doporučoval bych založit nový vlastní téma, kde ti budeme radit. S baterii opatrně při zapojování. Tak udělej novej topic a jedeme.TomB píše:Včera jsem ho zrovna stahnul (ulozto) a celej nastudoval... co jsem si v ramci objevovani hral s celou palubkou tak mi prestala fungovat tlacitka radia na volantu... asi jsem to rozhodil jak jsem šmatal na telefon.. Dneska az se dostanu do auta tak vyzkousim co jsem nacetl.... btw. Když si odpojim baterii treba na minutu lze takhle restartovat nastavení radia? A asi to po mne bude chtit nejaky code žeano.....? (Jsem si vedom ze jsem OT pak se kdyztak smaznu)
Gratuluji a ať dělá více radosti než starostí.TomB píše:Včera jsem ho zrovna stahnul (ulozto) a celej nastudoval... co jsem si v ramci objevovani hral s celou palubkou tak mi prestala fungovat tlacitka radia na volantu... asi jsem to rozhodil jak jsem šmatal na telefon.. Dneska az se dostanu do auta tak vyzkousim co jsem nacetl.... btw. Když si odpojim baterii treba na minutu lze takhle restartovat nastavení radia? A asi to po mne bude chtit nejaky code žeano.....? (Jsem si vedom ze jsem OT pak se kdyztak smaznu)
Ovládání rádia z volantu ti nefunguje, protože máš zapnutý-aktivní telefon. Vypni telefon pomocí tlačítka ON/OFF na středovém panelu a budeš mít opět funkční ovládání rádia z volantu. Taky jsme na to poprvé čuměl a nevěděl, proč to nejede.
- Vůz: V70II, Sharan
Nevím v jaké kvalitě je ten z uloz.to , lepší je stáhnout si přímo ze stránek Volvo tvůj MY tady: http://support.volvocars.com/cz/downloads/manuals/Pages/owners-manuals.aspxTomB píše:Včera jsem ho zrovna stahnul (ulozto) a celej nastudoval... co jsem si v ramci objevovani hral s celou palubkou tak mi prestala fungovat tlacitka radia na volantu... asi jsem to rozhodil jak jsem šmatal na telefon.. Dneska az se dostanu do auta tak vyzkousim co jsem nacetl.... btw. Když si odpojim baterii treba na minutu lze takhle restartovat nastavení radia? A asi to po mne bude chtit nejaky code žeano.....? (Jsem si vedom ze jsem OT pak se kdyztak smaznu)
EDIT:
Yeah! Laboroval jsem s radiem a nemohl sakra na nic prijit, lehce jsem propadal zoufalstvi..prec jenom telefon byl 100% vypnuty.. a ejhle, tlacitko na ukladani stanic a prehazovac CD zustalo zamacknute a nevratilo se do puvodni polohy...zajimave, blokuje to jen tlacitka na volantu ale na panelu vsechno funguje.. ej! Vsechno slape jak má
- Vůz: XC90 D5136kw 2010
Díky, na tyhle stranky jsem se diky tomuhle fóru taky dostal ale včera mi nefungovaly?! Ted ano... stahnuto a je to o dost lepší kvalita než scan z ulozto.... diky! Vytisknu a nechám válet v přihrádcequaero píše:
Nevím v jaké kvalitě.........
- Vůz: XC 70 2.5T 2007
Zdravím všechny Volváky
jsem novým, šťastným majitelem XC 70 2.5 T AWD, 2007, na toto fórum jsem narazil až po koupi auta takže jsem v podstatě neměl odkud čerpat informace, proto mě překvapila jeho spotřeba , na toto auto jsem čekal cca 10/12 litrů benzínu které jsem vždy četl u inzerátů u informacích o spotřebě, já se dostanu lehkou nohou na cca 14/15 litrů, podotýkám , že mám automat, myslíte si , že je to normální a běžné u této motorizace nebo je tam něco špatně ( jsem laik,prostý uživatel né mechanik, nevyznám se v tom na co se kouknout) počítám časem s přestavbou na LPG, máte někdo zkušenost, poradíte ? děkuji za názory
Je to moc. Já měl před přechodem na LPG dálnice 11, ekonom. okresky 12, město, nebo ostřejší jízda 13.
Kolik to "má mít" najeto ?
Romulusw píše:Je to moc. Já měl před přechodem na LPG dálnice 11, ekonom. okresky 12, město, nebo ostřejší jízda 13.
No, má najeto 175.000,- dle servisní knížky a dle tachometru, byl sem ve Volvu Olomouc kde sem se chtěl doptat dle spz a winka na historii atd, nechtěli mi nic konkrétního sdělit, nebyla na něm žádná svolávací akce a km prý souhlasí, nejsou mi povinni prý nic říct co se dělo s autem před tím , že by je mohl předchozí majitel zažalovat,
Napíchnout na origo diagnostiku a uvidí se. Třeba je tam nějaký problém.
Prvně diadnostika, pak vzduchový filtr, svičky (při tom hned zkontrolovat komprese) a vyčistit váhu vzduchu. Pak by se vidělo.
Žárovka lambdy svítí? (při zapnutí zapalování, aby tam vůbec byla
právě že nikde nic nesvítí, žádná chybová zprava, nikde nic necuká, neškube, jede pěkně plynule, řešil sem pouze málo oleje, koupeno v servise, dolito a chyba zmizela, byl proveden servis před 10.tis km, dle servisní knížky, vypadalo , že se předchozí majitel o auto dobře staral, měla ho nějaká firma, bylo s odpočtem DPH. Pro mě je duležitá zpráva , že tahle spotřeba není normální a je někde chyba, na auto jsem si velice rychle zvykl a zamiloval se do něj a proto bych ho nerad nechal zahálet jen kvůli jeho obrovské spotřebě ....... takže navštívím servis, nezná někdo krom Volvo Olomouc nějakého specialistu ? jinak díky za názory.....Romulusw píše:Prvně diadnostika, pak vzduchový filtr, svičky (při tom hned zkontrolovat komprese) a vyčistit váhu vzduchu. Pak by se vidělo.
