díkyraolsa píše:Na třetí stránce máš foto kontrolního šroubu, vypouštěcí je pod ním a vypadá stejně. Co se týče oleje, dej tam co chceš, je to na tobě.Já dal origo.
ten kontrolní šroub je zároveň nalévací?
 tvl to zas bude operace...raolsa píše:Jj, mám na to spešl dlouhou hadici s trychtýřem.
 x 1 Jo a nejlepší na povolení zátky je 24 očkoplochý klíč.
 no nepotěšil jsi mě...raolsa píše:Jestli si dobře vzpomínám tak vypouštěcí šroub je téměř naproti rámu, takže zespoda je to lepší.
 Kukal som ja olej pre tvoju prevodovku a nasiel som Castrol Syntrans FE .... Bohuzial Multivehicle nie. Ja som na Syntrans FE najazdil mnoho, caka ma uz zase vymena, takze bat sa nemusis.hajnej píše:nepleteškarelvolvo píše: Šel bych do volvo 97308 (pokud se nepletu)
 o magnetických šroubech jsem cosi také zaregistrovalJohnny55 píše:kedysi sa boli osadene magnety na vypustacich sroboch...malo to celkom dobry efekt
Magnety pouze zachycují kovové částice,ale nevyčistí předovovku.hajnej píše:o magnetických šroubech jsem cosi také zaregistrovalJohnny55 píše:kedysi sa boli osadene magnety na vypustacich sroboch...malo to celkom dobry efekt
ještě se na to večer pořádně mrknu
  http://www.vivaperformance.com/magnetic-drain-plug-volvo-fitment-short-thread-m18x1-5/
 Část převodovky určitě.hajnej píše:Točí se převodovka i při neutrálu??? Rozuměj, když auto bude na heveru...
Toci sa vsetko okrem kola diferencialu...kolo difu "dopravuje" olej. Nikdy tu prevodovku nevycistis pokial ju nerozoberes. Je tam strasne vela zubov, na nic je pousadzany olej. Avsak tam ziadne ine necistoty nemaju byt, okrem tych kovov. Normalne to vylej, nechaj tam podlozenu nadobu. Ak mas nutkanie, mozes to prestartovat, ale zhasni to hned, no neviem ci nieco viac odtial este vytecie.hajnej píše:Točí se převodovka i při neutrálu??? Rozuměj, když auto bude na heveru...
 Podla teho ci mas vyslapnutu spojkuhajnej píše:Točí se převodovka i při neutrálu??? Rozuměj, když auto bude na heveru...
 Pokud nemáme origo,dáváme tenhle.Haben píše:Máte někdo zkušenosti s olejem do manuální převodovky M66 Mobilube 1 SHC 75W-90 http://www.petrolio.cz/petrolio/eshop/1-1-Mobil-1-Motorove-oleje/8-3-Synteticke-prevodove-oleje/5/161-Mobilube-1-SHC-75W-90-1L//description#anch1?
