C70 a dolby Prologic
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Příspěvek od sedli02 »
Super to jsem si myslel díkes :)
Tak a dneska jsem rozebíral dveře a pořád mi nejde centrál a zjistil jsem že nemám v boku dole reproduktor :O Je to u pro logicu normální ? Prostě pravej spodní repro není a možná že ani levej není :O mají tam být nebo ne ?
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
Krystof P.
Volvo C70
Příspěvek od Krystof P. »
Jo, překvapivě jo :)
Volvo C70
sedli02: položil jsi 2 otázky na stejnou věc, přičemž negativní odpověď je jednu je pozitivní pro druhou,takže i když ti Kr.P. odpověděl, tak víš houno :-D
sedli02
Volvo C70
Tak to je super ... :/ To bude pálka na vrakáči... Ale na druhou stranu jsem rozchodil ten CD changer vycistenim ty cocky ale cte to jen origo CD nějaké rady jak na vypalované zkusil jsem vypálit 4x rychlostí 2 pisnicky ve formatu wav ale nehraje to... Prehrava to MP3 nebo jaky format je asi nej ? Díkes
edit: Jo blbe jsem se vyjadril :D ale je mi jasny ze to tak ironicky jak on dycky pise myslel na to ze tam ten repro ma bejt :) Me to bylo taky jasny ...
Moje Galerie
Rajče
Krystof P.
Volvo C70
Sorry jestli se tě dotýká že píšu ironicky, ale prostě mi přijdou některý ty tvoje dotazy fakt ujetý :) repráky tam samozřejmě bejt maji.
Teď jsem si uvědomil, že vlastně ani nevim jakej formát maji vypálený cdčka. Originál maji tušim .cda, ale když se pálí tak má pak jinej, nebo možná zustane, nevim.
Já pálení (krom pálení flory k opojnejm účelum) odsuzuju už od tý doby, co vypalovačky vyšly, vždycky to bylo nahovno, dlouho to trvalo a další blbý problémy. Kdyby ve Volvu nebyli takoví přizdisráči, mohli jsme mít na zadnim platu mezi basákama fešnej gramofon, vždycky mi přišlo že je tam zbytečně nevyužitej prostor.
Každopádně pokud pálíš na malou rychlost, na kvalitní CD a v dobrym formátu, bez cutnutí mezer mezi trackama, mělo by to přečíst všechno. Jo a musí to bejt snad "Audio CD" když pálíš Nerem. Nadruhou stranu ten senzor je fakt mizernej, protože já ho čistil nedávno a už zase pozoruju že dýl přehazuje písničky atd. A to si pustim hudbu jenom když semnou jede přítelkyně.
Někde jsem narazil na člověka co dokáže s těmahle rádiama dobrý věci, ale taky si za čočku která čte všechno (nevim jestli třeba i MP3) účtuje kolem 300 éček. Pak je možnost dát tam rádio z V/S jako má Dejw, ale to je podle mě prasárna, navíc von vykuchal i ten prologyčnej reprák z palubky, za což by ho podle mě měli ukřižovat :beer: :P
sedli02
Volvo C70
Nedotýká, jen se radši zeptám jako blbec než vůbec :D Takže musej bejt mezery mezi trackama nebo nemusej ? To jsem z toho nějak moc nepochopil. Jinak se mi formát .cda v mojem burner xp nechce dát jakožto na audio cd což je divný... Kdyby měl někdo nějaký zkušenosti jak co s vypálenejma CD na SC 901, dejte vědět
Moje Galerie
Rajče
Dejw22
Vůz: .
