Utržený silentbloky zadní nápravy V70 I - jaký koupit?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Na jámě jsme s mechanikem diagnostikovali původ nepříjemných zvuků od zadní nápravy. Jsou utržený silentbloky uložení zadní nápravy. Trochu váhám, jaký mám koupit.
Originál z výroby vydržely 290tkm a asi jsem jim dost pomoh výletem na okruh v Brně. Origo Volvo stojí cca 5000Kč kus. Neni moc pravděpodobný že to auto najede ještě jednou 290tkm.
Myslíte že něco zkazím Lemforderem za cca poloviční cenu oproti originálu? Na Lemforder jsem zatím slyšel samý pozitivní reference. Případně nějaká jiná kvalitní náhražka? Co například montujou zdejší servisáci?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
možná bych na to šel od lesa... neplánuješ na tom najezdit dalších 290tkm...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Hele asi jo, ale i tak bych nějakou referenci uvítal.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Lemforder mám na předku horní uložení tlumičů zatím po 10000km v poho.Zadek mně taky čeká udělat tak jsem zvědav do čeho půjdeš já mám jedno 297000km a druhé 267000km taky bych rád aby to vydrželo ještě pár set km.
Uhlák
Příspěvek od Uhlák »
Lemforder jsem dal rameno za 2500k a po 50tkm čep úplně ko, div to nevylítlo, takže krom brzd, rozvodů atd neřešit, vyrábí to už jedna fabrika a razí na to co kdo chce, vyjimkou by mohl být autorizák se skladovkama.
Tak jsem za 100e koupil ramena obě dvě no name a už jsou tam 80tkm a zatím drží
Na zadní nápravě mám 20tkm tyhle vnitřní:
http://www.ebay.de/itm/Buchse-fur-Querlenker-hinten-rechts-Volvo-850-S70-V70-C70-/261223946250?pt=DE_Autoteile&hash=item3cd229180a
http://www.ebay.de/itm/Buchse-fur-Querlenker-hinten-links-Volvo-850-S70-V70-C70-/330932755593?pt=DE_Autoteile&hash=item4d0d211c89
na ty se taky jukni(šteluje se s nima sbíhavost)
jinak tohle taky drží, má kamarád už snad 100tkm
http://www.ebay.de/itm/Buchse-Hinterachstrager-Volvo-850-S70-V70-C70-/300981370632?pt=DE_Autoteile&hash=item4613e33f08
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
Petr.Chrpa
Díky za info tak to abych se za to uložení modlil :%)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Vyřešeno.
Nakonec jsem vzal Febi... autodíly Cardo je mají 1100Kč/kus, já si to bohužel nezkontroloval a platil jsem 1700/kus, ale stanou se i horší věci :wink:
Přípravek 9995497 od Volva je pomocník k nezaplacení (výměna silentbloků bez jeho použití je podle mě takřka neproveditelná) a tímto bych chtěl veřejně poděkovat Doktorovi, že mě na něj upozornil.
Na to jakej je to kus železa neni až tak strašně drahej:
http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=9995497&odeslat=+&trideni=1
Pozor, ne vždy operaci vydrží...tady v tomhle návodu si ho někdo ještě dodatečně vyztužil:
http://www.volvopedia.de/index.php?title=Hinterachse_Gummilager_wechseln_SVC70/850
Závěr: to ticho od zadní nápravy .... paráda!
Petr.Chrpa
dali píše:Vyřešeno.
Tak díky za info hlavně ohledně stahováku já to budu dělat v zimě , teďka na to moc času nemám .
kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Příspěvek od kubexxx »
Řeším to též, netušíte někdo o který díl se přímo jedná? Měl byste někdo prosím odkaz abych přesně věděl co koupit? Můj mechanik mi to tam pak vymění, ale jelikož je jeho vrchní dodavatel Autokelly, chtěl bych to pořešit něčím kvalitnějším :)
Update : Je to přímo toto? https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-control-arm/1007249/
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Je to on, dá se koupit např i tady :
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1929889&path[]=1929924&path[]=1930424&path[]=2356250&path[]=2356251&path[]=2356252&product=3817826
O značce si iluze nedělam. Scandix pošle něco přebaleného - je náhoda co jim přijde zrovna pod ruku.
Naposledy upravil(a) vityjan dne 30 říj 2014 07:19, celkem upraveno 2 x.
