Hajnýho bufík - sága nejspíš u konce
Benzínový bufík v naftovém voze
tak to bych neřekl, že ŘJ z faceliftu a předafaceliftu se liší. Držím palce,ať ti to naběhne.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Takže ani předfacelift jednotka nedělá nic. Venku byly +3°C. Foto konektoru níže.
- Vůz: EV - NIRO
zajímavý.
s ŘJ z naftového auta...
nefunguje...
co z toho plyne....?
má ŘJ jiné zapojení?
má v sobě buf nějakého švába, který pozná jaká ŘJ je k němu zapojena?
má v sobě ŘJ nějakého švába, který pozná jaký buf je k němu zapojen?
je nějak "spárován" buf a ŘJ z výroby a nelze tak prokombinovat a lze tedy použít jen vždy jeden kus za kus (buf s ŘJ) ?
...nějaké další úvahy?
nefunguje...
a to vypadalo tak nadějně
alespoň, že jsi ty ŘJ nekoupil, ale dostal na zkoušku
to jo. jsem rád za vaši pomocHaben píše:a to vypadalo tak nadějněalespoň, že jsi ty ŘJ nekoupil, ale dostal na zkoušku
nemám, budu muset nechat napíchnout, snad eLzyx by se mohl obětovatmartinopel píše:Co ti hlásí diag?
Pak nechápu,proč tohle vše děláš.Pokud se ti buf zablokuje,tak bez diag bude pořád zablokovaný,i kdyby jsi tam nakrásně dal bufík úplně nový.Takže diag a zkoušet a testovat.hajnej píše:nemám, budu muset nechat napíchnout, snad eLzyx by se mohl obětovatmartinopel píše:Co ti hlásí diag?
nebyl zablokovaný....i když možná od poslední zkoušky možná ano
tak tam vrať benzínovou ŘJ a zkus ho nakopnout. Pokud se chytne, tak zablokovaný nebude, pokud se nechytne, snad někdo s diag pomůže
vidíš, já jsem ji tam hned vrátil, takže to můžu vyzkoušet ihnedHaben píše:tak tam vrať benzínovou ŘJ a zkus ho nakopnout. Pokud se chytne, tak zablokovaný nebude, pokud se nechytne, snad někdo s diag pomůže
takže zablokováno, poptal jsem eLzyxe, díky za infohajnej píše:vidíš, já jsem ji tam hned vrátil, takže to můžu vyzkoušet ihnedHaben píše:tak tam vrať benzínovou ŘJ a zkus ho nakopnout. Pokud se chytne, tak zablokovaný nebude, pokud se nechytne, snad někdo s diag pomůže
o víkendu to asi byl ten třetí cyklus, co ho zablokoval
ale Habenovo jednotka tam šla ještě před tím zablokováním
tak to je nadějné, snad to je fakt jen bloklé a s předface ŘJ ti to bude chodit
Nastartuj auto asi za půl minuty, minutu už by měl jako spínat bufík tak vytáhni na nějakou dobu zkus napřed třeba 10 sekund když to nepůjde tak potom půl minuty pojistku č1 v motoru vrať ji zpět maximálně restartuj motor nic za to nedáš. Máme v rodině asi pět bufíků ve třech sem se už vrtal a vždy to odblokovalo. Teď mám třeba na ponku bufa z S80-ky a konektory jsou na pohled osazeny stejně jako tvoje a č. ŘJ je 3730751
tu pojistku vytahnout při běžícím motoru?karelvolvo píše:Nastartuj auto asi za půl minuty, minutu už by měl jako spínat bufík tak vytáhni na nějakou dobu zkus napřed třeba 10 sekund když to nepůjde tak potom půl minuty pojistku č1 v motoru vrať ji zpět maximálně restartuj motor nic za to nedáš. Máme v rodině asi pět bufíků ve třech sem se už vrtal a vždy to odblokovalo. Teď mám třeba na ponku bufa z S80-ky a konektory jsou na pohled osazeny stejně jako tvoje a č. ŘJ je 3730751
ANOhajnej píše:tu pojistku vytahnout při běžícím motoru?karelvolvo píše:Nastartuj auto asi za půl minuty, minutu už by měl jako spínat bufík tak vytáhni na nějakou dobu zkus napřed třeba 10 sekund když to nepůjde tak potom půl minuty pojistku č1 v motoru vrať ji zpět maximálně restartuj motor nic za to nedáš. Máme v rodině asi pět bufíků ve třech sem se už vrtal a vždy to odblokovalo. Teď mám třeba na ponku bufa z S80-ky a konektory jsou na pohled osazeny stejně jako tvoje a č. ŘJ je 3730751
pokus s pojistkou nevyšel, jdu sehnat diag
Nepodařilo se mi urvat kluky s diagnostikou. Tak snad někdy v týdnu.
Máš foto vrtulky??hajnej píše:Nepodařilo se mi urvat kluky s diagnostikou. Tak snad někdy v týdnu.
Myslíš, že je tam namontěná opačně?
Napsal jsem to blbě zajímala by mne fotka toho kloboučku pod vrtulkou.hajnej píše:Myslíš, že je tam namontěná opačně?
foto nemám, bohužel
Dnes napíchnuto a nejde nahodit.
Diag hlásí slabý signál vodní pumpy a palivové pumpy. Budu to dále řešit ale asi až v létě.
Sága pokračuje. Sehnal jsem si komplet bufík k vyzkoušení. Ovšem nemám palivové čerpadlo u nádrže, ale u bufíka (současný v autě). Proto ještě musím vyměnit nejspíš celý set palivové pumpy u nádrže.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 04 říj 2015 00:41, celkem upraveno 1 x.
Diag hlásí slabý signál, protože mu chyběl signál od pal. pumpy, která není zapojená v hlavním konektoru, ale nějak dobastlený.hajnej píše:Dnes napíchnuto a nejde nahodit.
