Vstřiky
Vstřiky
jak by měli spravně prašit vstřiky DN0SD1930 ,jestli rovně dolu nebo konusově do stran .dík
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Vstřiky
Mal by vytvarat rovnomerny kuzelovy aerosolovy oblak s uhlom rozstreku cca 15-30° . https://www.youtube.com/watch?v=-PC5O8y0EYg
Vstřiky
Graficky nakres vstreku tu samozrejme je, len treba pohladat, pripadne dopytovat googla : diesel injector nozzle exploded view...trapiz píše:šak v trysce je asi nějaké těsnění to muže být vymačkané ne?.. ma to přes 540 000 tisíc a řekl bych že to jede všechno na origo díli , z r.v.85..a není nejakej grafickej nakres rozebraného vstřiku ,rysky ,a všechno co tam je,..
Vstřiky
takže jední spusob jak se zbavit sáknoucího vstřikovače nahoře je bud rozebrat a vyčistit zavit a bud to to pomůže a nebo vyměnit za jinej ?..
- Vůz: 240/V70II
Vstřiky
měl sem ho u černíka a ten vyčistil závit a zakáp to nějakým lepidlem. Od tý doby v tělese nesákne :)Pokud teče nahoře tak často nesedí konus pod převlečnou matkou, pokud ho tam někdo narval silou bude nejspíš domrvenejtrapiz píše:takže jední spusob jak se zbavit sáknoucího vstřikovače nahoře je bud rozebrat a vyčistit zavit a bud to to pomůže a nebo vyměnit za jinej ?..
Vstřiky
A ked ho budes vytahovat tak aj s prekomorkou a zavitom...
- Vůz: 240/V70II
Vstřiky
mluvil jsem o závitu mezi tělesama neo závitu v hlavěSergej píše:A ked ho budes vytahovat tak aj s prekomorkou a zavitom...
Vstřiky
ja sem to udelal tedka když sem mel venku vstřiky protože to protejkalo mezi hlavou a vstrikovacem a už neprotejká , protože vstřiky dobrý čerpadlo teda taky a jediny co me napadlo že by si to přisávalo vzduch nebo byl pokles nafty a proto by se to ráno hádalo protože jak se to nastartuje tak to pak celej den vydrží , a nebylo to lepidlo náhodou modrý ?
Vstřiky
Aha, potom ok.Ondra. píše:mluvil jsem o závitu mezi tělesama neo závitu v hlavěSergej píše:A ked ho budes vytahovat tak aj s prekomorkou a zavitom...
Vstřiky
Tak malej update cenovek, neb jsem se právě vrátil od černíka.
motorpal 1930 á 210
štít á 29
podložky á 12Kč
dále seřízení vstřiku, rozebrání, čištění, výměna trysky 200,-
rozborka, sborka, čištění, přetěsnění čerpadla 2000,-
Takže jsem připraven poslat čerpadla na kontrolu ke znalcum.
S podložkama je potíž, maji sadu podložek za 5500 bez daně, kde je od každý 20ks, takže by se to dalo nastavit čupr hnedka, jenže se mi zrovna nechtělo rozměňovat, tak snad z 18ti vstřiků něco vyberu tak, abych měl sadu 6ks fčních vstřiků.
motorpal 1930 á 210
štít á 29
podložky á 12Kč
- Vůz: V 940 kombi D24TIC rv.:94 EGR M46 klima
Vstřiky
Ahoj. Dorazily mi dva repas vstřiky ze SKANDIXU na D24TIC. Jsou to BOSCH KCA30S36/4 155bar, repasováno v Indii vypadá jako nový s novým štítem.... pár dotazuů:
- Je třeba s něma něco dělat(kontrolovat jak práší či spouštěcí tlak), nebo je připraven k montáži ?
- Při vyndávání starého který tepe jako o život až zvoní celá trubka až k čerpadlu stačí na to ten dlouhý ořech a je třeba to dělat za studena, tepla nebo doporučujete nějaký uvolňovací sprej na závity?
- je třeba něco v komoře čistit a jak vyndám starý štít? Magnetem?
- Moment utahování 70Nm je OK? někde jsem to tady četl ale jestli je to vzaženo jako k celému vstřikovači co jde zpět do hlavy válců...
- jak moc utáhnout trubky Vstřik/Čerpadlo?
Díky za názory
Díky za názory
Vstřiky
25Nm. 70Nm plati pre zlozenie drziaka vstreku/trysky tak aj pre montaz drziaka vstreku do hlavy.
Vstřiky
Aha...No já si myslel že je těch 70Nm nějak moc. A co dělat když moment. klíč takové hodnoty nemám? Mám myslím 40 - 210 Nm Je potřeba to utáhnout přesně? Blbý dotaz... co..Sergej píše:25Nm. 70Nm plati pre zlozenie drziaka vstreku/trysky tak aj pre montaz drziaka vstreku do hlavy.
Vstřiky
Ja teda neviem ale 70 lezi v intervale hodnot medzi 40 a 210... 25 dotiahnes s citom rukou, aj tak nepredpokladam ze mas stranovy nadstavec na momentak.wolfgrey píše:Aha...No já si myslel že je těch 70Nm nějak moc. A co dělat když moment. klíč takové hodnoty nemám? Mám myslím 40 - 210 Nm Je potřeba to utáhnout přesně? Blbý dotaz... co..Sergej píše:25Nm. 70Nm plati pre zlozenie drziaka vstreku/trysky tak aj pre montaz drziaka vstreku do hlavy.
Vstřiky
No Asi jsem se nevyjádřil jasně. Nechci rozebírat vstřiky. Jen chci vyndat starý který klepe jak sviň a poslat ho do Skandixu zpět protože mi poslaly repas ale chcou ten starý zpět. Zajímá mne tedy utahovací moment kterým dotáhnu celý vstřikovač do hlavy válců. Nic víc. Pokud je to těch 25 Nm to je mi jasné že je to s citem rukou. Jen chci předejít karambolu....
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Vstřiky
Vstřik do hlavy je na 70Nm, trubka ke vstřiku 25Nm
- Vůz: V70 2,4 D5 120kW D5244T 2002
Vstřiky
ahoj všem,
mám dotaz, neví někdo na kolik utáhnout vstřiky na V70 II. D5 120kW?
Mám je po repasi a hodnotu nemůžu nikde najít.
Všem moc díky za rady!!!!!!!!!!!!
aktuálně: Volvo V70 II. 2,4 D5244T 120kW, 2002, červená tmavá metalíza
bylo: Volvo V70XC 2,4i B5244T3 147kW, 2001, zlatá metalíza
bylo: Volvo V70 2.5TDi D5252T 103kW, 1997, červená limited
bylo: Volvo S40 1.6i 16V 77kw, 1998, zelená základní
bylo: Škoda Felicia 1.3LXI 50kw, 1998, vínová metalíza
bylo: Škoda 130L 55kw, 1986, červená základní, max. 190km/h-letadlo!
Vstřiky
Myslim ze v spravnej sekcii mas vacsiu nadej na odpoved. Tu je sekcie pre pravovernych so zadnym nahonom
