To je dobrej tip, na ten utahovací moment dám pozor ono víc je asi stejně špatně jako málo. Tak doufám že když tam ty rozvody vydrželi takovou dobu tak tejden než to posháním ještě vydrží:-D Jste mě tady s tima rozvodama kluci trochu polekali, jako GO bych opravdu dělat nechtěl!!!kV8ba píše:Tak tak, pokud to děláš pro sebe, nechvátal bych a zkusil sehnat nový šroub. Spodní řemenice je jen na kuželu (třecí spoj) a dotahovací moment je poměrně důležitý. S přípravkem to má být 350 Nm
Volvo 760 2.4 TD - Jaký olej do řevodovky a diferenciálu??
- Vůz: Volvo760 2.4 D24Tic
Volvo 760 2.4 D24Tic - Rakvička (nebo také Nudle :-D )
- Vůz: 240/V70II
Lidí který si koupili krabici v naftě, pojezdili chvíli a umřelo jim to na rozvody tu v poslední době pár bylo... Protože se jim povolily rozvody...Volvo760 píše:
- Vůz: 850 T5 2.0
Tohleto bububu platí i pro atmo chrochty?
je fuk zda je tam fén nebo ne, věci kolem rozvodů jsou až na nedůležité detaily shodné.
- Vůz: 850 T5 2.0
Já jen jestli to není fičúra kolem turboverzí. Jinak je docela fajn, jestli tam je ten fén, páč jestli nejni, tak to moc nejede.
Vlastne ty to taky víš z Káji.
Nejede to moc rychle, ale za to furt
Tak pánové ještě k těm rozvodům, ten šroub na řemenici jsem sehnal na Kelly ale ne u Volva ale mají ho jako příslušenství rozvodů na VW LT 2.4 TD (tentýž motor) !!! Tady je odkázek, tedy doufám že bude stejný ale rozvody jsou shodné
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp5NVgSdSuQgTIQI5DXUzGGUpxF5GW2/aTEcTba3clNJax6xn2xcUdLh0YyOCpYKZjFmOmMIef41klFpCAzHJUa08DKLGVi4xbCzsdEW/H4zemN2CCAnKdemM5IgGG/D9zNm0nSQa5GrqeLSIFcUJv6vX3PLABE/MaJiCm5mjV/2jDnSIXXUv7kPj4s3HI2mi1OZWT8wPvFrMzixjeSu+/4jZCzNPt3cLuJIk+oYxAqOJA0xD6guFjqf07JxQWSCvOvi4nLBX8/RMh1O02WFTjMA=
Jinak už jsem pochopil problematiku, bylo mi divné že by řemenice na klice neměla klínek, ta na rozvodech má, ale oporu jí dělá řemenice na klíňáky a když se šroub natáhne (povolí) tak řemenička od rozvodů sklouzne z klínku a je vymalováno
A to co??? To nikdo z nás nechce
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp5NVgSdSuQgTIQI5DXUzGGUpxF5GW2/aTEcTba3clNJax6xn2xcUdLh0YyOCpYKZjFmOmMIef41klFpCAzHJUa08DKLGVi4xbCzsdEW/H4zemN2CCAnKdemM5IgGG/D9zNm0nSQa5GrqeLSIFcUJv6vX3PLABE/MaJiCm5mjV/2jKTGkbp0MRj45H4S9EX1/qJJG+Po3mIk5di+HoqTXJKM3dyBu9vly1Ac3i8FvtN2a5ti11neULxTd81QhN886MHpS35X2TbuMzUmMFRp4V4A=
a) odkazy na kelly nendou
b) rozvody skutečně nemaji klínek, dělal sem je v létě
No dobrá tedy,věřím,jen mi to přišlo na auto s takovým krouťákem divnýUrvanej píše:a) odkazy na kelly nendou
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Počkej klínek tam přece je, dyť to tu mam naporcovaný...Urvanej píše:a) odkazy na kelly nendou
Třikrát hurápeter cz píše:Počkej klínek tam přece je, dyť to tu mam naporcovaný...Urvanej píše:a) odkazy na kelly nendou
To nevim co to máš za kolo, ale já tam klínek prostě neměl. Tohle je na TDičku.
