šroubky.
Motor suchý, převodovka taky.
Auto nebourané.
Veškerá elektronika včetně vyhřívání sedaček (což sem neviděl u aut nad 150tkm) plně funkční.
Postupně se na něj chodili dívat všichni přítomní mechoši
No jo, byl to taky servis Fiatu...
Výfuk: jako nový
Auto nebourané.
- Vůz: byla v70 a 740gle
