- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Je to auto na inzerat a nebo soukromej prodej.
Kdyztak klidne nahod odkaz.
- Vůz: Xc90 V8 2008
Je to soukromej prodejce a chce ho vyměnit za moje.10/2004 po faceliftu D5 120kw 254tis. Najeto dle tacho.polokuze,xenony,nezav.topeni,tempomat,multifunkční volant,8x airbag,dvou zón klima,senzor světel i deště,automatické rozsveceni.DTSC (podle vag špatný kroužek pod volantem).VIN:yv1sw796252479282
Kdyby šlo něco zjistit budu rad.
Předem díky
Předem díky
Volvo XC90 V8 2008 Executive
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
MY2005 (modelový rok)Trialista píše:Je to soukromej prodejce a chce ho vyměnit za moje.10/2004 po faceliftu D5 120kw 254tis. Najeto dle tacho.polokuze,xenony,nezav.topeni,tempomat,multifunkční volant,8x airbag,dvou zón klima,senzor světel i deště,automatické rozsveceni.DTSC (podle vag špatný kroužek pod volantem).VIN:yv1sw796252479282
Předem díky
motor D5244T 120kW bez DPF
převodovka M56
bufík by měl být s časovačem
nivomaty
alarm
dětský podsedák(y)
rádio HU-650 = střední třída
výbava TRIM LEVEL 2 (MOMENTUM) pro Německo, ať už to znamená cokoli
zřejmě dodáno do CZ, bo by tam z fabriky měla být první Volvácká čeština bez háčků a čárek
zbytek máš dobře, RTI (navi) tam není
na SW u Volva to bylo naposledy v roce 2007
Jestli to má 1/4 mega na budíkách, tak je to akorát pěkně zajeté a vyzrálé Volvo.
Co ještě potřebuješ vědět?
Pavel
- Vůz: Xc90 V8 2008
Přesně tak,takže poslední servis volvo 2007,da se zjistit při kolika KM?
Pozor, je třeba pozorně číst, co se tu píše. Znovu: na SW u Volva to bylo naposledy v roce 2007.ok2ucx píše:na SW u Volva to bylo naposledy v roce 2007
To vůbec neříká nic o jakémkoli běžném servisování u Volva. V roce 2007 se tam naposledy nahrával SW, nic víc, nic míň. Před tím se SW mohl nahrávat také vícekrát, ale nemuselo. Tohle byl upgrade CEM. Jinak to mohlo být na běžném servise třeba 100x.
Kdy a kde bylo auto připojeno na oficiální diagnostice, kolik bylo km, jaké byly chyby, atp. = to všecko jsou informace, které jsou sice někde hluboko v nějaké databázi ve Švédsku uloženy, ale běžný smrtelník se k nim nedostane. Pokud vím, tak se k nim nedostane ani autorizovaný servis. Snad jen na českém zastoupení vám mohou zjistit, zda-li auto podstoupilo nějaké svolávačky (v autorizáku, myslím, také) = u nich jsou uvedeny i km, ale jinak moc víc se toho moc pozjišťovat nedá.
U 10 let starého auto tohle stejně celkem postrádá smysl. Jestli má 250000 na tacho, nebo 500000, to je fuk. Záleží na stavu a údržbě.
Pavel
- Vůz: Xc90 V8 2008
Díky za odpověď,jakou odhadujete cenu?
Samozřejmě auto ma už něco za sebou,drobné oděrky atd.
- Vůz: ---
Jseš si jistej? Mě to přijde nějak moc krátký. Nebo žeby to bylo tím že auto mělo původně 96kW? Mimo jiné by to znamenalo maximálku 215-220 s otáčkama v omezovači. Myslel jsem že všechny naftový M56 jsou stejně dlouhý. U mýho chrochta si pamatuju 2000ot = 103 km/h, 3000ot = 155km/h. Pokud vím tak FWD naftová M66 měla při 3000 otáček 167-170km/h.3m3 píše:Moje toci pri 130tachometrovejch +- 2800ot/min.
Pri GPS je to nakejch 2900 ot/min.
Dlouhodobou za 2 roky mam 6,66.
Takže naftová FWD M66 130 = 2300cca
naftová M56 130 = 2500 cca
Martine, v galerce píšeš že při 130km/h tam máš 2700ot. Nějak mi těch 2300 nehrálo, protože mi utkvělo, že to AWD točí stejně jak můj FWD M66 benzín.Haben píše:Mám pocit, že na 6ku mi to točí ve 130 km/h 2300 ot
Dalibore, tech 2700 ot byl posun na otackomeru z nejakeho neznameho duvodu - tehdy mi to na volnobeh ukazovalo 1100 ot
Bezne tam je tech cca 2300 ot.
