Produkty BG - zkušenosti majitelů
Vzhledem k tomu, že jsem nedávnou koupil TDI s 825.XXX km, hledal jsem nějaké šikovné řešení, jak se o motor dále postarat. Párkrát jsem tady četl něco o produktech BG. Na internetu kupodivu moc osobních zkušeností není. Buď to moc lidí nepoužívá - ať už z důvodu strachu z neznáma, nebo z důvodu pár korun navíc... No, prostě budu rád za každý váš postřeh, za každý příspěvek... kdo a jak co používá, a jestli to vlastně opravdu k něčemu je.
- Vůz: XC70 D5 AWD
A zase oleje a promo na BG... sorry, musel jsem to sem napsat
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
zase oleje možná... já myslím všeobecně doberdelizace motoru. Čili i třeba palivové soustavy, třeba i skříně... kde je nějaké promo na BG? Krom pár Martinových doporučení (opravdu pár), tak sem nikde nenašel ani jedno:
- k ničemu to není
nebo
- je to úžasná věc
- k ničemu to není
nebo
- je to úžasná věc
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Zkusil jsem BG108 na vycisteni rizeni (pumpa + prevodka), zavada neodstranena (zastudena neposiluje na jednu stranu) ale "neco" to dela, po vypusteni a nove naplni rizeni funguje tak nejak lehceji (i pred vyplachem tam byla nova napln).
- Vůz: Volvo
No, já tehdá použil tu menší komplet sadu na Lexuse a bylo znatelné zklidnění volnoběhu a celkově tišší motor. Ale dle názoru mého bratra jsem vyhodil zbytečně peníze, že stejnou službu udělaj podobný výrobky např. od Liqui Moly, ovšem za poloviční cenu. Každopádně - autu neuškodíš, ale zázraky nečekej. Toť můj názor...mr1 píše:zase oleje možná... já myslím všeobecně doberdelizace motoru. Čili i třeba palivové soustavy, třeba i skříně... kde je nějaké promo na BG? Krom pár Martinových doporučení (opravdu pár), tak sem nikde nenašel ani jedno:
- k ničemu to není
nebo
- je to úžasná věc
bylo: 850 T-5R (gul), VOLVO XC70 D5 '05 (Moravák) VOLVO 460 turbo '90 (Sněhulák) - VOLVO V70 TDi '97 (Freddy Krueger) - VOLVO S70R '98 (Červený drak) - VOLVO V50 2.0D '04 (Mrdka)
Ja poizil vyplach pred vymenou oleje a pak kondicioner po vymene a znatelny rozdil tam byl. Hlavne po 10ti minutach chodu motoru kdyz sem tam nalil ten vyplach. Az sem se lek jestli mi to nechciplo kdyz dem prestal slyset auto traktorovat.
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
mě je jedno, že to tady propaguju, ale když jde o kvalitní výrobek, který pomáhá a není to jen nějaká blbost od Horsta Fuchse, tak proč ne? Servis u nás na vesnici kam dávám volvo používá bg hodně, takže hodně majitelů různých značek mi potvrdilo že motor nekouří a jde tišeji a soused co má volvo 2.4i i tvrdí, že při každé výměně oleje tam nalejou bg asi kondition či co a přestalo mu to žrát olej. Já jsem udělal proplach převodovky BGkem a pak jse tam dal konditionér a převodovka začala normálně a hladce řadit, předtím kopala a špatně šla 2,3 rychlost. Takže MARTINE OPle Děkuji za doporučení a propagaci perfektního výrobku
- Profi prodejce
NOOO..............můj neobjektivní názor, by zněl asi takto:
Když chci mít dobrý pocit, tak ten výplach naleju vždycky do motoru, nechám prokloktat a vypustím.
Je pravda, že je motor celkově čistší, a to platí i u mého TDI, ale že by se nějak výrazně ztišil, nebo
se změnil v benzínový, tak to asi spíš NE
Jinak poslední pomazání, v podobě výplachu převodovky, používám také.
Není to z důvodu tekuté opravy něčeho, co je mechanicky zničené, ale opět k pročištění před vlastní opravou.
Takže naleju, projedu to i s tím přípravkem, ono to sice řadí na prd, ale jedu.
Pak z toho vypustím všechno to rozpuštěné bahno a nechám to vymontovat.
Při rozebrání je převodovka opravdu výrazně čistší, takže při mytí ušetřím minimálně několik set
korun, za znečištění náplně mycího stolu.
Vzhledem k náročnosti zákazníků a zdlouhavému procesu rozpouštění oněch kalů v převodovce, nepoužívám
tento přípravek jako druh opravy, pouze jako podpůrný prvek před vlastní opravou.
To, že rozeberu rozvaděč, vyčistím ho, složím a odpoledne udělám adaptaci, nemůže tento přípravek
za osmihodinovou pracovní dobu stihnout tak, abych to mohl předat s tím, že je to hotové.
Zatím jsem to vždycky musel stejně vyndat, slepé uličky to prostě nevyčistí.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: C 70 2.5T 99´
je mnoho těchto produktů a výrobců, osobně jsem tyto produkty prodával a věřím jim a používám je . samozřejmě nové kolečko v převodovce neudělají, ale když budete chtít povolit zarezlý šroub použijete odrezovač a nebudete o tom dlouho uvažovat. proč tedy nepoužít čistič oleje do motoru a pod.
nechci dělat reklamu ale jen dávám příklad extrémního použití jak se říká v terénu. tento test proběhl náhodou při polemice v časopise a dělal jsem to na voze, které jsem v životě neviděl a vytáhli jej někde z kaluže po povodni. po roce byl motor rozebrán v uvmv viz. odkaz http://autodilyniklfeld.cz/test-produktu-wynns.html
myslím si že když se chci starat o vůz tak komplexně, nejen že jej budu leštit, ale i promazávat a ošetřovat a používat k tomu produkty, které jsou k tomu určeny. v povědomí jsou samozřejmě zázraky které se nalejí do motoru a je hotovo, ale o tomto tyto produkty nejsou.
osobně si nedovedu představit že bych měnil olej bez čištění olejového systému, třikrát až čtyřikrát do roka udělat dekarbonizaci motoru či čistil klimatizaci. beru to normálně a samozřejmě a používám produkty napříč různých výrobců.
mohl bych psát dál ale nechci unavovat , jak říká známý servisák, kterému jsem kdysi tyto produkty vozil a používá je dodnes - když produkt potřebuji tak jej do oleje dám protože vím co to dělá a nebudu někomu půl hodiny vysvětlovat co stejně nepochopí. naúčtovat se to dá třeba hodinovou prací aby to neměl v faktuře.
a averze na tyto produkty od různých servisů chápu. vemte si příklad : houpání motoru na volnoběh - klasika klapka, při vyčištění produkt zisk 50 kč a třeba hodinová sazba za práci 500 kč tak ze těch 10 min to bude za dvě stovky. když budete dělat klapku klasicky s výměnou jsem na to s výdělkem omoc líp cena klapky, těsnění, montáž, nahrání softu a jsem na výdělku v tisících.
MVtechnik C70 2,5T
MVtechnik C70 2,5T
přidám čerstvou zkušenost. Při tankování do plné jsem nalil BG 244 936 ml a jel Zlín - Teplice, Teplice - Zlín = cca 950 km.
Poznatky:
- motor chrochtá stejně (relativně hladce)
- spotřeba obvyklá (7,5l / 100 km)
- kouřivost stejná
- zdají se být delší starty
- výkon auta stejný
Takže suma sumárům:
a) mám motor před smrtí a už mu nic nepomůže
b) mám motor v naprostém pořádku a nebylo co zlepšit
c) jsem málo vnímavý
No budu se modlit, že za b) je správně.
Poznatky:
- kouřivost stejná
- výkon auta stejný
Takže suma sumárům:
- Vůz: V70 / D5252T / 99
D- je správně. Špatně jsi si přečetl návod. Po aplikaci mas jezdit krátké trasy. A ne "dijku " 500 km tam a 500 zpátky.Haben píše:přidám čerstvou zkušenost. Při tankování do plné jsem nalil BG 244 936 ml a jel Zlín - Teplice, Teplice - Zlín = cca 950 km.
Poznatky:
- kouřivost stejná
- výkon auta stejný
Takže suma sumárům:
Ale pořád mi to BG stejně nejlíp sedí k tomu předraženému petroleji jak je tady na fóru někde zmínka i když není přímo psáno ze se jedna právě o BG. Ale nevyzkoušel jsem nemohu hodnotit.
