mojich 680 ! koní pohromadě.. v40 t4,c70 t5 a v70 t5
Prostor pro Vaše auta
r.chroust
Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Příspěvek od r.chroust »
Tak tady představuju svoje 2 děti...
První, C70 t5 rv1999 176kw at,mi byla nabídnuta mekkym jako alternativa původoně "chtěné" 2,4 142kw man. Sice je to automat, ale snažím si pomalu zvyknout, i když mě mrzí, že řazení nijak neovlivním a spotřeba je mazec (průměr cca 10,5l),ale plánovaná investice do LPG to snad vyřeší. Uvažuju aj o zvýšení výkonu motoru,ale netuším,co na to automat...Za katem je potrubí bez tlumičů, proto se za autem každý otočí i když nemám nohu skoro ani na plynu.. Po delších trasách mi z toho ale celkem hlučí v hlavě ještě hodinu doma, ale při prudkém sešlápnutí pedálu je to nádhera..Pár drobných oprav mě teď sice čeká, jako je generálka komplet podvozku a nejspíš výměna vodní pumpy...
Druhé, v40 t4 rv1999 147kw man .. původní v40kou sem jsem pohřbil citroena a tak mi zbylo hodně dílů a hlavně motor..Měl sem ji druhým rokem a byl jsem moc spokojený. Druhá v40 se mi nabídla 2 dny po koupi c70, za pouhých 12tis na díly, takže sem neváhal..Za dalších 12tis složit jednu pořádnou... Ideální rodinné auto, které dá na pr*el hodně "sporťákům" . Slušná spotřeba (průměr cca 8l). I ta má svoje mouchy jako jsou první starty trvající i 10vteřin nebo mizení oleje bůhví kde, ale hold starší auto..
A minulý měsíc přibyla V70 t5 rv 1999 176kw man... koupil jsem ji v Praze v bazaru za slušných 40tis, bohužel vzhledově na tom není nejlíp, protože je pomačkaná od větví (vypadá jak po kroupách), ale šlo mi o motor t5 176kw a hlavně manuální převodvku.. No bohužel co se stavu týče, tak si jízdu zatím moc neužívám a psychicky a hlavně finančně se připravuju na velkou operaci jako jsou podvozek, brzdy, rozvody, klima, prasklé těsnění pod hlavou (zjistil jsem až po 2týdnech co jsem koupil) a asi veškerých čepů a těsnění,co auto má :D a ookud to peněženka rozdýchá, tak v zimě bych se chtěl pustit i do nějakých menších úprav a dostat auto aspoň na 300 koníků.. :)
Naposledy upravil(a) r.chroust dne 16 dub 2015 21:41, celkem upraveno 2 x.
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
mojich 440 koní pohromadě.. v40 t4 a c70 t5
Příspěvek od Mattyfu »
Tak prvně gratuluju k životu, za druhé k hezkým autům a za třetí, ta 40 vypadá, že má snad jen zmáčklou kapotu a domů by dojela po ose. Tak hodně kilometrů ve zdraví
Je: Land Rover Discovery III
r.chroust
Mattyfu píše:Tak prvně gratuluju k životu, za druhé k hezkým autům a za třetí, ta 40 vypadá, že má snad jen zmáčklou kapotu a domů by dojela po ose. Tak hodně kilometrů ve zdraví
díky :) policajti ji chtěli odtlačit, ale opravdu jsem nastartoval a odjel :D byla na ni totálka hlavně kvůli bouchlým airbagům ve předu a pak to co jde vidět na fotce, motor netknutý, jen chladič naprasklý...
