Dejw22 - V70"XC"TDI a BMW E61 535D
Prostor pro Vaše auta
Dejw22
Vůz: .
Dejw22 - C70 T5, S60 D5
Příspěvek od Dejw22 »
A tady jen ještě nějaké drobnosti co jsem si vzpomněl vyfotit když jsem něco dělal :)
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
TO jsi za to docela dobře vzal koukám :) už jsem pozadu, jak furt cpu prachy jinam, nebo do blbýho bydlení, tak na Cčko zbejvá spíš tak na hození toho auta dohromady, než na nějaký moc úpravy. Vypadá to dobře... Jinak já jsem s SC901 spokojenej, hraje mi dobře a to z Včka se mi nelíbí, i když by mohlo hrát dobře, navíc reprák na palubce je taky skvělej. Kdybys řekl že sháníš zadní světla, asi před 3 měsícema jsem věděl o jedněch uplně novejch za 60 liber, škoda.
Jaký jsou pocity z koni ? Mám reference že jsou moc tvrdý. Tak přemejšlim že přestanu laborovat a zkusim buď origo, nebo KW v nějaký slevě.
Jinak brzdy z mý zkušenosti ok, ale je jasný že na okruh to stačit nebude. Kolem 30 se nechá sehnat něco slušnýho a vypadá to, že ti finance moc problém nedělaj, tak omrkni třeba XYZ.
Stabík jsi vyndal původní a na jeho místo dal ten modrej jo ?
Jo a písni mi jak jsi upravil ten PCV a odvětrání, to mě docela zajímá...Na volvospeed moc nekoukám
Dejw22
Vůz: .
Tak s těma světlama je to škoda, tak snad se mi ještě něco naskytne. Jinak s těma Koni, auto opravdu trochu ztvrdlo, ale prišlo mi že o komfort to určitě nepřišlo, řekl bych že je to pocitově naprosto stejný, jen se to míň naklání a dá se i trošku hrát s tím nastavením. Mám to nacvakané uprostřed a je to tak akorát. Ale je pravda že kdybych dal asi ještě nějaký nižší pružiny tak že už by to dost o komfort přišlo, ale to zatím neplánuju. A brzdy mám v plány 4 pístkový wilwood a k tomu kotouče z S60R, a samotný kit kde jsou přední třmeny, a nerezový hadice stojí na Ebay okolo 16 tis, což neni špatný. Na vovlospeedu jsem viděl že se tam dají nabastlit i bremba z S60R, ale ty Wilwoody jsou plug n play. A ten stabík, starej jsem vyndal a nandal jsem tenhle, ale iPD prodává jen sadu přední a zadní, tenhle jsem sehnal přes Ebay samostatně. A to PCV, jsem loni jen vyčistil a konec. Letos jsem koupil novou tu origo nádobku a ty krátký hadice, zaslepil jsem ten přívod do sacích svodů přes to malé banjo u servočerpadla, vyhodil jsem kompletně tu hadici co vede z té odlučovací krabice podél bloku až do PTC ventilu na trubce sání před turbem, a do nádobky jsem vyřízl díru a přidělal nátrubek na další hadici, na tu jsem dal jen oddechový filtr a vyvedl pod auto, a na ten původní nátrubek co byl pro tu seriovou trubku, tam jsem dal také průheldnou hadici, napojil to na oil catch tank, na něm je také ještě oddechový filtr, a z OCT do PTC ventilu na trubce sání před turbem. A hlavně to chce fakt dávat bacha na utěsnění PTC ventilu na té trubce, jinak se pak auto chová jako když jede na tři válce, a chvilk ujede a pak zas ne, prostě to škube jaxviň. takže dobře utěsnit. Ale stejnak plánuju celou tu humusáckou plastovou trubku zahodit, a udělat 3' vedení z alu trubky. Ale filtr zatím určitě nechám klasiku airbox, protože otevřený sání je strašně hlučný, a pokud to neni dobře odstíněný od tepla od motoru tak je to i celkem k ničemu.
Krystof P.
S tim sánim souhlasim, otevřený je shit tak jako tak, ať už je odstíněný, nebo neni. To s tim PCV moc nechápu, ale taky bych to chtěl :D
Dejw22
Vůz: .
Tak jsem to před zimou taky trošku vypucoval :)
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Pekne,pekne,pekne.....:')
Octavia 2 RS fl 280hp….
Dejw22
Vůz: .
Jedna z dneška, chtělo by to umýt :D
Dejw22
Vůz: .
Kdyby někoho zajímalo, tak přidávám fotku po dokončení dodělání navi, obal je origo RTI, pajšl jsem vyházel, a dovnitř zakomponoval přenosnou navi, co se normálně přicucává na okno, zavírání-otevírání mám na čudlík vedle zapínání předních mlhovek. Důležitý pro mě je, ež to vypadá jako z továrny :)
S60 GOLD
:good:
Dejw22
Vůz: .
