Při sešlápnutí spojky svítí brzdová světla
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Ahoj kolegové, nevíte čím by to mohlo být? Na V70 r.v. 1998 tdi mi při sešlápnutí (i lehoučkém) spojky začnou svítit brzdová světla. Nemá hydraulika spojky například stejný okruh s brzdama?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Netuším jak na V70, ale pokud je na autě hydraulická spojka, tak je na 100% plněná brzdovkou. Okruhy jsou ale samostané. (Byť z jedné expanzky) To co popisuješ by ale hladina brzdové kapaliny dělat neměla. ( Pro jistotu ji zkontroluj)
Každopádně osobně bych být tebou zapátral trochu víc u podlahy (doslovně :) ) a zkontroloval klaviaturu pedálú, protože pokud je tam něco špatně, je možné že se ti při šešlápnutí spojky pohne i brzdový pedál (byť minimálně) a spinač, který je na něm, spustí brzdové světla...
takže:
a) koukni, jestli nemáš ty pedály "vychlechtaný" (u Volva jsem to osobně neviděl, ale u jiných značek už několikrát)
b) zkontoluj spínač brzdových světel a jeho uchycení
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
Dělalo mi to cecko stačí vyndat spínač na pedálů , je na něm velká vůle a stačí drbnout do spojky, a rozsvítí se
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Ok, diky moc za tipy. Mekky, myslíš tím spinac na brzdovem pedalu, nebo mem koukat po jeste nějakým jiným?
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Nastavit správně brzdový spínač.
http://www.svedskedily.cz
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Chlapi, díky moc za pomoc. Stačilo trochu pohnout spínačem brzdy a až to zase svítí jen když má :Yahoo!:
