Praskani prevodovky a motorovy system - doporucen servis
silenec
Vůz: xc90
Příspěvek od silenec »
Dobry vecer,
Mam 2 problemy : :)
1. nie ani tak problem, ale zalezitost - mam 6st automat xc90, prevodovka TF, nabehane 170tis km, olej meneny pri 100tis a pri 160tis), a pri jazde, teda napr. pri brzdeni, pri tom ako dam nohu z plynu atd, sa niekedy (mozno stale, nevsimam si), ozve "tuknutie" kovovejsieho razu (neviem k comu to prirovnat, nie silne, nekope ani nic take...). Docital som sa na zahranicnych forach, ze je to nejaky "neutral control", a prevodovka si sama vyhadzuje do neutralu pri brzdeni alebo neakceleracii, ale otacky motora sa drzia aj vyssie. Je to vraj funkcia ktora ma sertit palivo, ale zivotnosti prevodovky ubera, a da sa aj vypnut pomocou diagnostiky. Vie o tom niekto nieco, je to pravda, da sa to vypnut? :)
2. problem. Dnes mi najskor rano vyskocila chyba prituskluzu - doporucen servis. Po par nastartovaniach sama zmizla. Docital som sa o tom na tomto fore dost, moze to sposobit blbe cidlo, atd atd atd...ale dnes vecer, pri dojazde do garaze, sa ozvalo "puknutie", neviem ci z motora alebo prevodovky, a vyskocila chyba tusim - "motorovy system dobporucen servis". Zavada sa prejavila tak, ze mi na displeji neukazovalo rychlosti (D, R, N, P), len ciarku. Dalej na "D" sa volvo nehybalo vpred, len ked som pridal plyn. Po vypnuti motora nesiel nastartovat na "brnk", ale musel sa dlhsie tocit. Volvo (motory 3.2 a 4.4 ma vraj system, ze staci len otocit na setinku klucom, a motor sa bude tocit sam kym nenaskoci - toto nefungovalo). Po par vypnutiach motora a natoceni chyba zmizla a nasledne som si siel zajazdit - vsetko bolo myslim ze OK.
Ma niekto skusenosti s tym, co to moze byt? Blbne prevodovka? Mozu tieto dve veci popisane vyssie spolu suvisiet?
Dakujem
Dost možná problém s jednotkou Haldexu.Umíme řešit.
silenec
Vůz: xc90
Urcite ti patri moja buduca navsteva, nakolko po skusenostiach s BA servismi a NR servismi niesom spokojny, tak idem dalej.
Ako to moze spolu suvisiet, kde moze byt problem? Su tu aj ine alternativy ako haldex?
A viete niekto o tom neutral control?:
silenec píše:Urcite ti patri moja buduca navsteva, nakolko po skusenostiach s BA servismi a NR servismi niesom spokojny, tak idem dalej.
Praskání pak bude pravděpodobně způsobovat vůle na úhlovce.Doporučuji rychlou návštěvu,BG106 do převodovky výměna oleje s proplachem a následně BG310 Tohle jsou ale jen tipy,skutečnost může být jiná,ale to lze identifikovat jen osobně.
silenec
Vůz: xc90
Teraz jazdim velmi malo kedze som mimo domov, ale vsimol som si uz 2x nasledovneho probemu...
Uz 2x sa mi stalo, ze pri jazde sa mi zacalo triast cele auto, keby som to mal popisat, tak ako napr. keby som mal stvorvalec a siel by len na tri valce. Po stiahnuti okienka som zistil, ze mi nieco dost hlasno piska, nie nonstop stale, ale pri kazdom otoceni kolesa...
Po zastaveni, zacuvanu do garaze a potom po vyjazde a opatovnej jazde (bez odstavky auta) sa nic nedialo...
Ma niekto tip na to co to moze byt?...
silenec
Vůz: xc90
Teraz som sa bol trochu prebehnut, a vzimol som si, ze pri zatacani, aj dolava aj doprava (velkom zatacani, napr pri parkovani), mi "uskakuje" auto.....co to bude? :)
silenec
Vůz: xc90
Problemy vyriesene, kludne lock.
sordo
Příspěvek od sordo »
silenec píše:Problemy vyriesene, kludne lock.
Nebylo by od věci sem napsat, čím to teda nakonec bylo :)
silenec
Vůz: xc90
problem bol v ulozeni tlmicov, po vymene je to ok.
Piskanie bolo z loziska - asi, pretoze po vymene ok.
silenec
Vůz: xc90
Auto som par dni dozadu pred zimou vytiahol von a zasa som si vsimol podobneho problemu - pri pomalickom rozjazde vie prevodovka trosku kopnut, ked sa toci viac, rychlejsie sa rozbieha, je to absolutne bez problemu.
Moze to byt nejaka jednoducha vec (chyba olej)? Samozrejme toto idem dat skontrolovat co najskor...
Pre info, olej v prevodovke meneny pravidelne cca 70tis km, naposledy pred 8-10 tisicami vratane cistica a kondicionera....
Rad by som to niekomu nechal pozriet, ak mozete, odporucte mi...Teda najlepsie niekomu kto to ozaj preveri, pojazdi na aute, pozrie...
Momentalne ked to chcem necat niekde pozriet tak bez skusobnej jazdy a obhliadky dostavam hned odpovede vymenj olej... :) :)
