Kloub - V40 2002 1.9TDI 85kW
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Normální to určitě neni. Švagřík na V40 2004 to má v pohodě, otevírá kapotu bez problému a neškrábe to nic. Bohužel já mam problém jako ty a o kapotu mi to škrábe...
Tvar stěrače ale vypadá dobře, jak na mym tak na pohled i na tvym. Ale přítlak na sklo se mi zdá u mě v pohodě, stírá bez problému.
U mě bude vina tim, že auto bylo bouraný a pak špatně dané dohromady a i když jsem zkoušel posunout držák stěrače maximálně nahoru, co to šlo, tak jsem si tím nepomohl... ještě ho zkusim příští týden dát dolu a když tam bude nějak změna k lepšímu, dám vědět.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Tak to tě můžu uklidnit,že mám ten samý problém.Auto bylo taky asi bouchlé na předek,to nevím,ale taky mi stěrač škrtá při otevírání kapoty.
Ovšem pod kapotu nelezu tak často,jak za volant,že??
Akorát,že mi stírá dobře.
Taky by mě zajímalo čim to je, u všech třech v40 t4 co se mi dostali pod ruce to škrtalo taky (a z toho dvě určitě bouraný nebyli)
To samý měli jsme S40 a V40 a obě škrtali taky .
Je to tedy vlastnost, ne závada
(mě to taky škrtalo)
Bráchovo škrtá moje ne
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
moje ex-T4 neškrtala,a bouraná byla....
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: C30 D5 132 kW A/T
já měl škrtlej předek ale rozhodně né tolik aby se to hnulo to by musela bejt pořádná bouračka a bylo by to vidět v motorovým prostoru. To spíš asi ve Volvu něco nedomysleli, to mě trochu překvapuje
Jinak jsem koupil nové lišty a ten přítlak na sklo už je ok, potřebovali jen vyměnit ale pořád škrtá no... Ale teď mam problém prozměnu na zadním skle kde mi to stírá jen strany a prostředek zůstává špinavej :-/
Clio mk1 94; Golf mk4 00; Vectra mk3 06; V40 mk1 02
Aktuálně:
Dacia Duster 1.6, 2014
Volvo C30 D5, 2007, A/T
Aktuálně:
milý Kloube, promaž kloub na ramínku a rozhejbejKloub píše:Ale teď mam problém prozměnu na zadním skle kde mi to stírá jen strany a prostředek zůstává špinavej :-/
- Vůz: V40 1.9D 75kW
yoby píše:milý Kloube, promaž kloub na ramínku a rozhejbejKloub píše:Ale teď mam problém prozměnu na zadním skle kde mi to stírá jen strany a prostředek zůstává špinavej :-/
Tak mě tohle nepomohlo
bylo:
bylo:
Jo tak tenhle probém má švagřík na V40 taky a neví co s tím, rozhejbávat jsme zkoušeli a nic, měnil tušim i stírací lištu... a nic
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Pak možná přiohnout ramínko
To je plastový, ne?
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Myslím, že ne, od osičky, ke které je to rameno přišroubované, je to kovové a já jsem ted zjistil, že v něm mám prasklinu - tedy možná můj problém, takže zkusím nejdříve sehnat celé nové rameno stěrače a doufám, že už potom budu mít čisté celé zadní skloSuGi píše:To je plastový, ne?
bylo:
bylo:
Tak ač to neni přesně odstín mého interiéru tak ve skutečnosti to neni takový rozdíl. A ve výsledku to vypadá moc dobře
Jinak mam objednané nové zadní kotouče a destičky a čeká nás druhá výměna oleje protože jezdíme...
Plány do budoucna: Levý blinkr jaký s černým pozadím protože tenhle tam nesedí a oprava masky chladiče...
Možná tempomat...
Možná tempomat...
Aktuálně:
Aktuálně:
A ještě otázka co je tohleto? je to v pravém reproduktoru před čelním sklem. Dioda nesvítí ani nebliká ale nevím jestli není třeba mrtvá. Co to má dělat jak to vyzkouším? není to alarm?
Aktuálně:
Aktuálně:
Já alarm v autě nemám, ale m ta dioda bliká....
bylo:
bylo:
- Vůz: V60 2018 T3
Hlavně by v tom kloboučku myslím mělo být světelné čidlo pro klimatizaci. Když svítí slunko, tak přichladí.
Ano, je v tom světelné čidlo pro klimošku.
Dioda by měla být podle mě spíš imobilizér/alarm, podle výbavy, blikat by asi měla v každém případě po zamčení. Osobní zkušenosti nemam, znam jen auta s alarmem, takže jistě to nevím.
Ta manžetu řadičky je fakt luxusní
kdes to nechal dělat?
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
manzetu mam protoze delam vedle firmy kde to vyrabi tak v ramci dobrych vztahu
Jinak jak poznam ze mam imo nebo alarm? dioda je asi mrtva... zkusim ji prepajet jako prvni
Aktuálně:
Aktuálně:
Imobilizér je v základu, ten máš určitě, minimálně jsem neslyšel o S/V40, co by ho neměl.
A alarm buď tim že máš na dálce tlačítko pro panickej režim, případně tak, že zamkneš auto dálkou, tak minutku počkáš a po minutě ho odemkneš klíčkem v zámku a otevřeš dveře (bez odemčení dálkou) ... a měl by se rozeřvat, pokud tam je alarm.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
k těm stěračům: taky mi to drhlo o kapotu, sundal jsem ramínko z osy, o zub, dva přesadil a je klid...
- Vůz: Discovery III TDV6
Ahoj, normální to samo není, zřejmě ho někdo napružil aby stíral, takže povol tu matici a na tisícihranu to posun o zoubek či dva, samo nebude od věci na ten kloub malinko zatlačit a přimáčknout ho. Tu kapotu, obruš na čistý kov, dej odrezovač...několikrát, samo si oblepíš páskou nepoškozený lak a dej základovku, nevím jak moc velký estét jsi, ale vrchní máznutí barvou si myslím, že nebude na škodu. Nebude to pak na první ani druhý pohled znát.
Pakliže máš kapotu od šutrů, lakování celého dílu.
Je: Land Rover Discovery III
Stěrače se plánují, a alarm jsem zkoušel a tedy nemám což jsem překvapený protože mam docela slušnou výbavu ale pravda je že se nebojím že by mi ho ukradli
přikládám fotky před a po výměně zadních kotoučů, už to chtělo jako sůl...
Ještě bude potřeba to někde zvednout a mrknout na přední uložení tlumičů a podvozkové části jelikož se mi něco nezdá z pravého kola a mrknout na silentbloky motoru protože při rychlejším přidání nebo ubrání plynu citím ráz do karoserie...
Jinak máme za sebou od koupě (Prosinec 14) nějakých 14 tisíc km :-O
Aktuálně:
Aktuálně:
Tak po 10 měsících a hlavně konci cyklo sezóny je na řadě moje V40
už máme 253 tisíc km a koupil jsem novej blikač takže konečně to mám sehraný. Plus máme nové přední ramena, tyčky stabilizátorů a čepy
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/10/05/45a699dded6fc07ea53c4e87fb1f7d29.jpg[/img]
Naposledy upravil(a) Kloub dne 08 říj 2015 17:03, celkem upraveno 1 x.
Aktuálně:
Aktuálně:
Uživatelé procházející toto fórum: VH91
