Demontáž předního nárazníku S60 2006
- Vůz: S 60 2,5T 2005 154kw LPG
Prosím o radu jak postupovat při demontáži předního nárazníku S60 model 2006!? Potřebuji vyměnit chladič klimatizace! Díky za rady!
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Predpokladam ze se to nebude o moc lisit proti v70.
Otevres kapotu,tam kde mas masku tak nad ni sou v pricce plastove cudliky,ty vycvakas.
Dale ty samy nebo podobny sou ze spoda narazniku.
Po stranach u kol by melt byt z kazde strany dva samorezne srouby,potom staci za naraznik jemne vzit z boku z kazde strany a secvaknout ho z auta.
U V70 (my2007, nevim jak moc se lisi) se musi jeste vycvaknout ty predni listy, pod nimi 2x sroub co si pamatuji..
Ja mel 2005 tj facelift a listy sem nesundaval,predfacelift vim ze listy musi dolu
Tak to me na mem aute asi uz nic neprekvapi, se divim, ze tam nemam motor treba z Fabie HTP
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Motor z HTP tam máš, pohání ti stěrače
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Zatím jsem to ještě detailně neprohlížel, ty příchytky co drží masku pod kapotou ty mě jsou jasný, ale je to už model 2006 co má jiný nárazník!? Z boku k blatníku u kola je přichycen plastový podběh k nárazníku, jinak mám dojem že se musí vyndat lišty z nárazníku a pod nimi že jsou ještě šrouby!? Nerad bych něco (nějaké plastové příchytky nebo něco podobného) zbytečně zlikvidoval, proto si nechám poradit od někoho co se s tím už musel někdy poprat!? Budu měnit chladič klimatizace, co doporučujete? Zatím u mne vítězí HELLA HE-8FC351304-451 za 2960,-Kč!? Jinak díky za všechny rady, čím více hlav tím i více rozumu!?
Ja ten naraznik (jen povysunoval) viz tohle video http://m.youtube.com/watch?v=fjFhNIkgghQ
Ale fakt nevim, jestli to je stejny u S60
a tady to je taky přímo s S60 a vypadá to stejně: https://www.youtube.com/watch?v=Sxor1Ovx96s
- Vůz: Opel OPC V6 2.8
sundání předního nárazníku jsem provedl celkem 2x. Mám Volvo S60 rv. 2005 model 2006.
Nejdřív jsem vycvakl horní špunty pod kapotou, stačí tenká tyčka a zmáčknout střed a vycvaknou se. Pak v podběhu je jeden šroub z každé strany. Následně se musí jít ze spodu, je tam pár dalších plastových špuntů, jsou jiné než pod kapotou. Pro jistotu jsem si je nakoupil do zásoby oba dva druhy.
Další krok je a to záleží, jestli máš ostřik světlometů, se musí sundat krytky ostřikovačů, pozor je to dost jemná práce a dají se ty krytky dost poničit, musel jsem je znova koupit a nalakovat. Mají zespodu dost blbé packy co se lámou. V případě, že máš mlhovky ve spodní části je nutné je odpojit, stačí vycvaknout konektory na nich. Další postup je sundat okrasné lišty, mám je napůl barevné a chromované. Pod nimi je z každý strany šroub, stačí ho vyšroubovat a pak ideálně ve dvou lidech sundat celý nárazník. Vysunout vodorovně směrem od auta.
Tak snad to pomůže.
DavidJ
Tak snad to pomůže.
DavidJ
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
Ok, díky za rady, už jsem v obraze, díky!!!!!
A je to dole, max 30minut, jen se divím že to drží po hromadě!? 2x šroubek M8, 2x M6 a 10x plastová příchytka!
- Vůz: V 70 II AWD 136 KW
Ahoj mam 2 dotazy, kde sezenu ty plastove nyt-prichytky dole co drzi k prednimu narazniku plastovy kryt a druhy dotaz jak se tam dava tento plast?
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
