Jaký olej do motoru....???
no vidíš to
já hledal stejnej šroub do převodovky a vypadlo na mě tohle. Skandix rozhodně levnější. Origo ve vaně je taky magnetic? Nevíte? Nikdy jsem se na to nezaměřoval.
- Vůz: V70 II
martinopel píše: 0W40 není špatná,ale je zbytečná 0W50 udělá daleko větší službu.
tak jsem teda zkusil jednou objednat tu 5W-50, tak udelam dve vymeny na jednom aute a jsem zvedavej jestli poznam nejakej rozdil.
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
michal: dávat hustší olej s náběhem dává smysl, protože se zvětšujou vůle, který hustší olej lépe vymezí. Ale dávat to jako náhradu za 0W30 sem si netroufl
- Vůz: V50
Nedávno jsem dával 5w30 od Starline (jo značka na prd, ale parametry super, dostal jsem jako doporučení v servise - ne kvůli ceně, měl jsem za nákup). Nevim co tam lil majitel přede mnou takže budu počítat s tím, že Castrol či něco jiného.
ž
Mám koupený BG balíček na pročištění, který použiji při další výměně oleje (za cca 3-4 měsíce). A teď váhám jaký olej tam dát.
Jestli tam dát Mobil 1 nebo opět stejný co jsem dal před cca 2 měsíci. Jde mi o to, jestli není kontraproduktivní lít do motoru 2x různý olej po sobě. 2 různé typy tedy.
A pak jakou specifikaci? Najeto bude cca 215.000 (teď mam cca 208.000). Takže co teď kolegové?
ž
V50 1.6D man., 6/2007, Momentum
- Vůz: V70 II
obe volva maj kolem 230 000km a octavka (chip+LPG) uz hodne pres 300 000km... o jakejch vulich mluvis
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
Položil bych si otázku proč byl vyvinut 0W30Urvanej píše:michal: dávat hustší olej s náběhem dává smysl, protože se zvětšujou vůle, který hustší olej lépe vymezí. Ale dávat to jako náhradu za 0W30 sem si netroufl
- Vůz: V70 II
zrovna nedavno jsem videl nekde test levnejch motorovejch oleju 5W-30 ve srovnani s drahym castrolem...
Skoro vetsina oleju byla na stejne hodnocena jak castrol a to i vcetne aditiv... Jen dva oleje mely problem s hranicnim obsahem siry kterou jeste VW 507 00 norma dovolovala... Pohledej nekde na netu urcite ten test najdes.
problematika oleju je docela neprehledna vsechno to je o nejakych domnenkach. Dukazy v podobe nezavislejch testu chybi... Asi se to neda jen tak srovnat nebo testy jsou strasne drahy
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
- Vůz: V70 II
tak oleje A1/A5 jsou jen kuli uspore CO2... Videl jsem v praci graf srovnani opotrebeni motoru na olejich A1 a na A3 byl to docela rozdil
Nikdy jsem ale nevidel srovnani dvou stejnych oleju treba stejne specifikace A3 nebo VW-Norem VW502 00... Tohle se asi ani netestuje. Proto se tu muzem jen dohadovat kterej vyrobce umi udelat lepsi olej danne specifikace.
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
Martine, položil bych si spíš otázku, pro vyvíjeli takový motory, co snesou 0W30 a 0W20 oleje
Jak píše michal_0077, je to jen o spotřebě a Bruselskejm darmožroutum, který rozhodli, že ekologické je neustále vyrábět nová auta a ty starší likvidovat. a že CO2 je vrahoun malejch dětí.
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Ono asi na tom Mobilu neco bude....
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
Značku jsem nikdy neřešil beru co je a kdysi to začínalo 15-kou ale to je už patnáct let dnes dávám 10w....
je to prostě takový evropský motor ale asi základ je PSA a olej co je do kamionů dávám už dvacetpět let a nou problém neboj se toho !!Mark232 píše:Čaute . Podľa toho čo tu čítam tak s toho mam dilema . Castrol , Mobil1 ktorý s nich je lepší . Osobne by som chcel vedieť čo sa odporúča do mojej V50 s D4204T motorom . Ale nie výrobcom vozidla ale výrobcom motora s ktorým olejom robili testy a vývoj týchto motorov .