Volvo C70
Příspěvek od Dejw22 »
Néééé já jsem Dolby středovej reprák nekuchal :lol: To jsme se špatně pochopili, to by fakt bylo asi zvěrstvo. Když jsem auto koupil, mělo obyč SC-900 bez dolby, jen dynaudio repro a origo zesík 4x100 tzn vše jako vy dva, jen bez dolby procesoru a střed. repro. No a nedávno se mi naskytla příležitost a koupil jsme palubku s dírou a k tomu jsem měl jak dolby středovej reprák ( kterej jsem hodil do skříně :D ) tak ještě origo RTI monitor navigace, a ten jsem vykuchal a nahradil klasickou navigací :) Stejně jako je to v přiloženém obrázku, vlevo stará origo RTI a napravo RTI obal a uvnitř moderní Garmin :) Tak jen abych to kuchání uvedl na pravou míru 8)
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
Dejw22
Vůz: .
Volvo C70
Jinak to rádio co tam teď mám, HU-655 bere naprosto všechno pálený, a nezáleží na CD ani na rychlosti.Stejně jako HU-603 co mám v S60. Ještě jsem si připájel aux kabel na desku kazetový mechaniky a tak mám místo toho plnohodnotný 3,5mm aux. Akorát HU-655 se blbě shání, protože jen tohle jediný rádio ( pak snad ještě HU-1205 kterých je ještě míň) z S/V 40 má vstup na origo zesilovač, a protože já nemám repro konektory zezadu za rádiem ale přes zesík, tak mi nic jiného nezbývalo než shánět tohle, nakonec jsem sehanl na Allegru. A hraje to peckově, a mnohem víc mi vyhovuje ovládání na který jsem si zvykl v S60.
sedli02
Volvo C70
takze to ma vsechny vystupy na pro logic ? :)
Moje Galerie
Rajče
Dejw22
Vůz: .
Volvo C70
Hu 655 výstup na prologic nemá, protože už ten procesor má v sobě, podobně jako třeba HU-803 v S60/V70, pokud by jsi to chtěl nahradit, musíš koupit z ebay redukci na atény, protože mají jiné zapojení u rádia, a předělat staré konektory na nové jako jsou ve faceliftované S/V 40 a všech S60/V70. Nikde na netu jsem nevygooglil že by tohle nikdo jiný dělal, takže jsem spíš laboroval a zkoušel sám a byla to trošku věda :D Navíc jsem ještě dodělával, protože nemám tempomat, tak jsem koupil tempomatovou páčku s čudlíkama, a čudlíky pro rychlost + - jsem dodělat na posouvání skladeb :)
Krystof P.
Volvo C70
Jo, já to tak myslel, že jsi vykuchal reprák a dal tam navi :)
A s těma mezerama mezi trackama...No prostě novější vypalovací programy ti dokážou nasekat písničky tak, aby třeba na konci stopáže nikdy nebyla dlouhá odmlka, některý tracky mají prostě na konci ticho, než ti přeskočí na další, no a tohle to eliminuje.
Takže ty tuhle funkci musíš nechat vyplou, to znamená, že ti tam to ticho musí zbejt :good:
sedli02
Volvo C70
Jojo to umi, ale jde tam i nastavit kolik sec tu mezeru nechat ... Nicmene mi to stejne neslo :( musi to bejt i cd-r nebo nevdi cd-rw?
Jo a dejwe ty popripade mas doma ten pro logic repro stredak?
Moje Galerie
Rajče
Krystof P.
Volvo C70
Musí to bejt CD-R s modrou vrstvou dole, dokonce jen pár vyvolenejch značek. Někdo tady na foru myslim posílal přímo přebaly, jak maji ty CDčka vypadat. Myslim že zlatý sony audio cd a modrá verbatimka fungujou dobře.
Tyvoe ty to máš dobře vykuchaný, když nemáš boční repráky, ani středovej - proto ten týpek psal motorsport v tom inzerátu, protože redukoval :D
pro logic má mít 4x ve dveřích, 3x v palubce a 2x vzadu v platu, máš tam něco z toho ?
Chase
Radní
Organizer x 3
Volvo C70
Příspěvek od Chase »
Kr.P píše:Musí to bejt CD-R s modrou vrstvou dole, dokonce jen pár vyvolenejch značek. Někdo tady na foru myslim posílal přímo přebaly, jak maji ty CDčka vypadat. Myslim že zlatý sony audio cd a modrá verbatimka fungujou dobře.