r.chroust
A minulý měsíc přibyla V70 t5 rv 1999 176kw man... koupil jsem ji v Praze v bazaru za slušných 40tis, bohužel vzhledově na tom není nejlíp, protože je pomačkaná od větví (vypadá jak po kroupách), ale šlo mi o motor t5 176kw a hlavně manuální převodvku.. No bohužel co se stavu týče, tak si jízdu zatím moc neužívám a psychicky a hlavně finančně se připravuju na velkou operaci jako jsou podvozek, brzdy, rozvody, klima, prasklé těsnění pod hlavou (zjistil jsem až po 2týdnech co jsem koupil) a asi veškerých čepů a těsnění,co auto má :D no a pokud to peněženka rozdýchá, tak v zimě bych se chtěl pustit i do nějakých menších úprav a dostat auto aspoň na 300 koníků.. :)
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
r.chroust píše:A minulý měsíc přibyla V70 t5 rv 1999 176kw man... koupil jsem ji v Praze v bazaru za slušných 40tis, bohužel vzhledově na tom není nejlíp, protože je pomačkaná od větví (vypadá jak po kroupách), ale šlo mi o motor t5 176kw a hlavně manuální převodvku.. No bohužel co se stavu týče, tak si jízdu zatím moc neužívám a psychicky a hlavně finančně se připravuju na velkou operaci jako jsou podvozek, brzdy, rozvody, klima, prasklé těsnění pod hlavou (zjistil jsem až po 2týdnech co jsem koupil) a asi veškerých čepů a těsnění,co auto má :D no a pokud to peněženka rozdýchá, tak v zimě bych se chtěl pustit i do nějakých menších úprav a dostat auto aspoň na 300 koníků.. :)
Tak tedy držím palce :)
Slušnej součet koní :good:
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
já tě varoval :twisted: ta T4 byla jasně lepší kup,ale sazka je sazka,takže ti úplně rozumím a držím palce!
bylo V 40 T4 1999 adusum
r.chroust
Petr.Chrpa píše:
Díky, snad vše výjde podle plánů... :)
r.chroust
tomik T5 píše:já tě varoval :twisted: ta T4 byla jasně lepší kup,ale sazka je sazka,takže ti úplně rozumím a držím palce!
Já jak jsem si pod to auto lehnul, tak si byl první, na koho jsem si vzpoměl hned po tom co jsem pronesl "do pr...."... :lol:
Ale i když vím, že do toho padne ne jedna výplata, tak se pořád snažím věřit, že se vše podaří... :)
Petr.Chrpa
r.chroust píše:
Toto vše jsem absolvoval taky .
Akorát to těsnění pod hlavou sem si cvičně udělal na atmosféře tuto zimu :D
Takže pokud vydržíš tak ti to auto vrátí na silnici :D
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
to tesneni proste kazdejch +- 300 tisic odhnije s tym se neda nic delat, po vymene je ale dalsich 300 tis. klid.. tak budes mit pak aspon dost casu nahonit tech 300 kobyl :)
r.chroust
:D
Petr.Chrpa
Pěkný pohled :wink:
A to zelený je prostě :good:
r.chroust
byla nuda :)
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Koukej přidat červenou karkulku v turbodehtu do galerky! :)
r.chroust
f.e.e.t píše:Koukej přidat červenou karkulku v turbodehtu do galerky! :)
No budu tu muset změnit i nadpis :D pár koní už ubylo :D
r.chroust
koní už nám pár ubylo, stejně jako dvou mazlů místo c70 a v40t4 jsem si pořídil v40 1,9di 85kw údajne v dobrém stavu, ale behem prvních 2měsíců padlo 50tis kč jen do oprav, ale udělal jsem z toho opravdu dobrý stav .. No a pak prodal pod cenou, jak to umím :D
r.chroust
Trochu tady i oživím svoji v70t5, před 2 rokama bylo třeba udělat těsnění pod hlavou, a při mojem štěstí s i musel rovnat blok mototu, dostala kompletní brzdy, přední tlumiče, 17"alu Tucana, a 3"downpipe, sportovní kat 100cpi a zbytek výfuku BSR... a teď už jen čekám na zimu, kde přijde nové turbo, intercooler, atd atd tad :D
r.chroust
No a minulý týden přibyla do rodiny další v70, tentokrát 2,5tdi 103kw, sice s nájezdem 330 tis km a automatem, ale u tohoto motoru se moc nebojím a i automat mi přijde maximálně v pořádku (musím zaklepat), nechal jsem auto projít technickou kontrolou a jediný nález byly tyčky stabilizátoru a nějaké klepaní pod krytem motoru, tak se snad jedná o nějakou prkotinu :)
Zpět na „Galerie uživatelů“
