Zdravím,
Chtěl bych se zeptat, nevěděl by někdo prosím Vás, z čeho by se dali dát větší brzdy na V40ku 2.0 103kW 1997.
Nepasovali by třeba z 850ky 2.5 1995 ?
Předem díky za radu.
V40 2.0 větší brzdy
- Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
V40 2.0 větší brzdy
Volvo V40, 1997, Manuál, 2.0 16V - B4204S 103kW 280 000 km Tmavě zelená
Volvo 850 GLE, 1995, Manuál, 2.5 - 20V B5254FS 125kW 405 000 km Bílá
Volvo 850 , 1995, Manuál, 2.0 T5 - 20V B5204T 155kW 250 000 km Tmavě modrá
Volvo S60, 2006, Manuál M66, 2.4 D5 - 20V D5244T4 136kW 315 000 km šedá metla
- Vůz: 850,C70,V40...
V40 2.0 větší brzdy
a V40 od roku 98 by ti nestacila?
V40 2.0 větší brzdy
Tak kompletní brzdy z V40 98 nemám k dispozici, mám tu 850ku 2.5 na díly, tak bych chtěl vědět jestli by to třeba nepasovalo ?kwiko píše:a V40 od roku 98 by ti nestacila?
Protože brzdy z 850 brzdí jak víno, kdežto u V40 jsou ty brzdy nic moc, natož když mám 17ky kola.
V40 2.0 větší brzdy
V40 brzdi velmi dobre. 850 brzdy su uplne ine. Ale vsetko sa da, lbaze nakoniec toho z 850 moc nepouzijes.
zmeraj si predne kotuce. Ak mas 256mm tak sa daju jednoducho upgradovat na 281. k tomu das vacsie platnicky = tuto NESETRIT, kupit ATE alebo origo volvo (cez ebay). A vymenis drziak brzdicov https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/carrier-brake-caliper-front/1028891/ (napriklad pouzite z inzercie, pripadne AVdily.cz) a odporucam hned aj predne brzdove hadicky.
V40 2.0 větší brzdy
kwiko píše:V40 brzdi velmi dobre. 850 brzdy su uplne ine. Ale vsetko sa da, lbaze nakoniec toho z 850 moc nepouzijes.
No ideální řešení, tak jsem to chtěl řešit dříve, jenomže jsem nenašel ty držáky na 281 mm kotouč.
Takže teďka mám nové kotouče jak v předu tak i v zadu 256 mm a 260 mm.
Jinak nevím s kterou V40 jsi jel, ale ta moje oproti 850 nebrzdí.
Jak budu mít ty větší držáky tak udělám upgrade s tím problém nemám.
Jenomže ty držáky co jsi poslal tak s mojí V40 nejspíše kompatibilní nebudou, protože je to pro rok 1998 což asi na 1997 nedám ne ?
Podle skandixu by měli pasovat tady tyto na mojí V40 2.0 103 kW 1997 a převodovka M5P. https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/carrier-brake-caliper/1037016/
Ale to nejdůležitější nevím, jestli jsou určeny pro 256 mm kotouč nebo pro 281 mm.
Uživatelé procházející toto fórum: Franta1984
