V70 II - nebliká pravá strana
X-Tuner
Vůz: ---
Příspěvek od X-Tuner »
Zdravím přátelé, dnes jsem si přivezl domů Volvo V70 II ale už předem jsem byl informován že pravá strana vůbec nebliká, ani samostatně ani s výstražnými, jen kontrolka v autě bliká, kontroloval jsem pojistky i žárovky ale na nic jsem nepřišel, pro představu jsem natočil teď video aby jste viděly co to dělá a nedělá
A zkoušel jsi žárovky vyměnit za vyzkoušené funkční? Jinak by mohl být někde přerušený kabel. Můžeš zkusit do konetoru v předním blinkru přivést napětí, jestli budou žárovky svítit (je to propojené se zadkem).
X-Tuner
Vůz: ---
žárovku jsem měnil jen tu přední, další jsem neměl tak zítra koupím a zkusím to
X-Tuner
Vůz: ---
Tak jsem dal všechny žárovky nové ale nepomohlo to
Zkus ten test s kabelem od plusu na plusový konektor předního blinkru.
Tady máš schéma blinkrů:
Schéma blinkrů.pdf
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
páčka?
X-Tuner
Vůz: ---
Ondra. píše:páčka?
Co s ní? Jako že by bylo něco špatně na ní?
Páčka ne, je to řízené z CEM. Spíše bych tipoval kabeláž, nebo relátko (nebo co je ta věc CSH2). Je to v boxu nad nohama.
relátkový box.pdf
X-Tuner
Vůz: ---
Jestli to bude kabel jakože asi jo tak to bude zajímavej oříšek :%) každopádně díky za schémata, určitě se budou hodit :good:
X-Tuner
Vůz: ---
Tak relátka jsem prošel a nic, vyrobil jsem si dokonce testovací žárovku s kabely, ve předu do blikače jsem jí zapíchl to konektoru a trvale svítila, po připojení konektoru zpět do blikače se nic nestalo, takže už fakt nevím :unknown:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
napadaji me dve veci a to v tomto poradi:
1. forma syndromu "rozsypaneho caje", tedy palubovka na prepajeni
2. spinac vystraznych svetel, ale tady fakt varim z vody, pac to byval duvod problemu u jine platformy - s/v40
X-Tuner píše:Tak relátka jsem prošel a nic, vyrobil jsem si dokonce testovací žárovku s kabely, ve předu do blikače jsem jí zapíchl to konektoru a trvale svítila, po připojení konektoru zpět do blikače se nic nestalo, takže už fakt nevím :unknown:
Relátko v CEM cvaká? pokud ne,je vadná CEM
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Relé jsem na videu slyšel cvakat. Ještě může být špatný ten shunt CSH1 nebo CSH2, resp. ten pravděpodobně ne, ale jeho konktakty. Nakloň se pod volant, odšroubuj ten dekl nad pedálama (2x Torx). Shunty jsou takové ty placky, jsou zaražené do horní části CEMky. Jsou tam typicky celkem 3, až je budeš vytahovat nezapomeň odkud. Nebo s nimi zkus aspoň zaviklat.
Abys to viděl takto, dá se CEMka vytáhnout, zleva je pojistka a nahoře drží na dvou čepech.
PL
X-Tuner
Vůz: ---
Jestli jsem to dobře pochopil tak CEM je celé to jak jsou tam ty shunty? Ty jsem totiž zkoušel ale nic to nevyřešilo, jestliže by tedy byla špatná ta jednotka CEM, na vrakáči nebo někde by se asi sehnat dala že? případně nevěděly by jste kolik tak může stát? Každopádně díky všem za pomoc :Rose: bez vás bych byl v háji úplně :sorry:
X-Tuner píše:Jestli jsem to dobře pochopil tak CEM je celé to jak jsou tam ty shunty? Ty jsem totiž zkoušel ale nic to nevyřešilo, jestliže by tedy byla špatná ta jednotka CEM, na vrakáči nebo někde by se asi sehnat dala že? případně nevěděly by jste kolik tak může stát? Každopádně díky všem za pomoc :Rose: bez vás bych byl v háji úplně :sorry:
Pokud máš vadnou CEM kontaktuj někoho z @d5t5.com
ok2ucx
Před opravou CEMu by to chtělo ještě juknout voltmetrem na svorky toho shuntu, tedy jestli z CEM leze přerušovaných 12V. Jestli ano, bude problém v drátech, svorkách nebo tam někde. Jestli ne, je vadná CEM a o náhradu + komplet přeprogramování CEM se můžeme postarat.
Pavel
X-Tuner
Vůz: ---
Tak jsem zkusil proměřit voltmetrem a zjistil jsem že do pravé strany žádné napětí neleze, schválně jsem si našel na funkční levé abych věděl kde měřit a našel ale pravá strana ukazovala stálou 0 V, takže teda ta jednotka CEM? Kolik asi tak stojí výměna a přeprogramování?
ok2ucx
SZ
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
osobně bych to viděl na přerušený kabel někde na cestě a mám proto i argument a to je rychlejší blikání pravé šipky směrovky což značí prasklou žárovku respektive zmenšený odpor v pravém okruhu. Stejně se chovaj blinkry (zrychlené blikání) při výměně žárovek za LEDky
zkusil by to co radil ralosa a to přivést do obvodu napětí přes patici žárovky
Naposledy upravil(a) lukinl dne 08 lis 2014 21:53, celkem upraveno 1 x.
LukinL
ok2ucx
Kabeláž už tady pan kolega vyloučil. Už "ve zdroji" chybí napětí. Takže zjevně vada CEM.
P.
lukinl
To by ale mohlo znamenat i to, že je něco na pravé straně ve zkratu a pak tam taky nic nenaměříš.
Takže bych přivedení napětí stejně vyzkoušel, abych viděl, že se pravá strana rozsvítí pokud ne bude tam někde zkrat.
LukinL
lukinl
ještě mě napadá jak složitý je přepojení pravý kabeláže na levý zdroj napětí pak by měla pravá strana blikat
LukinL
lukinl
a co zkusit změřit samotný kontakty v CEM pro CSH2 zda nejsou svorky ve zkratu mezi sebou
LukinL
X-Tuner
Vůz: ---
Dobrý nápad, díky, zítra to zkusím nějak vymyslet a vyzkoušet, protože když jsem se dozvěděl na kolik vyjde CEM tak jsem to viděl asi takhle :shock: :o
