V40 2.0 větší brzdy
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
V40 2.0 větší brzdy
Příspěvek od AxE_26 »
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat, nevěděl by někdo prosím Vás, z čeho by se dali dát větší brzdy na V40ku 2.0 103kW 1997.
Nepasovali by třeba z 850ky 2.5 1995 ?
Předem díky za radu.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
V40 2.0 větší brzdy
Příspěvek od kwiko »
a V40 od roku 98 by ti nestacila?
AxE_26
V40 2.0 větší brzdy
kwiko píše:a V40 od roku 98 by ti nestacila?
Tak kompletní brzdy z V40 98 nemám k dispozici, mám tu 850ku 2.5 na díly, tak bych chtěl vědět jestli by to třeba nepasovalo ?
Protože brzdy z 850 brzdí jak víno, kdežto u V40 jsou ty brzdy nic moc, natož když mám 17ky kola.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
V40 2.0 větší brzdy
V40 brzdi velmi dobre. 850 brzdy su uplne ine. Ale vsetko sa da, lbaze nakoniec toho z 850 moc nepouzijes.
zmeraj si predne kotuce. Ak mas 256mm tak sa daju jednoducho upgradovat na 281. k tomu das vacsie platnicky = tuto NESETRIT, kupit ATE alebo origo volvo (cez ebay). A vymenis drziak brzdicov https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/carrier-brake-caliper-front/1028891/ (napriklad pouzite z inzercie, pripadne AVdily.cz) a odporucam hned aj predne brzdove hadicky.
AxE_26
V40 2.0 větší brzdy
kwiko píše:V40 brzdi velmi dobre. 850 brzdy su uplne ine. Ale vsetko sa da, lbaze nakoniec toho z 850 moc nepouzijes.
No ideální řešení, tak jsem to chtěl řešit dříve, jenomže jsem nenašel ty držáky na 281 mm kotouč.
Takže teďka mám nové kotouče jak v předu tak i v zadu 256 mm a 260 mm.
Jinak nevím s kterou V40 jsi jel, ale ta moje oproti 850 nebrzdí.
Jak budu mít ty větší držáky tak udělám upgrade s tím problém nemám.
Jenomže ty držáky co jsi poslal tak s mojí V40 nejspíše kompatibilní nebudou, protože je to pro rok 1998 což asi na 1997 nedám ne ?
Podle skandixu by měli pasovat tady tyto na mojí V40 2.0 103 kW 1997 a převodovka M5P. https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/carrier-brake-caliper/1037016/
Ale to nejdůležitější nevím, jestli jsou určeny pro 256 mm kotouč nebo pro 281 mm.
