V70 D5- pruziny/tlmice/vyska-Update/Vyriesene
shaman
Vůz: Peugeot
V70 D5- pruziny/tlmice/vyska..
Příspěvek od shaman »
No jasne.
To je uz dlouho znama a vyzkousena vec.
Na to netreba šamanit.
Mas-li unaveny pero - naimplantuj podlozku.
postapo.cz
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
http://www.ebay.de/itm/orig-Volvo-Sportfahrwerk-Chassisatz-Sporty-mit-Niveauregulierung-fuer-V70-ab-00-/130923708749
Celkom dobra cena, nie(chapem, ze to je vela, ale ak to ma spojazdnit auto na dalsich xy rokov tak je to fajn) ? Su nejake rozdiely medzi T5 a D5 podvozkami(sport) ? Asi iba predne pruziny ci ?
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
shaman píše: Mas-li unaveny pero - naimplantuj podlozku.
Neboj pero nemam unaveny :D
2x V70 TDI, V70 T5
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Drak3n píše:http://www.ebay.de/itm/orig-Volvo-Sportfahrwerk-Chassisatz-Sporty-mit-Niveauregulierung-fuer-V70-ab-00-/130923708749
Nějak mi tam chybí ten v prospektech avízovanej silnější zadní stabilizátor (šikovná věc, snižuje nedotáčivost).
Co si vzpomínám, tak nějakej Volvo Dealer prodával na eBayi origo sportovní podvozek komplet v krabici a vypadalo to trochu jinak a stabík tam podle mě byl, tuším že kromě něj i nějaký dorazy pružin dozadu.
T5 vs D5 v případě Dynamic Chassis by neměl být rozdíl. Jen mi neni úplně jasný, jak se řešil příplatek, když u T5 to bylo už jen o pružinách a horních uloženích. Teoreticky bych viděl, že cena mohla být stejná, jenom se při konfiguraci muselo zaškrtnout jestli normál nebo snížený.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Harry píše:njn, buď tam o tom nic není nebo to neumím najít. zkusím to napíchnout znovu, možná můj problém je spíš v regulaci světel. před dovolenou mi to hlásilo čidlo, dělal jsem kalibraci, uvidím jestli tam bude chyba zase.
Až to budu mít příště napíchlý, zkusím si vzpomenout a napsat postup kde to najít. Podle mě to ale vyskočí hned po načtení auta v tom sloupečku co jsou napsaný najetý kilometry. Já se z toho dozvěděl, že moje auto mělo z výroby i subwoofer, kterej z toho bohužel někdo vyloupnul.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
tam jsem to právě hledal, ale o podvozku jsem nic nenašel
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Harry
koukni na to až budeš mít chvilku, díky.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Ano, stabik tam nie je. Ale to sa da spravit aj neskor :P
Mozno to je zbytocne a postacia aj nejake zosilnene pruziny do zadu, aby to tolko neklesalo pri zatazeni, no len asi mozem ocakavat horsi komfort jazdy, pricom tie niva sa vedia adaptovat.
A nakoniec, ak by som tam dal naspat originalne pruziny a sachs tlmice, dal by som auto do povodneho stavu a bolo by. Daju sa podrobne info o podvozku zistit vo Vide ?
Vedel by mi niekto z tohto yv1sw793222195929 nieco vylustit ohladom podvozka ?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Harry, máš pravdu, v tom výpisu neni o podvozku ani zmínka. Až napíchnu mojí 70, kouknu jestli tam mám napsaný aspoň ty nivomaty.
tomas-x
Příspěvek od tomas-x »
Já se dovolím vloudit do tématu. Mám V70 II TDI, čeká mě teď výměna všech tlumičů. Jelikož jezdím často na chatu, napadla mě možná taková hloupá myšlenka, jak velký je podvozkově rozdíl mezi V70 II a XC70 II? Dalo by se výměnou nějakých komponentů dosta na světlou výšku XC70?
je: O3 TDI :-(
bylo: bílé 850TDI kombi, V70II TDI
Záleží jaké máš teď vzadu tlumiče. Jestli chycené z boku do ramena, nebo zeshora. Z boku jsou na awd, tudíž i na XC. Jinak by šla řešit výška jinýma pružinama, nebo podložkama.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
tomas-x píše:Já se dovolím vloudit do tématu. Mám V70 II TDI, čeká mě teď výměna všech tlumičů. Jelikož jezdím často na chatu, napadla mě možná taková hloupá myšlenka, jak velký je podvozkově rozdíl mezi V70 II a XC70 II? Dalo by se výměnou nějakých komponentů dosta na světlou výšku XC70?
Zásadní rozdíl je, že AWD má jinou zadní nápravu. Jsou zmínky i o raritních amerických verzích XC FWD (slyšel jsem o XC90 FWD ze států, nevím jestli to existovalo i coby XC70). Takže leda se vydat cestou komponentů na tuhle verzi, pokud existovala. Předek by šel zvýšit pomocí XC dílů snad relativně bez problémů, tam tak zásadní rozdíly nebudou.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Sachs super touring, Lesjofors pruziny a nejake ulozenia, coskoro poreferujem aky bude rozdiel oproti 13-rocnemu standartu s 230 000km :)
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Takze suciastky vymene, teraz uz len odskusat rozbite cesty :)
Predok je vyssie ako predtym, foto pridam.
Suciastky z roku 2002, 230 000km. Pruziny su na chlp rovnake ako Lesjofors(cm)no predok je vyssie, zacala sa na ich spode lupat farba a vela korozie, Volvo tlmice lahko stlacitelne aj rukou, zkorodovane. Ulozenia uplne hrdzave a loziska uz nefunguju, zatial co gumene ulozenia pruzin vyzeraju nedotknuto ! Urcite odporucam takuto komplet vymenu, pevne verim, ze aspon 7 rokov to bude fungovat no problemo :P Dalsie dojmy doplnim ked budeme mat suchsie cesty, ale po par metroch je citit, ze auto cestu zehli, ale je omnoho tuhsie !
Novinkou, ktora tam od vyroby nebola, bolo take gumene tesnenie medzi pruzinou a tlmicom.
Uživatelé procházející toto fórum: JanKriz
