940 B200FT studeny start
Pro sedmy a devítky
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
nejak me posledni dobou zacala trapit moje devitka a to kompletni ztratou chuti k zivotu pri studenem motoru :-( Nehlede na venkovni teplotu chyta motor bez problemu a jakz takz i drzi volnobeh. Jakmile se dotknu plynoveho pedalu a nasledne ho pustim tak to chcipne. Rozjezd je cire peklo - musim drzet alespon 2500 otacek, aby se rozjela (chudak spojka). Jakmile se ohreje na pracovni teplotu, chova se uplne normalne a civilizovane.
Nyni moje pokusy, ktere k nicemu nevedly:
-vymena teplotniho cidla motoru (toho od ridici jednotky)
-kompletni vymena vysokonapetove casti zapalovani (svicky, kabely, vicko, palec)
-vyblikani hlasi 1-1-1
Nema nekdo nejaky napad?
Vytáhni pojistku č. 1, po cigárku jí vrať a zkus to znovu. První studený start by se měl rapidně zlepšit. Jezdíš na plyn? Nech si ho pořádně seřídit, máš ho nastavenej na bohato a pak máš chudý studený starty na benzín.
Taky si neřekl, zda startuješ na plyn, nebo na benzín.
Každopádně to máš chudý, proto to chcípá, otázka je proč.
Ale znáš to, od klávesnice dát 100% funkční radu je náhoda víc, než cokoliv jinýho...
olivin
Startuju na benzin a na plyn prepinam az pri zahratem motoru - aby to studene drzelo volnobeh na plyn se nikdy nikomu nepodarilo :(
Jeste co se geneze tyce - situace kterou popisuju se neudala raz naraz, ale pomalu a plyzive. Cele roky to na benzin studene chodilo jak vino az v poslednich par mesicich zacal mit motor problem s vykonem/ volnobehem (na benzin) ve fazi mezi nastartovanim az do uplneho ohrati. Podle me neco blne jednotku - pokud se rozjedu do cca 5-ti sekund od nastartovani, je vse OK, cili "na slepo" motor jde.
Ten restart pres jednickovou pojistku zkusim, i kdyz moc nadeje mu nedavam...
Já jo, tohle je klasickej problém špatně seřízenýho (nemocnýho) plynu. Totálně rozhodí jednotku a tak pak tápe. Ono totiž naladit plyn na tu elektroniku co máme v autě neni vůbec sranda. Spousta i velmi dobrejch plynařů to řeší tak, že po vypnutí klíčku se "rozpojí" pojistka č. 1 a opětovné startování je "na blba", takže to nějak čapne.
Ono bys totiž musel auto na cca nádrž učit na benzín, pak dojet za plynařem, ať ti to naladí na ten naučenej režim, jenže ona pak nějaká součástka onemocní a si zase na začátku.
No uvidíš...
olivin
Urvanej píše:Já jo, tohle je klasickej problém špatně seřízenýho (nemocnýho) plynu. Totálně rozhodí jednotku a tak pak tápe. Ono totiž naladit plyn na tu elektroniku co máme v autě neni vůbec sranda. Spousta i velmi dobrejch plynařů to řeší tak, že po vypnutí klíčku se "rozpojí" pojistka č. 1 a opětovné startování je "na blba", takže to nějak čapne.
No uvidíš...
Tva uvaha je zcela logicka a nepopiratelna - LH 2.4 ma oproti LH 2.2 tu pro plyn nectnou vlastnost, ze se "uci". A protoze je smes s plynem vzdycky v zasade bohatsi, snazi se snizit davku paliva, coz se pri provozu na benzin projevi chudou smesi. :)
Nyni vysledek vyjmuti pojisky c.1 cili resetu ACU: Auto po resetu chytilo bez problemu a cca 5sec drzelo konstantni volnobeh. Ten pote zacal houpat od 1500 obratek az temer k zdechnuti motoru, ktere definitivne nastalo po nejakych 30-ti sec. Pote co jsem znovu nastartoval, rozjel se (vykon nic moc) a vyslapl spojku motor okamzite chcipl. Cili to same jako pred restartem ridici jednotky pouze s tim rozdilem, ze predtim byl volnobeh na studenem motoru vice mene konstantni :(
Jeste podotykam, ze vse se delo na benzin, prepinat na plyn jsem vubec nezkousel....
Jinak receno, tady chyba nebude. Navic pokud by to bylo jak popisujes, musel by se nejak rozhodit plyn, protoze za predchozich sest let provozu se nic podobneho pri chodu na benzin nedelo - studene to vzdycky chodilo jak vino.
Ma nekdo jeste nejaky napad? Vaha vzduchu? (proc by to ale teple jelo uplne v pohode), volnobezny ventil? (ten by ale nemel mit vliv na vykon motoru za jizdy)
Diky za jakekoliv navrhy - s autem jezdi draha polovicka a zacina na nej byt ponekud sprosta :evil:
Po resetu to jede podle svýho, bez lambdy, takže tu můžeš vyloučit.
Váhu máš jinou na zkoušku? (dvojka rv 92 by mohla mít váhu 016)
olivin
Urvanej píše:Po resetu to jede podle svýho, bez lambdy, takže tu můžeš vyloučit.
Vahu bohuzel jinou na zkousku nemam :(
Apropos, chyba je na moji devitce z roku 95, tam bude asi trosku jina... Az dorazim domu, kouknu na cislo
Vim, že na devítce, ale vyslovil jsem domněnku, že dvojka by mohla mít váhu shodnou, tudíž by mohla sloužit jako pokusný zviřátko.
olivin
Pardon, omlouvam se, doklaplo mi to az pote, co jsem napsal predchozi blbost :oops:
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Mělo by to pasovat, taky jsem měl kdysi půjčenou váhu z fritzkovi dvojky.
olivin
Vahy jsou skutecne stejne,
jenom me sklatila chripka takze nemam sanci v soucasnem stavu poskakovat venku a menit je :cry:
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Mne moje CNGckovy Punto se stejnym Tartarini systemem delalo to samy. Plynari tenkrat povidali neco o tom, ze "ridici jednotka plynu neni schopna spravne nastavit adaptace", at uz to znamena cokoli :D
olivin
Vzhledem k tomu, ze jsem odjel na pul roku za hranice tak uz to asi letos nedoresim. Snad to s tim zena do jara nejak prezije..... :cry:
Zpět na „700 / 900 - opravy“
