850 2.5 (170hp) lambda
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Příspěvek od AxE_26 »
Zdravím, chtěl bych se Vás zeptat kde by mohl být problém.
Dnes se mi rozsvítila kontrolka lambdy, okamžitě začal problém s kolísáním otáček (až po 1500) a z 5 válce se stal 3 válec, jednoduše smradu a pleskání do výfuku a nikde nic. (svíčky jsou nové, mají najeté 15 km). Po nějakých 10 minutách problém přestal. Za další 4 hodiny jsem nastartoval a chtěl jsem jet k domovu, po ujetí 50 metrů začal problém znova, do toho se přidalo zdechání motoru, nebo vyloženě odstavení plynu, takže mohl jsem šlapat na plyn jak jsem chtěl a houby z toho.
Třeba ve 30-70 km/h došlo opětovně ke škubání a totální odstavení plynu, třeba po 10-20 sekundách se to chytlo a byl klid a po chvilce znova.
Takže před chvíli jsem zkoušel rozpojit lambda sondu a problém je furt stejný. Ještě jsem zkusil odpojit baterku tak za nějakou hoďku jí zapojím a uvidím.
Mimochodem, na V40 jsem měl problém též s lambdou, ve 170 000 odešla do kytek, akorát svítila kontrolka a vylezla spotřeba z 9 litrů na 22 ale že by došlo ke škubání atd tak to vůbec. Což doporučený výměnný interval je co 160 000km, tak je to i u 850 co jsem viděl.
Jinak 850ka jezdí jen na 100 oktanovou vervu plus má nalítáno 340 000 km.
Stal se Vám taky tento problém ? Nebo nevěděl by někdo kde by mohl být problém ?
Jednoduše jsem připraven koupit novou lambda sondu ale přece když odejde lambda sonda, tak by motor měl jet třeba v nouzovém režimu nebo by se měla o hodně zvednout spotřeba. Ale nechce se mi věřit že by toto způsobovala lambda. Nemohlo by to být třeba čidlo klepání ?
Jedině zbývá diagnostika ale do Olomouce, nebo do Zlína to nedojede. :-D
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Lambda to nejspíš nebude .Diagnostiku by jsi měl zvládnout sám ,v motorovém prostoru máš sloty na blikačku pokud máš r.v.1995.
AxE_26
Takže odpojil jsem snímač vzduchu a je po problému, ale nejhorší je ta cena od skandixu Bosh za 7500 kč a z autokelly Bosh za 9600 kč.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
AxE_26 píše:Takže odpojil jsem snímač vzduchu a je po problému, ale nejhorší je ta cena od skandixu Bosh za 7500 kč a z autokelly Bosh za 9600 kč.
je to ono? podle čísla? : http://www.granex.cz/autodily/volvo/850-ls/2.5-125kw/motor/elektricky-system-motoru?tecDocProductId=8340
AxE_26
pepa.paur píše:
Toto je ono https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/injection-system/mass-airflow-sensor-airflow-meter/air-mass-sensor-gasoline/1004859/