- Vůz: bude V70II
Zdravim,
Nakup volva V70II D5 nevysiel, chlapik ho po definitivnej dohode o kupe predal niekomu inemu predtym nez sme pre neho mali ist.
Po dalsom prehliadani ponuky u nas v SR som narazil na velmi slusne vyzerajucu S60 2006, ale 2,5t AWD. Ma podla registra stk neoklamanych 150k km. Je to 5st. Automat.
Co sa da od tejto motorizacie cakat ? Nejake bezne problemy ? Veci co treba okolo 150k servisovat ? Spotreba pri normalnom jazdeni by mala byt okolo 9,5l - videl som u ineho 2,5t, tento pan hovori ze 9 sa da, ale skorej by som povedal ze viac
Nejake blizsie info od volva by tiez neboli zle... Vinko je YV1RS595772609092
Edit: pre ludi co sa predtym pytali na kilometre - o vsetkych autach u nas sa to da podla VIN zistit na:
SR: http://www.seka.sk (aj podla spz alebo nalepky EK, ak ho mal sucasny majitel dost dlho a bol na TK)
http://www.ko.sk - na dovezene auta, ktore uz boli na KO, su tam fotky, tachometer, meranie laku a.i.
CR: https://www.kontrolatachometru.cz
Naposledy upravil(a) Lashiman dne 18 led 2015 23:15, celkem upraveno 1 x.
Jseš si jistej? Mě to přijde nějak moc krátký. Nebo žeby to bylo tím že auto mělo původně 96kW? Mimo jiné by to znamenalo maximálku 215-220 s otáčkama v omezovači. Myslel jsem že všechny naftový M56 jsou stejně dlouhý. U mýho chrochta si pamatuju 2000ot = 103 km/h, 3000ot = 155km/h. Pokud vím tak FWD naftová M66 měla při 3000 otáček 167-170km/h.dali píše:3m3 píše:Moje toci pri 130tachometrovejch +- 2800ot/min.
Koukal sem ted zpetne na nejaky fotky,2500 = 123 km,130 tech cca 2650-700.
A tady sem vystrachal i jedno video,100-160 na 5ku.Otacky se nechaj odecist.
- Vůz: XC70 2.5T man. (B5254T2) 2007
Jestli se nepletu tak se dělaj na 160tkm rozvody...Lashiman píše: Po dalsom prehliadani ponuky u nas v SR som narazil na velmi slusne vyzerajucu S60 2006, ale 2,5t AWD. Ma podla registra stk neoklamanych 150k km. Je to 5st. Automat.
Co sa da od tejto motorizacie cakat ? Nejake bezne problemy ? Veci co treba okolo 150k servisovat ? Spotreba pri normalnom jazdeni by mala byt okolo 9,5l - videl som u ineho 2,5t, tento pan hovori ze 9 sa da, ale skorej by som povedal ze viac![]()
XC70 2.5T 2007 ,man ,summum ARD stage2 D5T5
- Vůz: XC90 D5136kw 2010
Moje v70 2.5t 147kW jezdí dle palubáku za 10.6l... (a to nemám AWD)Lashiman píše:Zdravim,
A máš tedy 2.4 (pod avatarem), nebo 2.5?
Před časem jsem tady psal ,že mi XC s chipem a 100 okt. benzinem brala na couračky 9,6l
Pak jsem nechal udělat rozvody a chip jakoby "vymizel". Trochu to zlenivělo ,začal jsem tankovat N95 a spotřeba stoupla na 11,2.
Taky je fakt ,že se 100oktanem začala docela žrát olej - cca 2l 0W30tky na 5000km. S N95 si jen přisrkává.
Ono záleží jak a kde s tim člověk jezdí. Studený starty, couračky a ve městě žere i trávu kolem silnic
Na dálky by se asi S60 pod deset dostat mohla...
Ale je to halt 2,5T - litr sem ,litr tam
2.4t oj! Nějak jsem se upsal...Romulusw píše:A máš tedy 2.4 (pod avatarem), nebo 2.5?
- Vůz: vlastním :)
Zdar volvisti,
tak nějak se okolnosti sešly tak, že jsem nucen do konce února koupit novej povoz. Pro přiblížení situace- doteď jsem jezdil víc jak dvaapůl roku v něčem, co mělo na kapotě pí.ču a pod kapotou motorek z ručního mixéru, poháněnej ropou (rozuměj 1,5dCi 63kw
), takže cokoliv, do čeho teď sednu, bude oproti tomu fajn
Nicméně, nemam moc času na hledání vozu a nechci za každou cenu pořizovat cokoliv koncernovýho jen proto, že mi to kde kdo hučí do makovice. Najezdil jsem rance s Octávkama, Fábiema, Supama, Passatama a Golfama, když jsme to svýho času vozili s klukama z říše, ale ty auta jsou nudný, má to každej a každej nenechavec by to chtěl krást, nebo minimálně vykrást (zkušenost z PHA- sídliště- obden vymlácený okýnka u nějakýho koncernu)
No, nicméně, pojďme k věci: Můj dvorní taxikář (se kterym od jistý doby jezdim vážně rád) má V70 D5 (přesně od tý doby, co ho má, s nim rád jezdim
) a nemůže si ho vynachválit. A mně se ta krabice taky líbí. Ne že bych byl stěhovák, nebo šťastnej taťka od rodiny.. ale prostě i když jezdim sám, mám rád prostor. Navíc sedačky ve Volvu jsou vážně moc fajn, což se o tom francouzskym čemsi, čím jezdím ještě teď říct nedá.
