SuGi - Volvo S40 1.8 97, XC60 2.4 09
Prostor pro Vaše auta
Ekky
Příspěvek od Ekky »
bohužel osobní nemam,nestihl jsem to.. ale tyhle ultery jsou jedný z mála co maj poláci kvalitní...
doktor
Příspěvek od doktor »
SuGi, ty tu káru dáváš pěkně do formy :good: :good:
Líbí !
Vstup do galerie ZDE
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
doktor píše:SuGi, ty tu káru dáváš pěkně do formy :good: :good:
Líbí !
Díky :)
VIDA k dispozici
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Tak na podzim došlo na audio. V autě nebylo poslouchatelný nic, v zadním platě oba repráky byly na pohled v pořádku, ale jakmile se něco pustilo byť s minimálníma basama, tak prděly, div neprolítly oknem.
Ve dveřích nebylo původně nic a v palubce totálně potrhaný malý repráčky, které nezvládly ani to, co ty zadní v platu...
Nejdřív jsem asi před 2 roky koupil nové kenwoody do dveří a do palubky nové originály - bohužel přes aukro a i když byly nepoužité, tak určitě ne nové, jelikož do půl roka byly opět protrhané a to nejsem žádný hlasitý posluchatel...
Na konci léta jsem toho měl už plný zuby, tak jsem krom kabeláže audia vše vyměnil - nejsem zastánce velkého basáku v kufru a ani zesilovače, stačí mi, aby to hrálo čistě a pěkně, na základě toho jsem vybral nové komponentní přední repro Helix Blue 52 - někde na fóru to bylo doporučováno od Conana - a na základě toho jsem jako neznalec vybral. Přední 3 pásmový kenwoody jsem přesunul do zadního plata a udělal si radost novým rádiem.
Výsledek naprosto luxusní - hraje to krásně, čistě a dostatečně hlasitě, tzn. když dam rádio tak na 3/4 už vůbec nejde v autě sedět aniž by to utrhlo hlavu. Navíc mam zadní repráky v rádiu nastavené na nějaký bass efekt, což způsobuje, že zezadu jdou naprosto luxusní basy a to bez basáku :)
Tuhle sestavu můžu prostě jen doporučit každému, který je lehce nadprůměrně náročným posluchačem - přikládám pár fotek.
ObrázekObrázek
VIDA k dispozici
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Máš to pěkný je vidět ,že to děláš ze srdce. :)
Dejw22
Vůz: .
Příspěvek od Dejw22 »
Tuhle galerii už sleduju delší dobu, a to co jsi s tím autem už provedl, uplně jiný auto :) Opravdu hezká 40ka :good:
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Díky pánové :)
Snažím se aby v tom bylo příjemné poježdění a zároveň auto dostalo to, co si zaslouží :)
VIDA k dispozici
Dejw22
Vůz: .
Teď jsem si teprve všiml jak jsi vyřešil zakomponování tlačítek na výhřev z předfaceliftu :D Nepřemýšlel jsi i o klima panelu z faceliftu ?
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Přemýšlel a dost, ale vzhledem k tomu že mam ještě topení ovládané drátama a ne elektronicky, tak by bylo potřeba buď vyměnit komplet topení nebo tam dostat nějak motůrky... Uvidim jak bude čas v létě a jestli se to povede sehnat všechno, myslel jsem si na to minulé léto a nějak k tomu nedošlo...
V tuhle chvíli mam rozdělaný tempomat a shánim ještě přechodku mezi motorovou částí a kabinou, k tomu už mam doma face-ové blatníky a čekám na nástřik, budu ještě měnit motůrek pravého stěrače na světle (taky připraven doma), při tom nové výbojky a H7, přesadit řidičovo dveře, sehnat plastíky na face-ové torpédo co mam doma... docela se nad tím prohnu a ani času tolik teď neni :(
VIDA k dispozici
Dejw22
Vůz: .
Tyjo, tak to máš ještě práce jak na kostele.... :) Trochu mi v tomhle připomínáš mě :D je to zbytečné, ale prostě to chci mít na autě :D Jinak k tématu, když už by jsi to takhle tu klimu předělával, nestálo by za to tam dát rovnou automatickou klimu (ECC) ?
SuGi
Příspěvek od SuGi »
No kdybych měnil komplet ten panel nejspíš i s topením, tak určitě automatickou :)
Dokonce už mam čidlo na slunce u repráku spolujezdce :D
Ono v podstatě k automatický nepotřebuješ nic jiného, než pár čidel v autě a jinak nic, ne? Jen se jedná o jinou krabičku s přepínačema teploty...
VIDA k dispozici
Ekky
Příspěvek od Ekky »
SuGi píše:No kdybych měnil komplet ten panel nejspíš i s topením, tak určitě automatickou :)
Není potřeba ještě nějakej ten SW?
Dejw22
Vůz: .
tady u těhle starších aut podle mě SW poteřba nebude, podle mě to bude obdobné jako u S/V/C70 mechanická klima má klapky ovládaný lankama jako tady, a když to předěláváš na automatiku, tak stačí pokud vím:
- vyměnit komplet těleso topení a klimy
- pridat rheostat na regulaci rychlsoti větráku
- čidlo teploty vzduchu, a druhý čidlo do té mřížky u spínačů
- klimapanel pro ECC
- světelný čidlo na palubku
- elektroinstalace pro ECC, měla by to být ta kabeláž co když se vyndá komplet palubka tak co je přidělaná na ní
Takhle by to mělo být vše a myslím že u S/V 40 to bude stejný nebo hodně podobný. :)
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Ty sis to na svojí C70 předělával? Zní to opravdu hodně podobně a software si taky nemyslím, že bude potřeba, v mém autě nebyl původně ani CEM :)
VIDA k dispozici
Dejw22
Vůz: .
