Volvo - jake koliky tapecu dveri, kufru atd?
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Mel nekdo uz rozebrany tapecy z dveri? Chystam se je sundat a jak to znam, pri sundani se utrhnou. Jake tam pasuji?
Mam xc90, ale predpokladam ze vsude budou stejny...
Diky
papin.pazdera
Vůz: Volvo V60 T6 AWD Heico
Příspěvek od papin.pazdera »
Kupodivu při sundani vydrzeli všechny,ale kdyz jsem nasazoval,tak se zlomil jeden a zrovna krajní vespod.Jeste jsem se nepidil,kde ho koupím,za kolik a jaký..
papin.pazdera píše:Kupodivu při sundani vydrzeli všechny,ale kdyz jsem nasazoval,tak se zlomil jeden a zrovna krajní vespod.Jeste jsem se nepidil,kde ho koupím,za kolik a jaký..
Tak to by mne zajímalo co jste prováděli,že se zlomil.
papin.pazdera
zlomila se ta vrchní hrana toho bazmeku,do čeho to ma zapadnout.Takze to nema do čeho zacvaknout
papin.pazdera píše:zlomila se ta vrchní hrana toho bazmeku,do čeho to ma zapadnout.Takze to nema do čeho zacvaknout
A vytáhli jste středový trn,nebo jste to tam rvali v celku?Jinak veškeré příchytky pouze v originálu.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
po FL su ine, fordacke. Podobne ako pri V50 a spol. daju sa kupit aj polske nahrady. alebo z rozoberacky, alebo origo volvo, ako tu uz bolo spomenute 8)
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Jeste nejake rady na co si davat pozor (teda ktome poskozeni kablu, plastu atd) - je tu neco specificke? nebo staci beznym postup - odpojit baterku a rozebirat?
Ven pujdou i sedacky atd...
papin.pazdera
Ja odpojil baterii a jel jsem podle navodu na YouTube.Nesli mi otvirat zevnitr zadní dveře.Po sundani tapecu jsem zjistil,ze lanovod na otevirani,kde ma byt zacvaknuty do mechanismu,tak byly zlomené packy.Takze bacha při sundani tapecu na to vyndavani lanka z pacek..!
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Dobre ze jsi dal foto...ja sem chcel kdyz uz to budu rozebirat, vytlumit predni dvere....ted koukam, ze jsou ale uplne bez pristupu dovnitr .... co je na jednu stranu velmi dobre, ale nevyplumim to bez roznitovani.... :unknown:
shaman
Vůz: Peugeot
Příspěvek od shaman »
Tak to roznejtuj a rozbruš, vyplum, svař, vybruš a zanejtuj.
A mas to!
P.S.
Dej pozor na "packy"!
postapo.cz
Codyhuman
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Příspěvek od Codyhuman »
Levně bych hledal ZDE
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
