K fotce: tak trošku rozdílný přístup dvou servisů
Ber to z té lepší stránky,letňáky ti vydrží o sezonu Zlín
Letnaky jsem nestihl koupit. Takze se budou kupovat ted.
Tak dnes probehla vymena spodnich cepu a cepu rizeni.. ted jsou na rade desticky a silenbloky ramen. Pak muzem na geometrii.
Že jsi to neudělal najednou. Co ty ramena? Máš tam hliník?
Jj mam tam hlinik a cepy rovny srouby a spodek s matici s ukosem.
Najednou bych to rad udelal ale musim postupne pac jsem vycucanej. Bohuzel.
Ale tohel bylo uz akutni.
Chtěl bych poděkovat za dnešní den a věnovaný čas Raolsovi že mi auto načetl na diagnostiku a zjistil trvalé zavady...
Zde je seznam aktualních chyb co zustaly..
děkuju..
děkuju..
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
DDM-003D - asi zaseknutý spínač ovládání okna? Funguje jinak otevírání okna řidiče?
PDM-0040 - čidlo venkovní teploty KO? Ukazuje ti vůbec teplotu na palubáku?
3 čidla parkováku KO
CEM-5F3B - KO vodní pumpa v bufíku.
Mno, to je auto na odpis.
Just joking...
P.
Just joking...
P.
ok2ucx píše:DDM-003D - asi zaseknutý spínač ovládání okna? Funguje jinak otevírání okna řidiče?
Mno, to je auto na odpis.![]()
Just joking...
P.
Všechny okna fungují jen u toho levého zadního nejde otevřít od řidiče (zavřít jde)
čidlo venkovní teploty nejde a palubak teplotu neukazuje páč mi chybí pravé zrcátko
parkovací čidla jdou vyměnit pokud ani to nepomuže,pak mužu panykařit že je auto na odpis.. to samé v případě bufika.
Starosti mi dělají jine veci... jako třeba volič řazeni...
Vidím to na vadný spínač ve dveřích řidiče. Vida ukazuje, že je jedna z poloh stále activated.
Apropo Ekky vůbec nevěděl, že auto má bufíka, takže ten se bude řešit později.
Spíš nevím proč není volič automatu v poloze D přesně proti drážce na přesun pro ruční řazení. Ten samý problém pak je, že když je páka v režimu ručního řazení, tak není uprostřed, ale posunutá dopředu. Že by byla páčka na převodovce pootočená na tisícihranu (jestli tam teda tisícíhran je)???
Na to se podivam pristi vikend podle pocasi.
Předpokládám, že auto je naprogramované v režimu bez časovače (v menu palubáku není nic), t.j. pouze v režimu automatický příhřev. A bufík je již dávno zablokovaný, proto se o něm neví. Celkem hodně lidí to takto má...raolsa píše:Apropo Ekky vůbec nevěděl, že auto má bufíka, takže ten se bude řešit později.
P.
ok2ucx píše:Předpokládám, že auto je naprogramované v režimu bez časovače (v menu palubáku není nic), t.j. pouze v režimu automatický příhřev. A bufík je již dávno zablokovaný, proto se o něm neví. Celkem hodně lidí to takto má...raolsa píše:Apropo Ekky vůbec nevěděl, že auto má bufíka, takže ten se bude řešit později.
P.
a dá se to odblokovat aby se dal používat časovaně? pokud bude v pořádku ta pumpa a bude funkční...
Jistě. Vzhledem k bydlišti se ozvi raději tymon-ovi. P.Ekky píše:a dá se to odblokovat aby se dal používat časovaně? pokud bude v pořádku ta pumpa a bude funkční...
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 07 pro 2014 19:56, celkem upraveno 2 x.
Jasně... už sme spolu komunikovaly a určitě ho naštívím až budu mít cestu k dalšímu příbuzenstvu... U něj toho bude víc... Asi bych tam chtěl nalejt zpatky original SW a nebo ST2 to ještě promyslím a offnout egr a dpf a další jiné změny... ale to vše postupně.. Ted jsou na řadě mechanické věci co mají vliv na jízdu a její bezpečnost..ok2ucx píše:Jistě. Vzhledem k bydlišti se ozvi raději tymon-ovi. P.Ekky píše:a dá se to odblokovat aby se dal používat časovaně? pokud bude v pořádku ta pumpa a bude funkční...
- Profi prodejce
.....jasně, páka voliče je možná opět rozhozená, protože lanovod ty kreténi zlomili a urvali jeho aretaci na převodovce.
Já bych ho nechal kluky vyměnit, ale nebyly peníze, takže se dvakrát znovu nastavoval a dolaďoval po projetí auta.
Nojo, ale oni byly na upadnutí 3 čepy na nápravě, takže jsem se staženou řití ujel jenom 20 km a postavil to zpátky na dvůr. Asi se to potom zase změnilo, což má za následek nepřesnou funkci sekvence.
