Při přehrabávání starých dílů ,co mi vrátili po rozvodech ,jsem objevil novou podložku a zjistil jsem ,že je to podložka k hlavní řemenici klikového hřídele.
A když jsem si našel tady Řemenici klikového hřídele ,tak je u ní v popisu napsáno : "Podložka ( položka 1036742 ) mezi řemenici a řemenovým převodem načasování musí být vždy obnovena !
podložka řemenice klikové hřídele .
Tady je ještě rozkreslený ,jak to tam je: Crank mechanism D5252T
Od rozvodů to jsou 2 roky ,a můj dotaz zní: Jak moc je tam ta podložka důležitá ?? Ona tam je taky možná nechaná ta stará podložka a taky tam třeba není vůbec....
Neví někdo ??
Řemenice klikové hřídele - podložka V70II D5252T
- Vůz: V70II 2.5 TDI D5252T
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Pokud je všechno OK, nevidím důvod se tím více zabývat,ale pokud se s tím chceš patlat..... Abys nezjistil,že tam podložka je a rozdělával jsi to zbytečně.Ono to taky jen tak rozdělat nejde.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Ano je to všechno OK ,nikde žádná vůle ani pazvuky nejsou,
Jen jsem nenapsal že mi u těch rozvodů taky měnili tu hlavní řemenici (stará byla špatná) ,a právě jak píšeš - abych se s tím nebabral zbytečně a nezjistil ,že tam stará podložka třeba je....
Nejradši bych to nechal bejt ,jen mi šlo o to ,jak moc důležitá je (kdyby jí tam náhodou tenkrát vůbec nedali) ???
Tak nevím , no
Tak nevím , no
- Profi prodejce
To je kovová podložka sycená diamantem, jakýsi zlepšovák kluků z VW.
Když se začaly ty motory houfně potkávat, tak bádali proč, až došli k závěru, že
mezi ozubeným kolečkem a řemenicí dochází vlivem vibrací ke tření, a následnému pohybu.
Díky tomuto pohybu, přestože byl hlavní šroub řemenice dotažený, se klepalo ozubené kolečko tak dlouho,
až se strhnul klínek a protočilo se........POTK.....
Tato podložka díky své tvrdosti a drsnosti tomu zabraňuje.
Volvo to neřeší, takže to tam většinou nenajdeš.
Pokud máš rozvodovou sadu od VW a pod. , tak je to jasné.
http://www.svedskedily.cz
Klepání, cvakání, vůle na řemenici. Tak už i u Tarkina dojde k výměně. Původní vydržela jen cca 80tkm.
Pravděpodobně to bude INA, značka a cena je ok.
https://www.autodilos.cz/autodily/volvo/s80-i-184/2.5-tdi-103kw/remenovy-pohon-remenice/remenice-klikovy-hridel-74658311?fbclid=IwAR2cFMZkFk7YYy3csRkEPZ42xz2WjfFxQyjOZoblT4Yjg_fuf2tIowljRgg
Naposledy upravil(a) Tarkin dne 21 pro 2022 18:37, celkem upraveno 1 x.
Díly na prodej: https://auto.bazos.cz/inzerat/209440688/dily-na-volvo-s80-v60-zrcatka-pricniky.php
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Zdravím. Nejsem motorář(krom Tatra 148 a 815) a mám dotaz. Ty rozvody mne čekají (2.5 TDI). Proč se mění řemenice na klice? To se ošoupe,ojezdí, zkroutí???
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
- Profi prodejce
Ne, mění se z důvodu popraskané gumy mezi vnější drážkovanou a vnitřní částí.
Pokud si toho rozpraskání nikdo nevšimne, tak se časem začne drolit, guma se rozpadne, začne to mlátit.....
a pokud ani potom nikdo nic neslyší a nevidí, tak to většinou zkončí nalámanou gumou napadanou do rozvodů a následným potkáním motoru.
Tak to jsem chtěl vědět,jsem zas chytřejší.. Děkuji moc.
No mě to furt vrtalo hlavou,co s tou řemenici furt máte. Dík.
Zdravím všechny. Je kvalitní kompletní rozvodová sada od SKF na mé TDI??
Neb co dáváte vy,na své TDI?
