Jaký motorový olej?
Jendaaa
Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Jaký motorový olej?
Příspěvek od Jendaaa »
Ahoj! Tak jsem teď jezdil na MOBIL 5W50 PEAK LIFE. Teď jsem ale nechal vyměnit všechny hydroštely a tak mne zajímá, jestli můžu dál používat tento olej, nebo jestli třeba není lepší přejít na řidčí? Sice už mám koupený zase 5W50, ale s tím by se dalo ještě něco udělat, ale zůstal bych nejradši u něj...jaké máte zkušenosti?
Jaký motorový olej?
Nalej to tam. 8)
Jendaaa
Jaký motorový olej?
raolsa píše:Nalej to tam. 8)
:good:
hladena
Vůz: V70 2.4 D5 136 kw
Jaký motorový olej?
Příspěvek od hladena »
Moje zkušenost : Taky jsem nevěděl co tam nalít. Jak je tu všude psano,musí splňovat ACEA A1 B1/A5 B5 u mě kvůli filtru pevných cčástic.Na štítku mám vyloženě Castrol 0w30 s touto ACEA specifikací. Koukal jsem,až jsem našel Castrol EDGE PROFESIONAL 0W30 který splňuje ACEA a na štítku oleje je napsáno : pro vozy Volvo s 5 valcovymi motory,tak je tam. :wink:
Jaký motorový olej?
hladena píše:Moje zkušenost : Taky jsem nevěděl co tam nalít. Jak je tu všude psano,musí splňovat ACEA A1 B1/A5 B5 u mě kvůli filtru pevných cčástic.Na štítku mám vyloženě Castrol 0w30 s touto ACEA specifikací. Koukal jsem,až jsem našel Castrol EDGE PROFESIONAL 0W30 který splňuje ACEA a na štítku oleje je napsáno : pro vozy Volvo s 5 valcovymi motory,tak je tam. :wink:
Kdo chce kam.....
hladena
Jaký motorový olej?
Co je ná něm špatného? A v čem je Mobil 1 tak úžasný? Když mají stejné vlastnosti.
Rád se nechám poučit a klidně to vyměním. Proč je v motoru štítek od Volva ná Castrol? :Search:
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Jaký motorový olej?
Příspěvek od Drak3n »
Pokial tam nenechas interval vymeny 30 000km v meste, tak to je v pohode.
hladena
Jaký motorový olej?
To jsem tam nikdy nenechal :good: 15000 a jde ven :D
Jaký motorový olej?
hladena píše:To jsem tam nikdy nenechal :good: 15000 a jde ven :D
U Castrolu doporučuji nalít vrchem a spodem hned vylít.
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Jaký motorový olej?
Příspěvek od scoff »
hladena píše:Co je ná něm špatného? A v čem je Mobil 1 tak úžasný? Když mají stejné vlastnosti.
stitky snesou hodne a doporuceni od volva je mrketingove loby :D
mobil jsem narozdil od castrolu v teco jeste nevidel :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Jaký motorový olej?
hladena: castrol a volvo je kvůli tomu, že se prostě dohodli, znáš to, "odebereme od vás vteřinovej kubík oleje této specifikace za tuto cenu, berete?" A kastról řekl ano. Jedna věc je specifikace určená normou a druhá věc jsou takový detaily jako usazování/rozpouštění bordelu, překročení požadovaných minimálních hodnot normou atd.
Aby člověk měl nějaký reprezentativní srovnání, tak by musely 2 auta najet stejnym režimem stejný km na různý oleje a pak proměřit. Tohle nikdo nezaplatí, takže lze veřejně prezentovat pouze laboratorní testy na jednotlivé vlastnosti olejů, které se v provozu projevují pouze v kombinaci s dalšími. Proto někdy vyjde, že mazací schopnosti nachlorovaných olejů jsou takřka dokonalý a motor i bez oleje zvládne 10km ujet, ale na druhou stranu ten samej motor sežerou zevnitř. Takhle je to se všim a komplexní motorovej test na oleje jsem ještě neviděl. Nejvíc se mu blížil před 15 lety dělanej na ústavu ropy VŠCHT, kde vzali všechny testy co maji a prohnali jima asi 15 olejů.
