Volvo 760 2.4 TD - Jaký olej do řevodovky a diferenciálu??
Pro sedmy a devítky
Volvo760
Vůz: Volvo760 2.4 D24Tic
Příspěvek od Volvo760 »
kV8ba píše:Tak tak, pokud to děláš pro sebe, nechvátal bych a zkusil sehnat nový šroub. Spodní řemenice je jen na kuželu (třecí spoj) a dotahovací moment je poměrně důležitý. S přípravkem to má být 350 Nm
To je dobrej tip, na ten utahovací moment dám pozor ono víc je asi stejně špatně jako málo. Tak doufám že když tam ty rozvody vydrželi takovou dobu tak tejden než to posháním ještě vydrží:-D Jste mě tady s tima rozvodama kluci trochu polekali, jako GO bych opravdu dělat nechtěl!!!
Volvo 760 2.4 D24Tic - Rakvička (nebo také Nudle :-D )
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Volvo760 píše:
Lidí který si koupili krabici v naftě, pojezdili chvíli a umřelo jim to na rozvody tu v poslední době pár bylo... Protože se jim povolily rozvody...
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Tohleto bububu platí i pro atmo chrochty?
je fuk zda je tam fén nebo ne, věci kolem rozvodů jsou až na nedůležité detaily shodné.
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Já jen jestli to není fičúra kolem turboverzí. Jinak je docela fajn, jestli tam je ten fén, páč jestli nejni, tak to moc nejede. :D Vlastne ty to taky víš z Káji.
Nejede to moc rychle, ale za to furt :D
Volvo760
Tak pánové ještě k těm rozvodům, ten šroub na řemenici jsem sehnal na Kelly ale ne u Volva ale mají ho jako příslušenství rozvodů na VW LT 2.4 TD (tentýž motor) !!! Tady je odkázek, tedy doufám že bude stejný ale rozvody jsou shodné :-P
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp5NVgSdSuQgTIQI5DXUzGGUpxF5GW2/aTEcTba3clNJax6xn2xcUdLh0YyOCpYKZjFmOmMIef41klFpCAzHJUa08DKLGVi4xbCzsdEW/H4zemN2CCAnKdemM5IgGG/D9zNm0nSQa5GrqeLSIFcUJv6vX3PLABE/MaJiCm5mjV/2jDnSIXXUv7kPj4s3HI2mi1OZWT8wPvFrMzixjeSu+/4jZCzNPt3cLuJIk+oYxAqOJA0xD6guFjqf07JxQWSCvOvi4nLBX8/RMh1O02WFTjMA=
Jinak už jsem pochopil problematiku, bylo mi divné že by řemenice na klice neměla klínek, ta na rozvodech má, ale oporu jí dělá řemenice na klíňáky a když se šroub natáhne (povolí) tak řemenička od rozvodů sklouzne z klínku a je vymalováno :-P A to co??? To nikdo z nás nechce :-D
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp5NVgSdSuQgTIQI5DXUzGGUpxF5GW2/aTEcTba3clNJax6xn2xcUdLh0YyOCpYKZjFmOmMIef41klFpCAzHJUa08DKLGVi4xbCzsdEW/H4zemN2CCAnKdemM5IgGG/D9zNm0nSQa5GrqeLSIFcUJv6vX3PLABE/MaJiCm5mjV/2jKTGkbp0MRj45H4S9EX1/qJJG+Po3mIk5di+HoqTXJKM3dyBu9vly1Ac3i8FvtN2a5ti11neULxTd81QhN886MHpS35X2TbuMzUmMFRp4V4A=
a) odkazy na kelly nendou
b) rozvody skutečně nemaji klínek, dělal sem je v létě
Volvo760
Urvanej píše:a) odkazy na kelly nendou
No dobrá tedy,věřím,jen mi to přišlo na auto s takovým krouťákem divný :-D,proto jsem koukal na to LT a tam mají dolní rozvodový kolo na ozubenej řemen jako ND a právě má klínek... ale tak je asi v rozvodech rozdíl!! JAK SI TEDY POTOM NASTAVOVAL KLIKU DO NULOVÝ POLOHY???,když neni klínek musí se mi po povolení šroubu logicky někam hnout vlivem komprese atd. Na vačce siudělám značku tam neni problém ale dole??? Mají mi přijít v týdnu a vrhnu se na ně hned :-P
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Příspěvek od peter cz »
Počkej klínek tam přece je, dyť to tu mam naporcovaný...