Navíc mě ujistil, že spotřeba je príma a za svejch 300tkm v tomhle korábu už leccos zažil a že se nemam nechat uvádět v omyl, že na koncern jsou díly výrazně levnější (předtim jezdil Passatem B5,5), že jsou kolikrát dokonce i levnější. No, nevim- vaše zkušenosti?
Dál mi říkal, že motor jedině D5 120kw.
No, popravdě, zajímal by mě váš názor- já nejsem vyhraněnej zastánce nafty, spíš naopak. Ale měsíčně najedu 3-4tkm a momentálně jsem zvyklej jezdit dlouhodobě za 4-4,7l/100km- což chápu, že pokud chci AUTO, je nemožný. Ale zas jsem ochotnej nějakej ten litřík navíc, výměnou za kvalitní svezení, skousnout. Proto mě napadlo, že když už nemam jinou možnost a musim to řešit, stálo by za to zkusit alternativu ve formě benzínu+LPG.
Něco málo jsem si stihl pročíst tady na fóru, nicméně, zajímalo by mě:
1) jestli je reálný za nějakejch 100tis. Kč(120max) sehnat něco, co nebude kasička a nějaký dva roky, při běžný údržbě odjezdí?
2) jestli je lepší volba D5 a nebo nějakej 2,4/2,5 turbo a nekompromisně zplynovat? (a plyn proto, že nemam dvacku měsíčně na PHM, ale zároveň mě tak nějak nebaví věčný chrochtání motoru)- četl jsem, že tu do nebes opěvujete jistýho Jeana, může mi na něj někdo popřípadě dát do sz nějakej kontakt?
3) nejsem žádnej závodník, ale rád si občas zatrotlim, takže by mě zajímalo, jestli je nějakej jinej, než velikostní rozdíl mezi V70/S60 (to snad jen pro případ, že bych se nakonec rozhodl pro velkou změnu)
4) jestli někdo nevíte o něčem, co je, popřípadě v následujícím měsíci bude k mání a stálo by za to
5) pokud ne, jestli má někdo zkušenost s nákupem v tom našem kocourkově, nebo jestli se na to rovnou vys.rat a letět mimo domovinu a jestli je zjistitelná historie vozu v aut.servise,nebo jak tohle řešíte.
Všem předem moc díky, jak za kritiku, tak za přínosný informace a doufám, že to všechno povede k tomu, že se někdy ke konci února připojim ke šťastným majitelům těchto aut.
Btw. tohle je už v jiný (LPG) sekci, tak prosím případně smazat, pokud to tam nepatří
- Vůz: 945 Polar LPG Vialle
LPG/nafta- žádost o radu
Pan Formánek ze Cvikova vozí slušná auta z Holandska a Belgie Tu je aktuální nabídka a máš tu V70 D5 i LPG...... https://www.sauto.cz/detail-prodejce/pavel-formanek/2629
- Vůz: vlastním :)
martinopel píše:co třeba tohle? https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=47181
To už je moc peněz.. a navíc já se automatu bojim, nerad bych si pak cáloval repas/výměnu
A co zkušenosti s AWD? Taky fajn věc, ale čím míň věcí k potencionálnímu vys.rání se budu na autě mít, tím líp ( nezávislý topeníčka, vyhřejvaný sedačky s milionem možností jak si je elektricky nastavit apod..