Takže rád věřim tomu, co sem viděl, že auto, který jezdilo pouze do autorizáku (pro kastról) mělo po 300tkm motor na výměnu a to ještě redblok, kterej vydrží poměrně hodně. Jesi olej neměnili a jen přelepovali štítky, nebo poctivě měnili a udělal to kastrol nevim. Takových zkušeností je ale povícero.
Osobně do krabic leju mogula extreme 10W40, protože mu nemam co vytknout kromě ceny, protože stojí skoro stejně jak ten mobil :-) DO V8 leju 5W30 od mobilu, protože splňuje normy a neni to kastrol :-)
Oleje nejsou vůbec jednoduchý téma a správně vybrat je ještě těžší. Když máš například špinavej olej v motoru, tak to může bejt buď že rozpouští srajdy co tam jsou, nebo se přepaluje. Když je čistej, tak zase buď nic nerozpouští a v klidu se to tam usazuje, nebo se nic netvoří a je vše v pořádku.
hladena
Jaký motorový olej?
Urvanej : Hezky napsáno.Děkuji. Ná jaře tam tedy půjde Mobil :D
Ještě otázka: který Mobil se hodí do 2.4 D5 136 kw?
Děkuji.
Jaký motorový olej?
rozhoduje rok, máš li DPF, důsledně sleduj normu, pokud ne, dej si co chceš
hladena
Jaký motorový olej?
Urvanej píše:rozhoduje rok, máš li DPF, důsledně sleduj normu, pokud ne, dej si co chceš
Rok 2005, a filtr asi má, výfuk není černý jako komín.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Jaký motorový olej?
Sranda je, ze vo firme mame 2012 V60 D5 s 200 000km, ktora jazdi ako nova...no a cuduj sa svete, jazdila len na olej, ktory leju z autorizaku :)
Jaký motorový olej?
Takže vůbec netušíš, jak to vypadá uvnitř. Přeju, ať to nikdy nemusíš zjišťovat. 200 je prdlajs, ve 300 to bude zajímavější.
Jaký motorový olej?
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Jaký motorový olej?
No hej, parkrat ju stocia a potom sa majitelovi pokazi pri ,,150 000,, :D
V tom linku nie su prevazne benzinove motory ?
Jaký motorový olej?
Drak3n píše:No hej, parkrat ju stocia a potom sa majitelovi pokazi pri ,,150 000,, :D
Nejsi ty dealer Castrolu??
Vůz: V60 T8
Jaký motorový olej?
kvůli hydroštelům a DPF mi bylo doporučeno pro 136kw 0w40
old.fashioned
Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Jaký motorový olej?
Příspěvek od old.fashioned »
u XC90 (najeto 250.000 km) přecházím taky na 0w-40 mobil1 New Life poté, kdy jezdilo na 0w-30.
BTW dle technických listů je to stejnej olej jako 0w-40 Mobil1 Turbodiesel.
Vůz: V60 T8
Jaký motorový olej?
old.fashioned píše:
Fakt? Já jsem právě přemýšlel, kde může být rozdíl. Ale slovo Turbodiesel se mi líbí víc :)
old.fashioned
Jaký motorový olej?
hajnej píše:
old.fashioned píše:
na konfigurátoru mobilu mi vypadl právě ten turbodiesel. Jenže on má úplně stejný hodnoty všeho, jako ten New Life, který je taky prezentován jako špičkový plně syntetický olej pro turbodiesely. Všeho! To pro mne znamená, že je to stejná tekutina. Navíc stojí o pár korun míň :D podle mne je to jen marketing pro lamy
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Jaký motorový olej?
Příspěvek od st_Andy »
hajnej píše:kvůli hydroštelům a DPF mi bylo doporučeno pro 136kw 0w40
liju a bylo tam od zacatku lito kazdych 20tis. Shell Helix Ultra 0w-30 .. momentalne 203 tisic., v zime -19 na brnk a zatim to jede hezky.. :)
kor ta vymena by mohla byt trochu min krkolomnejsi..
