V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
- Vůz: Volvo V70R
před nějakým časem jsme se stal majitelem Rka, vše bylo užasný do chvíle kdy se mi rozsvítila kontrolka Málo chladící kapaliny, dolil jsem ale stale sed strácela. Tak začalo hledání příčiny, nakonec jsem vyměnil chladič, nějaké hadice a nakonec šla dolu hlava. Hlava odtlakovaná, všechny možné těsnění vyměneno, když už to bylo dole i ventily, gufera, no vše co bylo třeba, po smontování vše super, jezdil s tím otec takže klidek pohoda, řekněme poklidná jízda. Ale probléím nastal když jsem si pro auto přijel Já, auto začalo tlakovat a ve vodě opět Co2. V tuto chvíli začínám byt bezradný co s tím, mám teori, ale potřeboval bych rozumný názor volvoznalcu. Budeme předpokládat že hlava a těsnění je ok, takže je teoreticky možné že aby se spaliny dostávaly do vody přes chlazení turba, nebo je to ptákovina a nebo je prasklý blok.. Děkuji za každy konstruktivní názor a radu. Děkuji
V 70II R automatik 2004 schwarz/atacama
Volvo S60 T5 automatik 184Kw 2001 schwarz/beige
- Vůz: C70 T5 98´
Prasklý blok
- Vůz: Volvo XC60
ja mel v jednom valci dirku a davall jsem motor stalo se mi to u V40 rencek
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
- Vůz: ---
Bohužel. Pokud byste věděli kam koukat, muselo to bejt vidět když jste měli hlavu dole:
- Profi prodejce
Prasklý blok být ještě nemusí, ale každopádně se nechává blok změřit a tzv. metodou zaškrábání, srovnat
Osobně znám pouze dva lidi v ČR, kteří to umí, a po nich to funguje.
Jo, a taky záleží, jak na tom ve skutečnosti ta hlava
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: C70 T5 98´
jo a jeste koukali jste na vodni pumpu ?
a jak jste poznai CO2 ve vode ?
- Vůz: Volvo V70R
Tak že jsou tam splodiny, jsem zkoušel zjistit pohledem z okna, al enic jsme neviděl tak jsem byl na testu,mekky píše:jo a jeste koukali jste na vodni pumpu ?
jinak pumpa se jeví v pořádku, mužou se dostat spaliny pžes pumpu do vody?
- Vůz: Volvo V70R
No za hlavu se mi dušovaly že je ok, Tak nevím vše je možné..David Patočka píše:Prasklý blok být ještě nemusí, ale každopádně se nechává blok změřit a tzv. metodou zaškrábání, srovnat
- Profi prodejce
Prostě, pokud se nerovnal blok, tak se to vrátí....
Sundat hlavu, seknout tam těsnění a zase to zabouchnout, je bohužel tak na prodej a postavit to do
bazaru a pápá...
Pokud to člověk chce mít zase v pořádku, tak hlavu natlakovat, nejlépe naplnit přitom roztokem hypermanganu, a nechat srovnat za cca 4000,- blok.
Pak máš jistotu, že to děláš pořádně.
bazaru a pápá...
- Vůz: Volvo V70R
Je mozne by byly praskle svody ktere by mely byt chlazene vodou a diky erg ventylu by se dostaly spaliny do vody,,?
- Vůz: C70 T5 98´
Svody chlazene vodou a ještě EGR?
- Vůz: Volvo V70R
Tak jak jsem nakoupil tak prodavam, co mi rekli v servisu tak na to se tu ptam
Vodou je chlazené turbo, ale svody ne.
Viděl bych to na ten blok, buď prasklý, nebo křivý (teda pokud se hlava rovnala).
- Vůz: ---
Z takovýho servisu rychle pryč!
I kdybys to měl odvozit v krabicích.
Chápu,že tam asi máš peníze a možná v uvozovkách záruku,ale v Brně máš servis na Volva:
Ambo Kobylnice
zdejší uživatel s nickem Jean
A tam bych to dal být tebou.
Ambo Kobylnice
Uživatelé procházející toto fórum: Damian0004