btw: ? https://suchen.mobile.de/auto-inserat/volvo-v70-2-4-d-rotterdam/176270683.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=30&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=28&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.makeId=25100&makeModelVariant2.modelId=34&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minPowerAsArray=110&minPowerAsArray=KW&fuels=DIESEL&transmissions=MANUAL_GEAR&negativeFeatures=EXPORT&noec=1
https://suchen.mobile.de/auto-inserat/volvo-v70-2-4-d5-t-rring/203198768.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=30&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=28&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.makeId=25100&makeModelVariant2.modelId=34&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minPowerAsArray=110&minPowerAsArray=KW&fuels=DIESEL&transmissions=MANUAL_GEAR&negativeFeatures=EXPORT&noec=1
https://suchen.mobile.de/auto-inserat/volvo-s60-d5-klima-allu-ahk-sitzh-neuer-t%C3%BCv-chemnitz/197856150.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=30&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=28&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.makeId=25100&makeModelVariant2.modelId=34&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minPowerAsArray=110&minPowerAsArray=KW&fuels=DIESEL&transmissions=MANUAL_GEAR&negativeFeatures=EXPORT&noec=1
https://suchen.mobile.de/auto-inserat/volvo-s60-2-4-d5-edition-zeer-netjes-2e-eigenaar-a-s-purmerend/202728323.html?lang=de&pageNumber=2&__lp=30&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=28&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.makeId=25100&makeModelVariant2.modelId=34&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minPowerAsArray=110&minPowerAsArray=KW&fuels=DIESEL&transmissions=MANUAL_GEAR&negativeFeatures=EXPORT&noec=1
https://suchen.mobile.de/auto-inserat/volvo-v70-2-4-d-dpf-kinetic-nove-veseli/201296500.html?lang=de&pageNumber=2&__lp=30&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=28&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.makeId=25100&makeModelVariant2.modelId=34&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minPowerAsArray=110&minPowerAsArray=KW&fuels=DIESEL&transmissions=MANUAL_GEAR&negativeFeatures=EXPORT&noec=1
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/s60/16033453?goFrom=list
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/s60/16216031?goFrom=list
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/16168512?goFrom=list
https://suchen.mobile.de/auto-inserat/volvo-s60-2-4-voll-leder-klimaau-%C3%B6lwechsel-neu-m%C3%BCnchen/197240970.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=6&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=28&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.makeId=25100&makeModelVariant2.modelId=34&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minPowerAsArray=147&minPowerAsArray=KW&fuels=PETROL&minFirstRegistrationDate=2002-01-01&transmissions=MANUAL_GEAR&negativeFeatures=EXPORT&noec=1
https://suchen.mobile.de/auto-inserat/volvo-s60-2-4-t-awd-t-rring/202325291.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=6&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=28&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.makeId=25100&makeModelVariant2.modelId=34&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minPowerAsArray=147&minPowerAsArray=KW&fuels=PETROL&minFirstRegistrationDate=2002-01-01&transmissions=MANUAL_GEAR&negativeFeatures=EXPORT&noec=1
U AWD odchází tisícihran pohonu úhlovky, kde není otázka jestli, ale kdy to odejde. Pak taky zlobí jednotky haldexu, které jsou moc vystaveny soli atd.
- Vůz: vlastním :)
raolsa píše:U AWD odchází tisícihran pohonu úhlovky, kde není otázka jestli, ale kdy to odejde. Pak taky zlobí jednotky haldexu, které jsou moc vystaveny soli atd.
= pokud nejsem z těch, co rádi dopřávají autu pobyt v dílně, nebrat...?
Ono to umí jezdit i jenom na FWD.
Pokud budeš volva srovnávat s koncernem, tak narazíš.
Jeden problém je spotřeba, kdy auto co má o pár metráků víc prostě nemůže jezdit se stejnou spotřebou.
Druhej otazník je servis, kdy to neumí opravit každej jouda, protože to prostě má některý věci jinak a je u toho potřeba používat hlavu a ne jen tupě naučený postupy.
Další je diagnostika, protože prostě bez diagnostiky VIDA-DICE jsi v loji.
Pak už jen zbývá užívat si jistou dávku výjmečnosti a pohodlí.
A platí jako všude, že můžeš kopuit pohodový auto, nebo taky kasičku. Je to o štěstí a rozumu s nákupem. Sám víš, že to co si dělal/vídal při dovozu aut koncernovejch, dělaji i lidi tahající volva.
Při nákupu doporučuju stáhnout ocas mezi nohy, omezit vlastní hrdost a zaplatit někoho, kdo ty auta zná.
- Vůz: vlastním :)
Jak říkám, já asi nemam problém s tím, že budu jezdit o něco dráž, protože jednak si myslim, že u volva se nebudu zas muset strachovat, když to necham stát někde v P, že přijdu a najdu rozsekaný okýnko, nebo hůř, prázdný parkovací místoUrvanej píše:Pokud budeš volva srovnávat s koncernem, tak narazíš.
Jinak člověka, co by se mi o to postaral mám, vč. diagnostiky. A samozřejmě, že na nákup bych si vzal minimálně jeho, protože on v tom má najeto 300tkm a tak nějak už asi i ví, na co si dát pozor.
A tvůj názor na ropu vs LPG?
Mam/měl sem obojí a je mi to fuk. Výhoda LPG je zhovadilost s vjezdem do center měst, zajímavější projev motoru. Na nutný pojížďky je mi to jedno a aby mě jízda bavila musí bejt auto něčim zajímavý, což má dehet výrazně těžší.
Uživatelé procházející toto fórum: stabur
