Mel nekdo uz rozebrany tapecy z dveri? Chystam se je sundat a jak to znam, pri sundani se utrhnou. Jake tam pasuji?
Mam xc90, ale predpokladam ze vsude budou stejny...
Diky
Volvo - jake koliky tapecu dveri, kufru atd?
- Vůz: xc90 2008 3.2
- Vůz: Volvo V60 T6 AWD Heico
Kupodivu při sundani vydrzeli všechny,ale kdyz jsem nasazoval,tak se zlomil jeden a zrovna krajní vespod.Jeste jsem se nepidil,kde ho koupím,za kolik a jaký..
Tak to by mne zajímalo co jste prováděli,že se zlomil.papin.pazdera píše:Kupodivu při sundani vydrzeli všechny,ale kdyz jsem nasazoval,tak se zlomil jeden a zrovna krajní vespod.Jeste jsem se nepidil,kde ho koupím,za kolik a jaký..
zlomila se ta vrchní hrana toho bazmeku,do čeho to ma zapadnout.Takze to nema do čeho zacvaknout
A vytáhli jste středový trn,nebo jste to tam rvali v celku?Jinak veškeré příchytky pouze v originálu.papin.pazdera píše:zlomila se ta vrchní hrana toho bazmeku,do čeho to ma zapadnout.Takze to nema do čeho zacvaknout
- Vůz: 850,C70,V40...
po FL su ine, fordacke. Podobne ako pri V50 a spol. daju sa kupit aj polske nahrady. alebo z rozoberacky, alebo origo volvo, ako tu uz bolo spomenute
Jeste nejake rady na co si davat pozor (teda ktome poskozeni kablu, plastu atd) - je tu neco specificke? nebo staci beznym postup - odpojit baterku a rozebirat?
Ven pujdou i sedacky atd...
Ja odpojil baterii a jel jsem podle navodu na YouTube.Nesli mi otvirat zevnitr zadní dveře.Po sundani tapecu jsem zjistil,ze lanovod na otevirani,kde ma byt zacvaknuty do mechanismu,tak byly zlomené packy.Takze bacha při sundani tapecu na to vyndavani lanka z pacek..!
Dobre ze jsi dal foto...ja sem chcel kdyz uz to budu rozebirat, vytlumit predni dvere....ted koukam, ze jsou ale uplne bez pristupu dovnitr .... co je na jednu stranu velmi dobre, ale nevyplumim to bez roznitovani....
- Vůz: Peugeot
Tak to roznejtuj a rozbruš, vyplum, svař, vybruš a zanejtuj.
A mas to!
P.S.
Dej pozor na "packy"!
A mas to!
P.S.
postapo.cz
postapo.cz
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Levně bych hledal ZDE
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Uživatelé procházející toto fórum: akimoto