To vypadá, že borec šetřil váhu :D :D
Prosím tě, kolik repro má teda provedení bez dolby? Tj. bez procesoru a středovýho repra? Sem myslel, že rozdíl je hlavně v absenci středovýho repráku a procesoru na dolby. :) Dveře sem ještě nekuchal, tak případně abych věděl co mě tam čeká :)
sedli02
Volvo C70
Stredovej tam je ale zda se mi ze nehraje mozna kvuli tomu ze nejsou ty dva zapojeny ... Tak to blbne doufam... Tak se rovnou orientacne ptam kolik by to stalo... Zadni dva mam bocni dva horni mam a na palubce vsechny tri jsou jen ten stred nehraje ... A zadni jeden z nich mirne brumla nebo jak to spravne specifikovat pri basech to jakoby drnca
jo a co říkáte na tyhle kola ? :) http://auto.bazos.cz/inzerat/40461496/17-orig-Volvo-C70-850-V70-S60-S80-alu-disky-s-pneu.php
jsou to origo ? Má smysl do nich dát tolik ?
Moje Galerie
Rajče
Krystof P.
Volvo C70
No já předpokládám teda, že v každý tý "kapse" respektive perforovanym plastu na reprák je jenom jeden, jestli je jich tam víc tak teda nevim, ale asi ne... Podle mě bez dolby nebude mít repráků 9, ale jenom 6 ? Tipnul bych si, že nebudou vzadu dva basáky a určitě neni ten prostřední na palubce. Co je ve dveřích bude dvoupásmo + střed a vejška v rozích palubky, ty předpokládám, že by měly bejt i v socce.
Krystof P.
Volvo C70
sedli02 píše:Stredovej tam je ale zda se mi ze nehraje mozna kvuli tomu ze nejsou ty dva zapojeny ... Tak to blbne doufam... Tak se rovnou orientacne ptam kolik by to stalo... Zadni dva mam bocni dva horni mam a na palubce vsechny tri jsou jen ten stred nehraje ... A zadni jeden z nich mirne brumla nebo jak to spravne specifikovat pri basech to jakoby drnca
A máš zaplý dolby ? jsou tam 3 mody, klasický stereo, kde všechno hraje jako 2 repráky, pak x2 - ten hraje po párech a pak dolby. Drncá a brumlá, protože to neni reprák, ale basák, ten moc dobře vyšší frekvence nevykresluje.
Já bych ty peníze do Canist nedal jen proto, že se mi nelíběji, cena to ale jinak zase až tak hrozná neni. Já koupil třeba Propusy, který jsou hezčí za míň, ale to bylo proto, že pán bral drogy.
Kdybys chtěl ty moje bejvalý AEZ, který Cčku docela slušeji, měl bych pro tebe zajímavější nabídku, se slušnejma gumama...Ale jsou to teda 18"
Vždycky jsem si říkal, že by byly luxusní, kdyby je někdo nechal láknout do nějaký zajímavý barvy
sedli02
Volvo C70
Máš nějaký foto ? A jsou an tom zimáky ? Ale zas 18ky twe ... to se prohnu :D
a tyhle by tam asi slušely http://www.sbazar.cz/kuba.alu/detail/5443876-nove-alu-kola-rsw-667-177j-5x108110
Moje Galerie
Rajče
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
tak tyhle kola jsou docela hnus velebnosti :%) :) a co se tyce hrani palenych CD v SC900 tak neco malo mame hýr..