O ktatkych trasach jsem nenasel v navodu info, pouze nalit do nadrze a natankovat minimalne polovinu a vyjet do rezervy.
No a navic to nebylo jete v kuse. 20 km a 2 hodiny jsem poskakoval v kolonach po Praze, 40 km jsem se rozjizdel a zastavoval od 11:00 do 15:00 na skole smyku v Moste. Tak alespon neco
takže můj, tip, že B) je správně (motor v pořádku) se tím potvrzuje. Takže jsem nadmíru spokojený
Martine, někde jsi měl napsaný jaký BG se k čemu používá, nemáš link ?martinopel píše:No vidíte a my tady máme další z mrtvýchvstání.
- Vůz: XC70 r.v. 2004
Žádný e-shop, ceny nikde, proč vše na dotaz?
XC70 D5 AWD D5244T r.v. 2004 stříbrná barva
Škoda Felicia combi 1,3 MPi r.v. 1999 zelená barva
Škoda Octavia combi 1,9 TDi r.v. 2003 modrá
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Lebo by tie produkty neboli take ucinneKittikit píše:Žádný e-shop, ceny nikde, proč vše na dotaz?
ceny jsem si zjišťoval (musíš připočíst ještě poštovné), je to s DPH:
BG 244 pro diesel 325 ml 511 Kč
BG 244 pro diesel – velké balen 946 ml 1 279 Kč
BG 208 pro benzín (44K) 325 ml 511 Kč
BG 109 profesionální výplach motoru 325 ml 242 Kč
BG 110 MOA® - pro benzín - aditivum oleje 325 ml 302 Kč
BG 112 DOC - pro diesel - aditivum oleje 325 ml 302 Kč
Sada pro dekarbonizaci - benzín (BG 109 + 110 + 208) 3 × 325 ml 1 048 Kč
Sada pro dekarbonizaci - diesel ( BG 109 + 112 + 244) 3 × 325 ml 1 048 Kč
BG 247 celoroční kondicionér nafty 177 ml 176 Kč
BG 2256 kondicionér nafty s mazáním naftového čerpadla 177 ml 240 Kč
- Vůz: xc90 2008 3.2
BG moa - BG 110
) V pomeru k 7-8l oleje....
Takze ono je to takovy, jen v nekterych ohledech, lepsi olej....kolil je v te plechovce? 3 deci? (takze litr oleje za 1000kcComponent............PPM (parts per million)
ALUMINUM........2
CHROMIUM........0
IRON............5
COPPER..........0
LEAD............1
TIN.............0
MOLYBDENUM......120 Anti-wear additive
NICKEL..........0
MANGANESE.......0
SILVER..........0
TITANIUM........0
POTASSIUM.......0
BORON...........9
SILICON.........8
SODIUM..........3
CALCIUM.........11390 Detergent/Dispersant
MAGNESIUM.......50 Detergent/Dispersant
PHOSPHORUS......1323 Anti-wear additive
ZINC............1429 Anti-wear additive
BARIUM..........0
cSt Viscosity @ 100°C 60.1
SUS Viscosity @ 210°F 10.25
Flashpoint in °F 340
Fuel % -
Antifreeze % -
Water % 0
Insolubles % 0.2
TBN.......... 18.6 Important number, more on this below
The "TBN" stands for Total Base Number. I'm no chemist, but I'll attempt to explain.
First I'll explain acids and bases (alkalines). Water has a pH of 7 (neither acidic nor alkaline). A strong acid is a 1 on the pH scale, a strong base is 14. When an oil is used up, it's TBN gets close to zero (it becomes acidic). A "base" is the opposite to an acid. Acids and bases when mixed together neutralize each other. A byproduct of combustion is engine oil slowly becomes more acidic. The base component in motor oil is there to neutralize those acids and keep them from damaging your engine. So a high "base" number (alkalinity) is good. Most oils have a starting TBN of about 7-10. An oil meant for extended use (like an Amsoil for example) might have a higher TBN of 13ish. So an additive with a TBN of 18.6, when mixed with your 5-7 quarts of your favorite 5w30, makes it last longer as it moves it further up the alkalinity scale to begin with.
On the calcium, most diesel engine oils are heavily laden with calcium as it is a good detergent. Most diesel engine oils as ~4000 PPM, so 11000+ is high. Of course that would be diluted by your engine oil, but it's a nice boost IMO.