Takže zničenej lanovod tam zůstal a mnoho dalších věcí, které si majitel vyřeší sám.
No, a k převodovce.......tu jsem složil z dodaných dílů, přičemž jsem musel nahradit dvě velmi důležité součástky
jinými, ze svojí skladové převodovky.
Aby jste byli v obraze, tak pan Soukal tam nedal ani nový filtr, já ANO
Nechal tam dva naprosto netěsné písty, takže jeho údajně nové lamely, opět shořely !!!
Nedal tam ani repasní sadu, ta totiž stojí 9600,- a s tím se počítalo.
Závěr je takový, že Ekky má nový rozvaděč, repasovaný měnič někde u dodavatele pana Soukala, nový filtr ode mě,
a svou starou převodovku.
http://www.svedskedily.cz
Cepy jsou uz vymenene.. o ulomene aretaci lanovodu jsem vedel ale i tak to fungovalo dobre. Jedine ze by to ty kreteni zlomyli znova pri rozebirani pri druhem pokusu o opravu. Jaka je cena toho lanovodu? A co takova vymena obnasi? Da se to udelat doma,nebo na zvedaku nebo je potreba odborneho naradi a rukou?David Patočka píše:.....jasně, páka voliče je možná opět rozhozená, protože lanovod ty kreténi zlomili a urvali jeho aretaci na převodovce.
Jinak prevodovka uz najezdila prez 300km a jede furt stejne jako kdyz jsem auto prebiral.
Jinak jeste jednou dekuju Davide
Dá se repasovaný měnič poznat,nebo vycházíš jen z info,že "byl repasovaný"?David Patočka píše:repasovaný měnič někde u dodavatele pana Soukala
- Profi prodejce
Poznat se dá, většinou bývá opískovaný a lakovaný, případně jenom nezvykle čistý zvenku.
Je na něm vyražené číslo zakázky, aby se v tom vyznali.
Uvnitř je zcela suchý, a je vidno čistou lamelu, což je bez rozebrání nemožné udělat.
Potom záleží už jenom na tom, jaké bylo použito obložení lamely, v jaké tloušťce a jakým způsobem bylo nalepeno.
Dost často se stává, že obložení má více než 1.6 mm a dochází ke špatnému proudění oleje a tím převodovka
potom zlobí, také se mi párkrát stalo, že to blbě nalepili a ono se to utrhlo a auto se zastavilo.
To si potom cvičně rozhodíš převodovku, aby jsi našel, jakou fatální chybu jsi tam udělal, a nic nenajdeš.
Tak přehazuješ rozvaděč a zkoušíš to a je to pořád stejné, prostě nejede.
Pak pošleš měnič na reklamaci, a oni řeknou promiňte.......
Taky pekny..
Neví někdo jaký průměr kotouču má XC 70 2006? na šopech mi to vyblilo 4 ruzné pruměry... 285,288,305 a 320 a nevím jaký objednat.
Tak si je změř, voe ?Ekky píše:Neví někdo jaký průměr kotouču má XC 70 2006? na šopech mi to vyblilo 4 ruzné pruměry... 285,288,305 a 320 a nevím jaký objednat.
Jinak docela dobrá story, koukám že profík soukal neudělal asi vůbec nic ne ?
Se mi nechce sundávat kolo ...Kr.P píše:Tak si je změř, voe ?Ekky píše:Neví někdo jaký průměr kotouču má XC 70 2006? na šopech mi to vyblilo 4 ruzné pruměry... 285,288,305 a 320 a nevím jaký objednat.![]()
Udělal.... všechno to dojebal na šrot..
Tak buď chceš aby za tebou někdo přijel, to kolo sundal a zmeřil kotouč, nebo bys mohl zkusit objednat to podle oka
Kdyžtak kup 302 a když tam nepásnou, tak je za půlku střel na fóru, budu první zájemce.... Jo a beru klasický nebo dírovaný zimmermanny
Kr.P píše:Tak buď chceš aby za tebou někdo přijel, to kolo sundal a zmeřil kotouč, nebo bys mohl zkusit objednat to podle okaKdyžtak kup 302 a když tam nepásnou, tak je za půlku střel na fóru, budu první zájemce.... Jo a beru klasický nebo dírovaný zimmermanny
No mam v planu kupovat ATE a nebo ty Zimmermanny ,cenově mě to vyjde nastejno +- nějakych 700,- rozdíl.
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Ekky máš na kotouči vroubky u náboje? Pokud ano jsou to 305mm 16" brzdy, ty by měli být origo na 136kw.
Pokud ne, budou to na 90% 15" Ale to je blbost, aby jsi měl takové brzdy na XC70 se 136kw
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko, MUV70, Nitty, peter cz
