wideband lambda
peter cz
wideband lambda
Příspěvek od peter cz »
mekky
Vůz: C70 T5 98´
wideband lambda
Příspěvek od mekky »
a nejezdis nahodou na E85 ?
peter cz
wideband lambda
v 850... ale wideband řešim spíš do devítky
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
wideband lambda
Příspěvek od Drtic »
Myslim ze za tu cenu by jsi mel skoro AEM
peter cz
wideband lambda
odkud? při aktuálním kurzu jsem aem našel nejlíp za 5t+
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
wideband lambda
Příspěvek od tomasss »
Mne se to libi, jako soucast DIY pro zabudovani myslim idealni. A cena je podle mne ok, on jen ten samotnej senzor stoji 1600kc. Akorat ta citelnost je asi horsi nez 14point7.
Drtic
wideband lambda
peter cz píše:odkud? při aktuálním kurzu jsem aem našel nejlíp za 5t+
Jo mas pravdu, uz ani nevim, kolik jsem do toho sam zahucel :D
Tady muzes zkusit prihazovat na AEM http://www.ebay.com/itm/NEW-AEM-30-4110-A-F-Digital-Wideband-UEGO-Controller-Gauge-Air-Fuel-Ratio-4-9LSU-/261818938098?hash=item3cf59ff2f2&vxp=mtr
Jinak to uvedene vyse - chybi mi tam ten krasnej analog budicek :twisted:
wideband lambda
Drtic píše:... chybi mi tam ten krasnej analog budicek :twisted:
U AEM ti nechybí? :-)
Mě to přijde dobrý, ale nevim, jestli bych byl ochoten být obětní beránek :unknown: ...
dali
Vůz: ---
wideband lambda
Příspěvek od dali »
Urvanej píše:Mě to přijde dobrý, ale nevim, jestli bych byl ochoten být obětní beránek :unknown: ...
Nemáš spíš namysli pokusnýho králíka? :oops: :green:
Taky se mi to líbí. I ten display vypadá jakože race. Formát zobrazení bych ale preferoval spíš AFR než Lambda.
wideband lambda
OT: S tim prasklym heligonem je pán nějakej suvenýr :-D
Drtic
wideband lambda
Urvanej píše:U AEM ti nechybí? :-)
Ne, ze bych se dokopal k poradne montazi :(
wideband lambda
Tak to mlčim, pokud máš tuhle s ručičkou. Ta byla dycky za ranec, tak sem předpokládal, že si taky vyměkl na ten jejich digisráč.
dali
Vůz: ---
wideband lambda
Příspěvek od dali »
No nevim... já teda mám AFR radši čísílka, protože dokáže oscilovat tak rychle, že to ručička nemá šanci dokázat kopírovat. A to že podle polohy ručičky to lze sledovat periferně neni podle mě argument, protož při různých polohách plynu / hodnotách plnícího tlaku je ideální i bezpečný AFR různý.... Hezkej budík je od AEM ten failsafe nebo jak tomu nadávaj boost/AFR boost je ručička, AFR displej... podle mě ideální minimum co v trochu poladěným autě mít.
peter cz
wideband lambda
Taky mi digi zobrazení přijde vhodnější :unknown: failsafe se mi moc zamlouvá, ale aktuálně je to holt za ranec navíc...
dali
Vůz: ---
wideband lambda
Příspěvek od dali »
Tak beru zpět, failsafe jsem přecenil, teď jsem na to koukal, a ukazuje to duálně jak na kruhový stupnici LEDkama, tak na displayi vždy jeden parametr. Takže buď boost nebo AFR. Můj ideální budík by vypadal jak jsem naznačil, na kruhový stupnici ručičkou plnící tlak (ten tolik neosciluje) a uvnitř na displayi AFR.
Drtic
wideband lambda
Delaji i kombinace - digialni uprostred a analog okolo
dali
Vůz: ---
wideband lambda
Příspěvek od dali »
Drtic píše:Delaji i kombinace - digialni uprostred a analog okolo
Což to jo, ale ukazuje to duálně jen jeden parametr. Někde jsem viděl i kombinaci boost/AFR, jenže to byly 2 displaye nad sebou.
peter cz
wideband lambda
dali píše:Taky se mi to líbí. I ten display vypadá jakože race. Formát zobrazení bych ale preferoval spíš AFR než Lambda.
Tak prý by šlo přeprogramovat i na AFR :)
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Blueshark