S některejma lidma nemá cenu argumentovat, protože i přes 1000x napsaný maji svojí pravdu. Navíc Martin tě tady asi těžko pár slovama přesvědčí. Tebe by asi taky nebavilo dokazovat někomu že to je jen lepší olej, kdybys to měl stokrát odzkoušený, podložený výsledkama a ten dotyčnej by furt tvrdil že mu díky tomu auto přestalo žrát olej, přidalo 200 koní a vyčistil se interiér.63miro píše:To je teda argument.
Tak kdyz neco nekoho nebavi, tak na to kaslu bud uplne nebo si sve zastanu.
Ale zkusenosti mam taky. bg pouzil jak cistic tak aditivum 2x u toyoty a pak i u kii ceed.
Pouziti u toyoty pri 270 a 300tis km, pri tusim 340 motor rozebran a pretesnen (byl ok, jen se pripravoval na oturbeni), a musel byt vycisten manualne, nejak mu to nepomohlo. Olej byl vzdy pouzivan jen valvoline 5w-40. BG aplikoval mechanik, a pak dealer - dekarbo.
kia pouziti pri 120tis, zadna zmena, cistota nevim posoudit (motor byl a je stale cisty, leje se taky jen valvoline). Motor pri rovnakem stylu jizdy si bral to co predtim, deci na 1000km. Potom jsme skusili udelat jeste jeden test, snad z nudy, a to pouzitim obdobnych pripravku od liqui-moly. Olej pouzivame ten stejny a bere si tak deci na 5000km.
Pak sem se na podobne veci vykaslal, spotreba 1dcl mi prijde normalni a furt neco resit me nebavi. Tot me zkusenosti
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
kvalitny a spravny olej a spravna vcasna vymena oleja s filtrom a netreba ziadne BG.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Co dělá ta na servo ?martinopel píše: Jenže vzhledem k tomu,že Volvo doporučuje Castrol,je tady BG.Nicméně třeba v převodovce je BG nezbytnost.Stejně tak servořízení.BG244 nenahradí sebelepší nafta atd. atd.
Minulej rok jsem měnil kapalinu, pak ještě nádobku takže podruhý a kapalina byla po cca 2 měsících celkem zahnojená, navíc mi jde řízení trochu ztuha (akorát si teď nejsem jistej, jestli hůř než by mělo, nebo jestli je to normální, ono asi uplně přeposilovaný nebude) a uplně v krajních polohách trochu vrže, to ale nebude servem, spíš nějakej doraz, nebo co já vim...
Díky,
takže něco ve smyslu: nalej BG do kapaliny na servo, najezdi 1000km/kruť 30 minut volantem sem a tam a pak vypusť a vyměň ?
Chápu že těžko něco opraví, u takovýho přípravku bude asi nejdůležitější, že nemá tendenci bordel cuckovat, což by mělo případně za následek ucpání něčeho esenciálního...
S tim olejem že stačí pravidelně měnit + filtr a pak neni potřeba bg je to možná pravda, ale kdo z nás tady má auto, který od prvního kilometru jezdilo na Mobil 5W50 a mělo pravidelný výměny, že.
Jinak možná ještě pro tebe, měl jsem teď v motoru něco podobnýho jako BG do oleje, ale nevypouštělo se to, normálně se nechává do další výměny, tenhle rok už to vyměnim, tak dám vědět co a jak to udělalo nebo neudělalo a zkusim se zeptat jaká to byla značka, páč jsem to zapomněl. Já měl motor celkem dobrej, nezahnojenej, ale dávalo se to kvůli pístním kroužkům.
Motorovy olej castrol co sa predava pre nas trh nemusim, ale co sa tyka prevodovych olejov tak je na tom velmi dobre. Dokonca keby zijem napriklad vo svajci, tak sa nebojim jazdit aj s motorakom od castolu. Ak som sa teda zrozumitelne vyjadril...martinopel píše:Jenže vzhledem k tomu,že Volvo doporučuje Castrol,je tady BG.Nicméně třeba v převodovce je BG nezbytnost.Stejně tak servořízení.BG244 nenahradí sebelepší nafta atd. atd.Johnny55 píše:kvalitny a spravny olej a spravna vcasna vymena oleja s filtrom a netreba ziadne BG.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