Žárovka lambdy svítí? (při zapnutí zapalování, aby tam vůbec byla)
- Vůz: Volvo 245 Super Polar
Zdar,
jako první auto mám citroen saxo, ale je mi malé, po městě dobrá bugina, ale přecejenom na delší trasy nepohodlné. Mám okolo sebe známé se volvama, kteří s nimi mají dobrou zkušenost a tak jsem se stala fandou této značky.
Líbí se mi S60/70/80 a klasika 245. Každý den najezdím tak 70 km.
Nevíte o něčem zajímavém? Cena 60 - 70 tisíc nebo 80 tisíc opravdu bez dalších investic.
Co byste řekli na tohle? https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/s80/16179670?goFrom=list
245 Superpolar, 1993, B200F, CNG
To auto možná znám, pokud jezdilo s jihočeskou SPZ. zkus si nechat poslat foto TP a pokud se 2-3 předchozí majitel jmenoval Tomáš, můžu se poptat.
Zdá se mi to nebo nemá skoro žádnou výbavu?
- Vůz: zatím hledám bezpečný a spolehlivý
Hezké Vánoce, přátelé,
hledám tipy a pomoc s výběrem nového auta. Jezdím už dlouho, vystřídal jsem pár aut (i firemních). Po mnou nezaviněné nehodě minulý týden, kdy jsme zrušili CLIO (zachránilo nás, díky) hledám tip na bezpečné a spolehlivé auto.
Volvo už sleduju nějaký čas, hledám mezi XC60, XC90, nebo RAV4. Nejsem žádný střelec, jde mně o tu bezpečnost spolehlivost, čím vyšší, tím lépe. Vždy, když jsem jezdil s něčím větším, člověk se cítí lépe (Cherokee, Santa Fé...), ani do očí mu tolik nesvítí
Pár fór už jsem pročetl, třeba Renault mně hodně pomohl, je dobré, ale na zdejším fóru cítím duch a upřímnost. Málokde skutečně se lidi vyjádří k danému vozu, serisu takhle otevřeně, jako kolikrát tady, což je fajn.
Byl by někdo ochoten mně pomoci s výběrem, radami, případně i při koupi?
Děkuji předem.
Děkuji předem.
Ahoj, kolik do toho chceš dát peněz, jaké trasy jezdíš a kolik ročně najedeš?
díky za rychlou odpověď. To jsem nenapsal. Byly doby (a možná i budou), když jsem najel čtyřikrát tolik, ale předpokládám 10 000/rok. Většinou po ČR, Německo do cca 100-150 km, samozřejmě pojížďky na nákupy, ale chtěl bych i na dovolenou, třeba k moři nebo na hory, už jsme nebyli 5 let.
Cenu těžko říct. Když řeknu do 300t bez dalších větších oprav, takhle bych to nějak viděl. (?)
hledal bych XC90 2,5T s cenovkou kolem 250 tis a dalších 50 tis nechal na servis
- pozor na automatické převodovky, které v důsledku zanedbání výměny oleje, jsou zralé na repas
- pozor na AWD, které je po letech taky nefunkční, ale taky už umíme vyřešit (ne my, ale kolegové, co se tomu věnují - viz http://www.svedskedily.cz)
- zakarbonované motory - díky Castrolu a intervalům 30tis km se v benzínových motorech rád usazuje karbon, mrknout pod víčko nalévání oleje nebo endoskopem
- odcházejí zadní ložiska, počítat s výměnou za něco kvalitního
tak nějak jsem asi vyčerpal to hlavní
tohle vypadá podle obrázků poměrně slušně, záleží, jak je na tom technika, ale pořád je to za dobrej peníz a máš tam ještě rezervu na opravy
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/xc90/15768564?goFrom=list
a nebo ještě lépe sehnat 3.2, jen nevím, jestli za tyhle peníze reálné...
hajnej, moc děkuju za tipy a rady, nebyl jsem u PC. Hezký Štědrý večer...
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Anebo ještě lehce zapátrat a XC90 pořídit ve verzi V8. Fun factor je někde zcela jinde:hajnej píše:...a nebo ještě lépe sehnat 3.2, jen nevím, jestli za tyhle peníze reálné...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=47389
http://www.t6r.cz/cs/volvo-bazar?i=15
Pavel
Ten první už jsem prohížel....dík, promyslím to., to druhé - 4 litry mají opravdu vysoký fun faktor, ale živit to...
73 Pepa
73 Pepa
Ono mnohdy živit benzína je levnější než živit naftu.1fwd píše:Ten první už jsem prohížel....dík, promyslím to., to druhé - 4 litry mají opravdu vysoký fun faktor, ale živit to...
73 Pepa
- Vůz: Škoda Octavia Scout
Páni volvisté co si o tomto myslíte.
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/16012969?goFrom=list
Už delší dobu pokukuji po Volvu, konkrétně V70 v naftě, rád bych velké, pohodlné auto.
Jak je vlastně řešena u těchto aut 4x4 ? , je tam haldex ? nebo je to na pevno ?
Motor 2,4 ? Ford nebo VW ?
Tento konkrétní kus se mi velmi libí. Co si o něm myslíte ?
Děkuji
Děkuji
motor Volvo, AWD Haldex, informací je tu na týden čtení
mám podobné, akorát se 120 kw D5 (tedy bez DPF). Tak se ptej na co chceš.
Je tam haldex.
Je tam haldex.