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=29925&p=342437&hilit=cd+sony#p342437 ...vsichni SC-čkáři jsme si "čištěním čočky" prošli :D tak jenom vycuc:
"cela finta fň je prave ve vypalovani rychlosti 8x (1200kb/s) v kombinaci s mozosti vypalovani Track-at-once (a nemazanim ticha z konca tracků pres NERO9). Najednou to cte dokoca i CD-R Music Verbatim, taky CD-R Audio TDK, a detto klasiku SONY CD-R (neaudio), vsechno napalovany v ruznych napalovackach pro porovnani stejnou metodou"
:) proše pana prostudovat, melo by to fachat, jde o to jak ty palenky vypalis, SC-900 je dedek, nesmis na nej zhurta :wink:
Dejw22
Vůz: .
Pokud vím, tak základní verze Audia v C70 byla:
10 repro, zesilovač 4x60W a rádio SC 805
pak:
10 repro, zesilovač 4x100W a rádio SC900/901
a pak modla:
10 rerpo, zesilovač 4x100W, rádio SC900/901 + dolby procesor a středový reproduktor, kde jsou vlastně 2 reproduktory ;) ( u kabrioletu navíc ještě dva soobwofery za zadníma sedadlama)
A ještě přidávám fotku o origo ceníku, první sem myslel ež bych to sem naskenoval celý, mám ještě asi 70 stránkovej katalog k C70 :D Ale na to jsem moc línej :D
Naposledy upravil(a) Dejw22 dne 30 říj 2014 16:53, celkem upraveno 1 x.
Dejw22
Vůz: .
A ještě k těm kolům, být tebou, oprvdu nekupuju nic co není origo, až na pár vyjímek, jako jsou ty AEZ od Kr.P, ty jsou fakt hezký :good: Ale Cansita jsou origo kola pro C70 T5, a pro mě spolu s Tritonama a Cometama nejhezčí kola na C70. Ale konkrétně tyhle Canista nevypadají nějak extra, já sehnal stejný za 3000Kč i se 2 roky starýma zimákama a 7mm vzorku u AVdily.cz , takže ušetřený peníze jsem dal na jaře za renovaci a mám vlastně nový kola :) Takže tyhle mi přijdou celkem drahý :%)
Dejw22
Vůz: .
Volvo C70
Kr.P píše:
Pokud vím, tak se dá ještě štelovat hlasitost středového repro vytažením jednoho z těch kolíčků vlevo dole na rádiu ne ? takové to druhé povytažení :D já to rádio měl chvilku, nepamatuju si už jak to bylo, jen mě to napadlo :)
Krystof P.
Volvo C70
sedli02 píše:Máš nějaký foto ? A jsou an tom zimáky ? Ale zas 18ky twe ... to se prohnu :D
fotky mám v galerii https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=44453 jsou na tom léta tyvoe ! Nejsem dement abych kupoval nízkoprofilový 18" na zimu :D
Myslel jsem, že tu zimu už jsi vyřešil.
Ten tvuj výběr RSW nebudu radši ani komentovat, to bych se radši pověsil za předkožku na orloj. :unknown:
Naposledy upravil(a) Krystof P. dne 30 říj 2014 18:42, celkem upraveno 2 x.
Krystof P.
C70 cabrio nemělo 2 basáky navíc za sedačkama, ale mělo je místo těch, co jsou na zadnim "platu" mimochodem jdou dát i do kupéčka. Vidíš, ani nevim že ve sředu jsou dva repráky, myslel jsem jeden. V tom co jsi poslal píšou, že je tam repráků 12 v kombinaci s prologicem, tak to se budu muset podívat do auta, kde to všechno je. Sředovej sám o sobě nevim jak moc jde štelovat, ale kolíček na center tam je.
Chase
Radní
Organizer x 3
Dejw22 píše:Pokud vím, tak základní verze Audia v C70 byla:
pak:
a pak modla:
Takže to chápu správně, že když by se mi povedlo sehnat palubku se středovým reprákem (Teda dvěma jak říkáš :D) + procesor, tak mam Dolby jak vyšitý? :D
(Mám tu prostřední variantu SC 901 a v kufru na levé straně pod tapecem origo 4x100W zesák)
Naposledy upravil(a) Chase dne 30 říj 2014 19:05, celkem upraveno 1 x.