Že se tak v tom zrovna rejpu
možná bude rozdíl turbo/bez no...
A tahle fotka je z jakýho motoru Tic 85kW ??? Rozdíl turbo/bez třeba bude ale přece nebude slapší nonturbo s klínkem a silnějsí turbína bez klínu?? To už bych věřil že třeba se to bude lišit rokem výroby ale i tak.....peter cz píše:Že se tak v tom zrovna rejpumožná bude rozdíl turbo/bez no...
Naposledy upravil(a) Volvo760 dne 17 lis 2014 12:14, celkem upraveno 1 x.
tpeter cz píše:Jo
Tak jsem teda sám zvědavej co tam objevím, jestli klínek (docela v to doufám) a nebo ne
Ještě jsem našel že v autokelly katalogu maj i ten origo šroub VW - VAG číslo N0101432
Jasný, ten jsem tam viděl taky, je od Febi asi za 150,- ale je jen jak píšeš u VW LT u Volva ho nemajpeter cz píše:Ještě jsem našel že v autokelly katalogu maj i ten origo šroub VW - VAG číslo N0101432
Petře na tej tvej foto je vidět, že na rozvodech klínek neni, je na řemenici na altík...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Niekolko chrochtov T/TIC som uz rozobral, a na kazdom bolo rozvodove koleso s klinom. Kluka rozdielna nebude, nakolko ma pre vsetky verzie rovnake objednavacie cislo. Co sa uz ale neda povedat o ventiloch, piestoch, hlave atd.
Sergej, prosím tě, abych to tedy nějak uzavřel.. je moje myšlenka správná když- si označím polohu vačky, pak si označím polohu kliky, spočtu si počet zubů mezi značkama, pak sundám řemen, provedu výměnu všech potřebných komponentů a podle toho zase nastavím rozvody zpátky (na značky a dle počtu zubů defakto do původní polohy?! )Sergej píše:Niekolko chrochtov T/TIC som uz rozobral, a na kazdom bolo rozvodove koleso s klinom. Kluka rozdielna nebude, nakolko ma pre vsetky verzie rovnake objednavacie cislo. Co sa uz ale neda povedat o ventiloch, piestoch, hlave atd.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
V životě jsem to nedělal a už asi rok přemýšlím, jestli se mi do toho chce, nebo to po někom hodím
Jestli popsaný postup s počítáním zubů může, nebo nemůže fungovat si netroufám hodnotit, ale košér to určitě není. Správný postup (pokud to alespoň trochu chápu) je utáhnout dole, nastavit kliku, nastavit vačku, utáhnout nahoře a nakonec nastavit čerpadlo.
Pár stránek z greenbooku: mimochodem - ten 5187bazmek v šupleti někdo nemá?
asi to ve volné chvíli zkusím zbastlit - nevypadá to nějak přehnaně složitě...
[img]http://www.baumtools.com/search-2/_bb_images/images/v5187_1392762203.jpg[/img]
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
BTW Co se týče klínek/neklínek, z toho zelenoknihovýho popisu tomu rozumím tak, že klínek tam je, ale je na něm velká řemenice, která je zároveň tlumič kmitů - tedy musí mít definovanou polohu proti klice. Kolo rozvodů je pod ní jenom na kuželu (jak píše Uřvanej pod fotkou kousek výš).
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
děkuju předsedo, že ses mě zastal
Taly se mi to zdálo nelogický, ale je to tak.
Nicméně nevim, zda to pak nějak neuzpůsobili časem, vim jen, že Kaja má rozvody bez klínku, proto je tam tak obskurní moment.
Pánové, když vydržíme tak do středy, já to rozhodim a pak se ukáže co na mě vykoukne (mám ročník 5/1987 tak uvidíme)Urvanej píše:děkuju předsedo, že ses mě zastal![]()
