V50, netopí
stepy48
Vůz: Volvo V50, 2,0D, 100 kW, r. 2005, 211000
V50, netopí
Příspěvek od stepy48 »
Tak s nejvetsi pravdepodobnosti to je to tesneni. Kdyz je to studeny tak pri otevreny nadrzce bubliny vytlaceji vodu a tech bublin tam je pomerne dost :(
V50, netopí
Ihned po startu? Se studeným motorem?
Jestli můžeš vyloučit, že jsi to někde "neupekl", tak by to mohlo být pouze to těsnění, ale tyhle hlavy jsou na přehřátí háklivé a rády se ohýbají. Držím ti palce.
Ekky
V50, netopí
Příspěvek od Ekky »
Romulusw píše:A ty zvolené směry, na které to má foukat odpovídají? Jen nahoru, jen dolu, jen střed, jen přední sklo?
Ano smery odpovidaji nastaveni. Voda mi nemizi..
Travex mi poradil ze by pomohlo vycistit cidlo teploty a udelat kalibraci klapek.
V50, netopí
Na to čidlo teploty jsem u sebe taky koukal a bylo zabordeleno takovým jemňounkým prachem, takže za mne jo a tou kalibrací se určitě nic nezkazí.
Ekky
V50, netopí
Příspěvek od Ekky »
Romulusw píše:Na to čidlo teploty jsem u sebe taky koukal a bylo zabordeleno takovým jemňounkým prachem, takže za mne jo a tou kalibrací se určitě nic nezkazí.
jen nevím které to čidlo je,jestli to na stropě u světel nebo to na A/C panelu....
Na kalibraci budu muset zase naštívit Radka v Semilech
V50, netopí
Se stav, do pondělí jsem doma. :jaj:
Ekky
V50, netopí
Příspěvek od Ekky »
raolsa píše:Se stav, do pondělí jsem doma. :jaj:
No zjistil jsem ze na predku nemam zimmaky ale letni,tak musim sehnat aspon dva zimaky abych mohl jezdit beze strachu. :D
stepy48
V50, netopí
Co znamena neupekl?? Jak bych to mohl upict :)
V50, netopí
Upíct auto znamená uvařit motor - vyvařit vodu a jet nasucho. :wink:
V50, netopí
Nebo to "trochu" nezdravě přehřát.
Squixx
Vůz: V70 III D5 VolvoTune II - 160kW,MY2009
V50, netopí
Příspěvek od Squixx »
Tak jaký je teda řešení? Mám to samé, auto netopí, voda ohřátá, klapky fungují jak mají..chyba žádná..
Bylo: Renault Mégane 1,6/Fiat Brava 1,8/Renault Laguna combi 2,2/Renault Laguna 2,2/BMW e46 330d tourer/BMW e46 320i/BMW e39 528iA tourer/Volvo V50 2,0d/Honda Accord 2,2 tourer
stepy48
V50, netopí
U me to bylo praskli tesneni pod hlavou. A kdyz uz to bylo rozdelany tak se udelaly novy rozvody s pumpou, byly spatny dve zhavicky, gufera na ventylech, hadice na sani do turba, takze snad ted bude chvili klid :)
