Rád bych se zeptal:
1) nevadí xenonům používání automatických světel? Otočím klíček a než motor nažhaví, tak se rozsvítí světla, při startováni zhasnou a znovu se rozsvítí.
2) xenony podruhé: U pravého světla je asi špatný kontakt - po nějaké době problikne, objeví se hláška. Někdy potom přestane svítit úplně. Po novém nastartováni zase svítí. Je to jen špatný kontakt? Mám je zkusit prohodit a zvládnu to sám? Ty výstražné nápisy mě děsí...
Díky moc
V70 II xenony a automatická světla
- Vůz: V70 D5 2004
ex V70 II 2004, D5, 120 kw, automat, 411 000 km
Lexus RX450h 2009, 325 000 km
- Vůz: S80II 4,4 AWD
bod 1 mě taky zajímá
- Vůz: 940, XC70
1) Časté rozsvěcení jim dobře moc nedělá, já vždy když startuju tak přepínám na parkovačky...
2) Může odcházet výbojka.. zkus je prohodit sám to zvládneš bez problému...
- Vůz: V70II D5 AWD 2006
No uplně bez problému bych netvrdil. Bez sundání nárazníku a světel to podle mě snad nejde, i když jsem tu četl že jde, ale ten kdo to dokaže je kouzelník. Já jsme zapomněl na pravý světlo dát víčko a jen to jsem tam vracel 5 minut
Jinak blikání je známka odcházející výbojky z mého pozorování.
- Vůz: ......
Výbojky jsem měnil obě a za pět minut jsem neměl co dělat,nevidím v to sebemenší problém...
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ---
Jak často žhavíš? Předpokládám jednou denně a stejně jsou pořád teploty při kterých by D5 žhavení ani neměla potřebovat. To neni starej escort abys musel žhavit při každým startu. Ta kontrolka za tepla sice problikne, ale startovat můžeš hned. Takže při prvním startu v mrazu bych vypnul světla a počkal až zhasne kontrolka, jinak všechny zbylý starty toho dne už můžeš startovat rovnou. Takhle to zvládá i starý TDI. Takže D5 která funguje s mnohem větším vstřikovacím tlakem by v našich klimatických podmínkách žhavení měla potřebovat výjímečně.Joe píše:Rád bych se zeptal:
U benzínový T5 se xenony rozsvěcí se zpožděním, takže zapnu klíček sepne pumpa a startuju, bez toho, aby xenon probliknul.
Ted jak to dali napsal, tak me doslo, ze se me vlastně v D5 žhavení jeste nezosvítilo, takže mam nastartovano vzdy drive nez se sepnou xenony. Bydliv skoro v "horách" takze kdyz mraz je kazdy rano.
4 cuhan: Na D5 120kw a136kw motoru neni za krytem misto skoro ani na ruku. Natoz na to něco měnit.
To si fakt nedokážu představit. Jako za 2h jsem to mel s vyndanim svetel, ted by to bylo do hodiny, kdyz vim jak to.
Automatickými světly myslíš že je máš pořád zaplé na dvojku ?Joe píše:Rád bych se zeptal:
Díky moc
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
- Vůz: V70 D5 2004
Tak jsem to přesně začal dělatdali píše: Jak často žhavíš? Předpokládám jednou denně a stejně jsou pořád teploty při kterých by D5 žhavení ani neměla potřebovat. To neni starej escort abys musel žhavit při každým startu. Ta kontrolka za tepla sice problikne, ale startovat můžeš hned. Takže při prvním startu v mrazu bych vypnul světla a počkal až zhasne kontrolka, jinak všechny zbylý starty toho dne už můžeš startovat rovnou. Takhle to zvládá i starý TDI. Takže D5 která funguje s mnohem větším vstřikovacím tlakem by v našich klimatických podmínkách žhavení měla potřebovat výjímečně.
Tak mně tedy první start žhaví pár vteřin, ty další pak jen probliknou (třeba i po třech čtyřech hodinách), přesně jak píše dali.tola píše:Ted jak to dali napsal, tak me doslo, ze se me vlastně v D5 žhavení jeste nezosvítilo, takže mam nastartovano vzdy drive nez se sepnou xenony. Bydliv skoro v "horách" takze kdyz mraz je kazdy rano.
Jojokarelvolvo píše: Automatickými světly myslíš že je máš pořád zaplé na dvojku ?
Naposledy upravil(a) Joe dne 24 led 2015 18:38, celkem upraveno 1 x.
Chce to změnit abys to měl na nule zapneš klíč světla nic jsou v klidu a až nastartuješ tak se zapnou tlumené akorát musíš myslet na to že večer normálně musíš dát na dvojku protože by Ti nedržely dálkovy a nešly třeba mlhy. Myslím že přes diag, VIDU by to mělo jít změnit. Chci si to tak nechat udělat na své V40-ce taky mně vadí dvojí start xenonů
- Vůz: ---
K čemu by to bylo dobrý? Když mám u V70II světla v poloze 2 je tam dostatečně dlouhá prodleva mezi přepnutím klíčku do polohy 2 a startem xenonů. Natlačí pumpa, cvakne, pak ještě uběhne nějaká ta vteřina a pak teprv startujou xenony.karelvolvo píše:Chce to změnit abys to měl na nule zapneš klíč světla nic jsou v klidu a až nastartuješ tak se zapnou tlumené akorát musíš myslet na to že večer normálně musíš dát na dvojku protože by Ti nedržely dálkovy a nešly třeba mlhy.