Na druhej strane by som chcel vedieť kto ma ake skusenosti s olejom Urania FE .Používame ho v práci na motoroch spĺňajúcich normu E4 . Osobne som ho dal do Citroen BX pre ktorý je učený olej Total Quartz . Po výmene oleja Total Quartz za olej Urania FE motor začal isť na 4 valce aj za studena a prestal žrať olej.
Pýtam sa to preto lebo včera som mal vonku EGR a klapku . No to čo som našiel v sacom potrubí bolo až na zaplakanie . 0.5-1cm vrstva usadeného mazutu po celom plastovom dieli nasávania. Nechcem vedieť čo bude v intercooler-i a turbe . Chcem tomu predísť ak to bude vôbec možné .
BTW:D4204T je Peugeot či Ford ???
Dávám Sheel Rimula ultra 10W30Mark232 píše:Dik za odpoveď . Tiež si myslím . Len by som chcel aj niekoho kto s tym robi denne . Či to neublíži vačke . U nas ked sa upustilo od "draheho" oleja Urania FE tak začalo dochadzať k vydieraniu vačkového hriadela a naslednej výmene v hodnote 4000,-€ . A to nevravím o zakarbonizovanom motore a vazeline ktora vznikla na ventiloch a zdvihatkach . To sa jednoducho nedá umyť ani s voza a ani z rúk.
- Vůz: S80 II Executive 09 D5 136kW AT
No když to tady tak pročítám, tak kdo nemá Mobil1 jako by nebyl.
Tak snad mě můj motor odpustí, že mu tam teď nalili v servisu Total Quartz 9000 0W30 A5/B5, ale neměl jsem po koupi auta čas pořádně sednout k tomuto fóru a vzhledem k mému každodennímu nájezdu jsem nechtěl čekat s výměnou oleje v motoru a AT převodovce ani den, jelikož bývalý majitel udělal poslední výměnu v 98.000km a já kupoval auto se 130.000. A to mám pocit, že v AT ho nevyměnil nikdy.
Na druhou stranu, Total leju celé roky do C8 a bez problémů, tchán ho dává 15 let také do všech motorů a vše OK, tak mě hned nekamenujte, snad bude motoru Total chutnat
sbohem koncerne, konečně pořádné vozítko..
S80 II Executive RSE 09, D5 136kW AT, chip 165kW - 225hp, 480Nm - VolvoTune Stage2
Dieselum údajně ani Castrol nevadí, co se tady tak říká, Mobil je doporučovanej hlavně do benzínů. Takže nejspíš bude i Quartz v pohodě.vztekloun píše:No když to tady tak pročítám, tak kdo nemá Mobil1 jako by nebyl.
Na druhou stranu, Total leju celé roky do C8 a bez problémů, tchán ho dává 15 let také do všech motorů a vše OK, tak mě hned nekamenujte, snad bude motoru Total chutnat![]()
Jinak celý tohle zkurvený vlákno by si zasloužilo zakošovat, protože je neuvěřitelný co je tu za blitky, to už je jak na autorevue.
Kr.P píše:
Ahoj.
Mam V70 2.4 125kw najeto 300tkm. Kupovano ve 290tkm.
Zjistil jsem ze je potreba dolít olej 1L na 10tkm. Co mám zvolit za olej? Stale Mobil 5w-50 peak life? Řešit spotřebu oleje? Nebo je to v normě litr na 10tkm?
Motor je suchý??Punkexploited píše:Ahoj.
Je. Nikde není po oleji ani skvrna. Ani se nezdá že by to kouřilo
Tak bych to asi neřešil.Punkexploited píše:Je. Nikde není po oleji ani skvrna. Ani se nezdá že by to kouřilo
Takže zustat u 5w-50? mobil
Litr oleje na 10 kkm není moc.
Mě bral původní motor litr na 5 kkm, ale tam to asik prolínalo přes turbo.
- Vůz: Volvo V50 2.0D
Zdravím,
sháním olej pro V50 2.0D D4204T (Wss-M2C913-B). Najít tu shodující se odpovědi není lehké, tak se zeptám i já. Našel jsem tento:
http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=detail&id=662&baleni=5l
Mobil je tu u Volva docela chválený, co tak čtu a specifikace odpovídá (co jsem tak pochopil, tak WSS-M2C913-C nahrazuje M2C913-B).
Je to tedy dobrá volba?
Děkuju Jarda
Děkuju Jarda