Já ne, C70 se myslím ani s mechanickou klimou nedělala, ale dělali jsme to s kamarádem v jeho S70. A jelikož já měl u Céčka sundanou palubku už asi 3x a věděl jsem trochu kam sáhnout, tak jsme to spolu měli v létě za jedno odpoledne hotový :)
SuGi
Příspěvek od SuGi »
No tak já se asi v létě zastavím :D ... neee, je to moc daleko, palubku už jsem měl taky dole, tak až na to dojde tak to snad nějak zvládnu :)
VIDA k dispozici
Dejw22
Vůz: .
Podle mě by to mohlo být ještě jednoduší jak u x70 protože ta má dvouzonovou klimu, kdežto x40 mají jednozónovou, tak třeba tam bude i míň komponentů. Jinak počítám s tím že máš aspoň VADIS kde jsou vypsaný všechny komponenty atd, jestli jím nedisponuješ, tak pokud by jsi chtěl tak ti pošlu do SZ nějaký screeny jak je to u x40 řešený :)
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Mam, díky :) ještě k tomu i elektroinstalace pro modely 2000+ a pro starou z haynese. Jen bych ocenil kompletní elektroinstalaci jako je na http://www.volvowiringdiagrams.com/ pro muj ročník, ale to jsem nenašel...
VIDA k dispozici
Kloub
Vůz: C30 D5 132 kW A/T
Příspěvek od Kloub »
Klobouk dolů, máš to nádherný a připojuji se k ostatním a chválím péči jakou k tomu máš :wink:
Clio mk1 94; Golf mk4 00; Vectra mk3 06; V40 mk1 02
Aktuálně:
Dacia Duster 1.6, 2014
Volvo C30 D5, 2007, A/T
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Díky :)
VIDA k dispozici
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Vyrostla mi v autě další tlačítka :)
Velké díky patří r.chroustovi, který poskytl potřebné díly :)
A musim říct, že nechápu jak jsem mohl jezdit dálnice bez tempomatu - je to fajn pomocník, který mi nejspíš i snížil spotřebu zachováním konstatní rychlosti :D
Jinak když bude zájem, přemýšlím, že bych lehce sepsal jak si tempomat dodělat jestli to tu ještě není, je to práce na chvilku, nic těžkého :)
VIDA k dispozici
Kloub
Tak to si mi zrovna skočil do nápadu dojíždím každý den 55km do práce a moje V40 tempomat nemá a ač mi to žere 5.2 tak to chci spíš kvůli pohodlí. Takže určo uvítám nějakej návod :) Musím bejt nějak zběhlej v elektrice? Díky :)
Aktuálně:
SuGi
Příspěvek od SuGi »
No bohužel zrovna tobě by ten návod moc nepomohl - máš diesel a ten to má řešený jinak než benzín. Ale podle schématu snáz, bylo by potřeba vyměnit páčku pod volantem, doplnit čidla na brzdu a spojku a pak by to buď už šlo nebo ještě nějak aktivovat v ECM (přes diagnostiku) případně ECM vyměnit za jinou která to podporuje, pokud to nelze jen aktivovat jako u novějších modelů - to nevím.
Ty 2 čidla na pedály ( k nim budeš potřebovat i krátký kablík, který je spojí a udělá z toho jeden konektor, na který je příprava, to sežeň rovnou s nima):
Páčka pod volant - pozor, před facem a po facu mají jiné zapojení, potřebuješ určitě tu na face:
A ještě 4 plíšky na pedál brzdy, spojky a nad každý z nich, které drží ty čidla - bacha, ty plíšky mají různé tvary, nejspíš měl benzín a dízl jinak pedály, takže taky nutno sehnat správné. Elektroinstalaci znát nemusíš vůbec, všude jsou připravené konektory, všechno jen připojíš.
Pokud můžu doporučit, tak kontaktuj avdily.cz, byl jsem u nich v pondělí a měli tam čerstvě jednu S40 ve facu v dízlu, která tempomat měla, takže všechny díly uvedené výše budou mít momentálně z jednoho auta a měl by jsi to nejsnazší :)
Jediný čim ti pak můžu pomoc je, že ti pošlu fotku jak cca tam dát ty plíšky kolem pedálů, to je největší problém, blbě se tam leze, ale stačí trocha zručnosti a máš to za 10 min - já asi za půl hodiny :D
VIDA k dispozici
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Jo a ještě bude potřeba asi doplnit žárovku do přístrojovky, já jí tam neměl a zatim mi ani nesvítí, tak budu muset zkontrolovat, jestli mi tam vedou kabely nebo jestli mi to moje přístrojovka vůbec podporuje... Rozhodně bude bezpečnější, když svítí kontrolka, že je tempomat zapnutý...
VIDA k dispozici
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Tak je to tady konečně. Konečně má auto dodělaný z venku face-look. Vyměněny blatníky a přední blinkry :)
Při té příležitosti nové výbojky a nové H7 do dálkových. Zároveň jsem udělal nové připojení elektriky, kde už to nemam jako staré S/V40, že mají jednu žílu proudu na světla z kabiny, ale mam poctivě dvě žíly - na každé světlo jednu, když už tam tu CEM mam, tak je dobrý to využít.
A vlastně tady jsou prvně vidět moje nové disky na zimu - originál.
VIDA k dispozici
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Blueshark