Dejw22 - C70 T5, V70"XC"TDI
Tak protože už jsem dlouho neaktualizoval galerku, tak musím maličko něco přispět :D K Céčku přibyla V70 TDI v celkem hezký výbavě jen bohužel mě osobně přijde obyč V70 s tím delfíním čumákem fakt ke :bad: :bad: :bad: Takže hned druhý den jsem si sehnal XC nárazníky, prahy a lišty dveří. Ještě musím sehnat ty větší hagusy. Jinak V70"XC" dostala komplet nový rozvody, všechny silentbloky motoru, zaslepil EGR, kompletně odstrojenej interiér a vše "vytepovaný" vapkou, taková malá deratizace :D . Ještě je na ní řekl bych spousty práce ale už mám nějakou představu o tom jak bych chtěl aby vše vypadalo. Jinak mě, jako celkem odpůrci nafty, se mi to začalo docela líbit, fakt se mi s tím jezdí hezky a je to příjemně měkký i v Praze po kostkách a to že to bude jezdit za 6-7L nafty jsem opravdu nečekal :good:
- No a na Céčku proběhl experiment s palubkou :D Slouho jsem se rozhodoval, ale nakonec jsem dal vrchní díl palubky v černý barvě, a pak jsem si řekl jakej jsem kripl, proč už jsem to neudělal dřív :roll: Je pravda že se mi to trošku nechtělo dělat kvůli tomu že se musí vyndat i spodní díl palubky a nalakovat ten zadní díl na černo, aby tam nebyla béžová lišta a černá palubka :bad:
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Zajimava uprava tej v70ky,a co to je to cerveny svetlo na Cku?provokace a nebo si hrajes na cetniky?
Dejw22
Vůz: .
Já tu V70 s tím úmyslem kupoval, že prostě bez XC vzhledu to nechci. A to modročervený na Cčku jsou stroboskopy, a ano je to provokace a na četníky si taky rád hraju. Doufám že tě moje světýlka nijak nepohoršily :beer:
Krystof P.
Tak teď už jen zbytek interiéru do černý a konečně to bude ono :lol:
Jinak koukám, že jsi zrenovoval ty kola, což byla věc, ke který jsem se nedostal, ale udělal jsi to dost tmavý, takže teď budeš muset pucovat brzy obden, abys neměl ostudu, že je tam bordel :)
Fakt pěkný :good:
btw XC nárazníky jsem viděl už i na Cčku, vypadaji na tom stejně blbě jako Rkový kvůli tomu jak je kulatý, ale kdyby ses někdy nudil, můžeš si to třeba vyzkoušet :D A Včku prozměnu sluší Cčkový
Dejw22
Vůz: .
No popravdě, kola už asi 14 dní nemám :sorry: Momentálně jezdí na kamarádově S60 2.5T AWD , no a já si koupil tady na fóru od Metjua 19ky Moda R6 :)
Jinak co se týče nárazníků, tak jsem viděl jak kombinace na Céčku Rkový nebo XCčkový, a sdílím tvůj názor, taky se mi to nelíbí, prostě na céčko patří jen céčkový nárazník :) Ale na Včku jsem Cčkovej nárazník taky viděl a nevypadalo to vůbec špatně. V tomhle s tebou naprosto souhlasím :) A vím že jsi odpůrce světlých introšů :D Ale mě se ta světlá docela líbí nevím co se ti na tom tak nelíbí :D Ale je fakt že teď s tou tmavou palubkou se mi to líbí víc. No a v V70 chci udělat černej strop, když je komplet vnitřek černej. Jako ty nemáš rád světlý interiéry s černejma čudlíkama, tak já nemám rád tmavý interiéry se světlejma stropama :D
Naposledy upravil(a) Dejw22 dne 08 zář 2015 01:26, celkem upraveno 1 x.
Krystof P.
Mě právě nevadí světlý interiéry, ale ty tmavý prvky jako volant a tlačítka a tak, to mě prostě štve, ale třeba nový Volva už to maji komplet pěkný. Navíc mi přijde že v 90 letech prostě ty světlý moc neuměli, tak je to takový divný. Vem si jak byla ta tvoje palubka blbá, že horní díl měl jinou barvu než spodní + do toho ta černá, takže prakticky měl interiér 3 (někdy i víc) barvy, takovej cirkus.
Černej strop neni špatnej (v tom stojim při tobě), taky by se mi líbil, jen opticky auto zmenší ale hlavně bacha tropický letní dny, pak je to docela slušnej mazec. Kámošovi se třeba vedrem odlepil, tak ho pak musel nechávat flockovat, což je prasárna pro tuzery.