Volvo760
peter cz píše:
Třikrát hurá :-D - díky peter cz :-P O to mi přesně šlo :-D Že když si sundám tu velkou řemenici na klíňáky, označím si polohu na klice (možná tam i značka bude), pak na vačce to samý,spočtu si zuby mezi značkama, povolím pumpu, sundám řemen, dám novou pumpu, kladku a řemen tak to přeci musí běhat?????????? Pač kdyby tam ten klínek (viz fot :-) ) nebyl, klika by se kamsi pootočila a pak by byl problém najít správnou polohu, to chápu, ale takhle to musí běhat :-)
To nevim co to máš za kolo, ale já tam klínek prostě neměl. Tohle je na TDičku.
peter cz
Že se tak v tom zrovna rejpu :D možná bude rozdíl turbo/bez no...
Volvo760
peter cz píše:Že se tak v tom zrovna rejpu :D možná bude rozdíl turbo/bez no...
A tahle fotka je z jakýho motoru Tic 85kW ??? Rozdíl turbo/bez třeba bude ale přece nebude slapší nonturbo s klínkem a silnějsí turbína bez klínu?? To už bych věřil že třeba se to bude lišit rokem výroby ale i tak.....
Naposledy upravil(a) Volvo760 dne 17 lis 2014 12:14, celkem upraveno 1 x.
peter cz
Jo
Volvo760
peter cz píše:Jo
t
Tak jsem teda sám zvědavej co tam objevím, jestli klínek (docela v to doufám) a nebo ne :-D
peter cz
Ještě jsem našel že v autokelly katalogu maj i ten origo šroub VW - VAG číslo N0101432
Volvo760
peter cz píše:Ještě jsem našel že v autokelly katalogu maj i ten origo šroub VW - VAG číslo N0101432
Jasný, ten jsem tam viděl taky, je od Febi asi za 150,- ale je jen jak píšeš u VW LT u Volva ho nemaj :-)
Petře na tej tvej foto je vidět, že na rozvodech klínek neni, je na řemenici na altík...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Niekolko chrochtov T/TIC som uz rozobral, a na kazdom bolo rozvodove koleso s klinom. Kluka rozdielna nebude, nakolko ma pre vsetky verzie rovnake objednavacie cislo. Co sa uz ale neda povedat o ventiloch, piestoch, hlave atd.
Volvo760
Sergej píše:Niekolko chrochtov T/TIC som uz rozobral, a na kazdom bolo rozvodove koleso s klinom. Kluka rozdielna nebude, nakolko ma pre vsetky verzie rovnake objednavacie cislo. Co sa uz ale neda povedat o ventiloch, piestoch, hlave atd.
Sergej, prosím tě, abych to tedy nějak uzavřel.. je moje myšlenka správná když- si označím polohu vačky, pak si označím polohu kliky, spočtu si počet zubů mezi značkama, pak sundám řemen, provedu výměnu všech potřebných komponentů a podle toho zase nastavím rozvody zpátky (na značky a dle počtu zubů defakto do původní polohy?! ) :-) Děkuji
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
V životě jsem to nedělal a už asi rok přemýšlím, jestli se mi do toho chce, nebo to po někom hodím :)
Jestli popsaný postup s počítáním zubů může, nebo nemůže fungovat si netroufám hodnotit, ale košér to určitě není. Správný postup (pokud to alespoň trochu chápu) je utáhnout dole, nastavit kliku, nastavit vačku, utáhnout nahoře a nakonec nastavit čerpadlo.
Pár stránek z greenbooku:
mimochodem - ten 5187bazmek v šupleti někdo nemá? :)
asi to ve volné chvíli zkusím zbastlit - nevypadá to nějak přehnaně složitě...
[img]http://www.baumtools.com/search-2/_bb_images/images/v5187_1392762203.jpg[/img]
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
VanThomas
BTW Co se týče klínek/neklínek, z toho zelenoknihovýho popisu tomu rozumím tak, že klínek tam je, ale je na něm velká řemenice, která je zároveň tlumič kmitů - tedy musí mít definovanou polohu proti klice. Kolo rozvodů je pod ní jenom na kuželu (jak píše Uřvanej pod fotkou kousek výš).
V70 B5254T AW50 98'
děkuju předsedo, že ses mě zastal :)
Taly se mi to zdálo nelogický, ale je to tak.
Nicméně nevim, zda to pak nějak neuzpůsobili časem, vim jen, že Kaja má rozvody bez klínku, proto je tam tak obskurní moment.
Volvo760
Urvanej píše:děkuju předsedo, že ses mě zastal :)
Pánové, když vydržíme tak do středy, já to rozhodim a pak se ukáže co na mě vykoukne (mám ročník 5/1987 tak uvidíme) :D Apropo ani se nedivim jak tu kdosi psal "že si na tom pár lidí vylámalo zuby" jestliže je to na každém autě jinak :D Tak mi držte palce a kdyby se náhodou nepovedlo. . . nemá tady někdo dobrej (nepotkanej) motor Tic??? :D :D :D
Zpět na „700 / 900 - opravy“