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
kubexxx
Díky moc za odpověď, už se těšim až mi to hrozný klepání zezadu přestane :good:
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Mohli by ste mi niekto popísať ako sa prejavujú už dožívajúce silentbloky na zadnej náprave? Vôlu tam podľa mechanika nemám ale tiež mám pocit, že keď chodím po tých kvalitných cestách čo tu máme, tak to vzadu na môj vkus až moc búcha. Nie je to žiadny kovový zvuk, skôr sa to prejavuje ako keby som mal strašne tuhý podvozok a nízkoprofilové pneu. Také tupé nárazy hlavne na nerovnostiach typu panelová cesta, na hupákoch je to ok.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
kubexxx
Mě se to projevuje tak podobně jako u Tebe. Nejhorší to je na dlažebních kostkách :o
M4jky
Ok, tak to asi čaká aj mňa. Daj potom vedieť výsledok. Dík.
kubexxx
Silentblok vyměněn a zvuky zezadu vymizely. Užívám si ticha :D
M4jky
Dík za info, pripisujem výmenu silentblokov zadnej nápravy na TO DO list :D
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
vityjan píše:Je to on, dá se koupit např i tady :
IMPERGOM či co?
Co je to za výrobce?:)
Přidávám se do klubu, taky mi jeden odešel. Vydrží ten IMcosi něco?
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Myslím si, že to bude ekvivalent Starlajnu, taky za ty prachy nelze očekávat kvalitu prvovýroby...
Pokud chceš mít jistotou na delší dobu, vezmi něco kvalitnějšího...
Zkus scandix - buď dostaneš něco horšího a nebo se ti poštěstí a přijde ti lepší značka
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Zajíce v pytli (Skandix) nemám moc rád:)
Asi koupím FEBI za 1300. To je snad rozumný kompromis..
yareq
Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
Příspěvek od yareq »
čeká mě výměna zadních silentbloků. Někteří z vás to mají již delší dobu za sebou. Jste schopni poreferovat jakou značku jste volili a zda drží, případně kolik mají za sebou?
A napadlo mě ještě, že nikdo zde neřešil ty vnitřní silentbloky ramen, na kterých, jestli to dobře chápu se seřizuje sbíhavost zadní nápravy. Neměnil nikdo? Uvažuju, že bych to vzal jedním vrzem, ať už mám klid. Jestli někdo dělal, dá se to udělat na autě, nebo musí náprava ven?
Ohledně značek u mě asi vítězí Lemforder, ale nebránil bych se levnější variantě, pokud by byla perspektivní.
Díky za postřehy. Jarda
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Já vzal nakonec febi, ma najeto 40-50tkm. Zatím dobry.
Petr.Chrpa
yareq píše:Ahoj,
Dělal jsem to na žtutý T5R na autě tam je to vše komplet ,je to pakec(potřebuji udělat ještě dvě auta a moc se mi do toho už nechce :D stále to oddaluju) ,dáš to ,ale postup ti takhle už neřeknu je to asi čtyři roky.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Co vyrabi PowerFlex, co ne Lemforder, nebo Corteco...
Levnejsi, risknout FEBI a kdyz ma clovek stesti, tak v krabicce bude treba vyse zminene...
Jak to slo ven si uz nemapamatuju, ale mam pocit, ze majzlik a kladivo :-D
Mozna predtim gumovou cas radne vzit vrtackou(osvedceny zpusob "rozebirani" silembloku), ale vazne bych kecal...
A navic se to delalo rovnou s vymenou zadniho stabilizatoru, takze nevim, zda se to tim nejak nezjednodussilo.
Ale koukni na YouTube. VolvoSweden, nebo Robert DIY bych se nedivil, ze na to budou mit video.
yareq
Tak silentbloky mám už doma. Kousnul jsem se do rtu a vzal ty lemfordery a jak je vidět na fotce možná jsem neudělal úplně špatně. Je to sice vybroušené, ale myslím, že se to dá přečíst. Obrázek
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Příspěvek od Krumpl »
yareq píše:Tak silentbloky mám už doma. Kousnul jsem se do rtu a vzal ty lemfordery a jak je vidět na fotce možná jsem neudělal úplně špatně. Je to sice vybroušené, ale myslím, že se to dá přečíst. Obrázek
Cau, kde jsi to nakonec kupoval? Taky me to ceka...
Je: 850w D5252T automat r.v.96, Pohřebák
Bylo: 850w D5252T manual r.v.96, Švédský tank
Uživatelé procházející toto fórum: pergas