Kola na Cčku vypadaly líp, ale to už neni muj boj :) ty 19" budeš dávat na Cčko ? :green:
Dejw22
Vůz: .
Taky se mi víc líbily na Cčku než na tý S60, navíc má docela nakoplej zadek, ale to je tím AWD no. Ale zas už bych je neměl na co ty AEZ dát, protože jsi to odhadl správně, ty 19ky jsou na Cčko :D
Ad.: K tomu stropu, jezdím teď od června pracovně s MB CLA AMG, kde je vnitřek v černý alcanatře a černej strop, a ani v těch největších vedrech jsem si na to nemohl stěžovat, je teda pravda že to auto určitě opticky zmenší, ale zas je to , si myslím poměrně útulnější.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Nejsou ty 19 kola spíš Radius R6 od Fondmetalu? Jsou podobně nadčasový jako Titany. Před 12 lety v 18" na T4 transportérovi, kterým jsem se něco najezdil dělaly sakra moc parády.
Krystof P.
Dejw22 píše:Taky se mi víc líbily na Cčku než na tý S60, navíc má docela nakoplej zadek, ale to je tím AWD no. Ale zas už bych je neměl na co ty AEZ dát, protože jsi to odhadl správně, ty 19ky jsou na Cčko :D
Tyvoe končim a jdu makat tam kde ty, ok ?
nemá náhodou ten mercedes tu vychytávku že má někde umístěnej solární panel a ve vedru ten interiér chladí ? Páč já pamatuju, že to bylo celkem děsný, ale to byla filcka, tak třeba měla moc tenkej strop :D
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
dali píše:Nejsou ty 19 kola spíš Radius R6 od Fondmetalu? Jsou podobně nadčasový jako Titany. Před 12 lety v 18" na T4 transportérovi, kterým jsem se něco najezdil dělaly sakra moc parády.
Všichni máte pravdu... Pro Evropu to byly Radius R6, pro USA Moda R6 a ano. A mám pocit že to vypouštěla jedna fabrika, která vyráběla jak pro Radius tak pro Fondmetal. Není to jedno a totéž... 8) Na volvo bohužel v rozměrech jen 7,5x17" nebo 8x19"...
Dejw22
Vůz: .
Metju se už může pokochat jak vypadají 19ky na autě :) No a také nově přibyla V70XC 2.4T AWD, je to taková "SAZKA" , má nezávislý topení, výhřev zadních sedaček, origo RTI atd.
Dejw22
Vůz: .
Ačkoliv na fotce není celkem nic neobvyklého a není vidět změna.....změna je ve skutečnosti propastná :evil:
Čočky ze světel jsem vykuchal, nahradil je bixenonovýma čočkama z BMW E61 M5, clonu v čočce jsem připojil na vodiče k dálkovému světlu. V čočce je nyní originální výbojka D1S BMW a origo trafo pod světlem. Jel jsem ve tmě už s celkem dost xenonama nového data výroby a jediné auto co svítilo víc bylo nové MB V s diodovýma světlama. Nemusím ani zapínat dálkové světla jak hezky to svítí. Předělat obě světla a vypreparovat čočky s elektorinstalací ze starých světel byla otázka celé sobotní noci a bolavých prstů. Až se k tomu dostanu, udělám fotku ve tmě, ale víceméně stačí na googlu pohledat jak svítí M5 E61, je to stejný :)
metju
Vůz: 940, XC70
Já myslim že vypadají perfektně... Jak je to s komfortem dá se na tom vůbec jezdit ? 8)
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Moc pěkná práce.
S myšlenkou výměny čoček te těchto světlech (mám akorát černou variantu) si hraju už nějaký pátek. Řekněme si na rovinu, že ty originální co tam jsou hozený stojí za velký kulový. Jen jsem přemýšlel že je vezmu z dvojkový Octávie.
Každopádně se rozpovídej, kde jsi sehnal ty čočkeny z bramboráka a na kolik celá ta sranda vyšla? Jaký je průměr potřebné čočky? :)
Asi se nachám inspirovat :twisted: :D
Dejw22
Vůz: .
Světla jsem sehnal z bouracky, ale cocky a elektronika byla ok. Průměr atd. Nevím, neměril jsem to. Nedelal jsem to podle navodu ale jak mě to samotneho napadlo. Jsem rád že mám něco jiného než ostatní a byl bych rád kdyby to tak i zůstalo :)
Jinak ke kolům....buď jsem divnej nebo mi prostě komfort na C70 přijde furt stejnej na 16",17",18" i 19" :D
Krystof P.
Pokud tam máte silnice bez děr a nerovností, tak bude dokonce lepší. Ale udělej si někdy výlet za mnou a uvidíme :D
Zpět na „Galerie uživatelů“
