Při sešlápnutí spojky svítí brzdová světla
Ahoj kolegové, nevíte čím by to mohlo být? Na V70 r.v. 1998 tdi mi při sešlápnutí (i lehoučkém) spojky začnou svítit brzdová světla. Nemá hydraulika spojky například stejný okruh s brzdama?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
x 3
Netuším jak na V70, ale pokud je na autě hydraulická spojka, tak je na 100% plněná brzdovkou. Okruhy jsou ale samostané. (Byť z jedné expanzky) To co popisuješ by ale hladina brzdové kapaliny dělat neměla. ( Pro jistotu ji zkontroluj)
Každopádně osobně bych být tebou zapátral trochu víc u podlahy (doslovně
) a zkontroloval klaviaturu pedálú, protože pokud je tam něco špatně, je možné že se ti při šešlápnutí spojky pohne i brzdový pedál (byť minimálně) a spinač, který je na něm, spustí brzdové světla...
takže:
a) koukni, jestli nemáš ty pedály "vychlechtaný" (u Volva jsem to osobně neviděl, ale u jiných značek už několikrát)
b) zkontoluj spínač brzdových světel a jeho uchycení
takže:
- Vůz: C70 T5 98´
Dělalo mi to cecko stačí vyndat spínač na pedálů , je na něm velká vůle a stačí drbnout do spojky, a rozsvítí se
Ok, diky moc za tipy. Mekky, myslíš tím spinac na brzdovem pedalu, nebo mem koukat po jeste nějakým jiným?
- Profi prodejce
Nastavit správně brzdový spínač.
http://www.svedskedily.cz
Chlapi, díky moc za pomoc. Stačilo trochu pohnout spínačem brzdy a až to zase svítí jen když má
Uživatelé procházející toto fórum: meteorolog90
